RTV forum PL | NewsGroups PL
Zasilacz transformatorowy 230V do 5V i 12V - jak poprawić jakość i bezpieczeństwo?
Sztuka dla sztuki czyli wypasiony zasilacz transformatorowy
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Zasilacz transformatorowy 230V do 5V i 12V - jak poprawić jakość i bezpieczeństwo?
Goto page 1, 2  Next
Adam Dybkowski
Guest
Tue Feb 12, 2013 9:58 pm
Projektuję właśnie urządzenie, którego częścią będzie zasilacz
transformatorowy (nie chcę podłączać na zewnątrz oddzielnego zasilacza).
Mała moc, mała seria więc nie opłaca się wchodzić w przetwornicę. Na
wyjściu zasilacza potrzebuję 5V 50mA ale po drodze też 12-15V 200mA,
stąd pomysł stabilizatora liniowego.
Próbuję wykorzystać wszystkie możliwe pomysły znalezione w sieci, aby
ten zasilacz był "full wypas". Seria mała (2-3 szt) więc koszt kilku
dodatkowych elementów jest pomijalny.
Transformator ma odczep i wystarczy prostowanie na 2 diodach.
Co mam narysowane do tej pory (licząc od wejścia AC 230V):
https://www.dropbox.com/s/sl8bft4ryr5kgzk/zasilacz1.png
- włącznik podwójny (odcina L i N - to chyba bezpieczniejsze dla dalszej
części sprzętu niż odcięcie tylko jednej linii? we wtyczce może się
zamienić L z N)
- równolegle do włącznika na jednej z linii (nazwijmy ją L) układ
przeciwzakłóceniowy: kondensator 100n/630V szeregowo z rezystorem 120R/0.5W
- dalej szeregowo na linii L bezpiecznik topikowy 100mA/250V
- dalej L łączy z N warystor na 275 VAC (jaki warystor dać dokładnie?)
- transformator 230V/12V 0.5A
- od transformatora dwie diody 1N4007, odczep połączony z masą cyfrową
- katody diod połączone, dalej kondensatory 200u/16V i 100n
- stabilizator liniowy 7805 z diodą 1N4007 umieszczoną przeciwrównolegle
(może dać tu lepiej jakąś Shottky), zabezpieczającą stabilizator przy
wyłączaniu zasilania
- dalej już standardowo czyli 10u/6V i 100nF oraz cała część cyfrowa zabawki
Zdaję sobie sprawę, że na stabilizatorze wydzielać się będzie chwilowo
nawet do 1.4W ale większość czasu część cyfrowa będzie spać, a
Więcej nie znalazłem w sieci "wynalazków" do tak prostej rzeczy jak
zasilacz transformatorowy ze stabilizatorem liniowym. Ktoś coś więcej
poradzi? Chcę zrobić urządzenie do własnego użytku, maksymalnie
bezpieczne, niezawodne i długo chodzące 24/7. Będzie lutowane stopem
SnPb oczywiście. Smile Urządzenie nie będzie sprzedawane, nie musi
podchodzić pod CE ale chciałbym aby raczej nie zakłócało innych.
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
Adam Dybkowski
Guest
Tue Feb 12, 2013 10:01 pm
A może jednak alternatywnie ktoś poleci gotowy budżetowy moduł
przetwornicy 230V AC na 12V 0.2A, 5V 0.05A o małych zakłóceniach? Coś co
nie będzie znacząco droższe niż zasilacz z transormatorem 3W?
Adam Dybkowski
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Feb 12, 2013 10:14 pm
Hello Adam,
http://sklep.feryster.pl/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=21956&category_id=570&option=com_virtuemart&Itemid=163
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
BartekK
Guest
Tue Feb 12, 2013 11:26 pm
W dniu 2013-02-12 21:58, Adam Dybkowski pisze:
zamienić L z N)
Faktycznie sztuka dla sztuki. Przy wyłączniku zwartym - filtr zwarty,
nic nie robi. Przy wyłączniku rozwartym - też nic nie robi, bo rozwarty
masz "drugi biegun". Albo dajesz filtr na obie części przełącznika, albo
wcale. Aczkolwiek przy tak małych mocach - taki filtr będzie ci dawał
"szczątkowe zasilanie" na transformator.
Po co? Lepiej daj PTC lub po prostu rezystor. Przy zwarciu całkowitym
transformatora - odparuje, a przynajmniej będzie odcinać szpilki prądu
przy włączaniu.
2x (12v 0.5A AC)? Po pierwsze - 12V AC da ci po wyprostowaniu okolo 16V
DC. To pod nominalnym obciążeniem, i przy nominalnym napięciu 230v w
sieci. A gdy w sieci podskoczy do 230v+10%, a ty nie będziesz miał
obciążenia conajmniej tych 0.25A, to kondensatory nie pożyją długo.
Po drugie - prąd każdego uzwojenia będzie płynął tylko przez połowę
okresu, więc może być mocniej prądowo przeciążane uzwojenie niż wynika z
parametrów, ale trzeba się liczyc z 2x większym spadkiem napięcia. A
realnie jeszcze większym, bo prąd będzie znacznie większy a krócej
płynący - tylko doładowujący kondensator (btw - nie za mały? przy 200mA
będziesz miał prawie 4V tętnień!)
A cztery diody lub jeden gretz to już za drogo czy ki czort, że akurat
na dwie diody się upierasz? To nie impulsówka ;)
Jak wyżej napisałem - zbyt radośnie chyba podchodzisz do napięć. Bez
obciążenia 16V możesz przekroczyć, zwłaszcza doliczając normę na siec
230v +/-10%.
A nie obawiasz się sytuacji, gdy część cyfrowa śpi, więc prądu
praktycznie nie pobiera - a dioda "cośtam" wstecznie przewodzi i podnosi
napięcie? Po zaniku zasilania napięcie 5v na 10uF powinno szybciej
spaść, niż napięcie na 220uF (lub większym raczej) przed stabilizatorem.
To zaprojektuj z zapasami na co najmniej +/-10% napięcia sieci...
W zasadzie projekt może i dobry, ale obliczenia do kitu Wink Spróbuj sobie
to złożyć https://www.circuitlab.com/editor/ i zobaczyć jakie prądy i
napięcia tam się robią...
| Bartłomiej Kuźniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098 http://drut.org/
| http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
Desoft
Guest
Wed Feb 13, 2013 3:24 pm
zamienić L z N)
120R/0.5W
Faktycznie sztuka dla sztuki. Przy wyłączniku zwartym - filtr zwarty, nic
nie robi. Przy wyłączniku rozwartym - też nic nie robi, bo rozwarty masz
"drugi biegun". Albo dajesz filtr na obie części przełącznika, albo wcale.
Aczkolwiek przy tak małych mocach - taki filtr będzie ci dawał "szczątkowe
Też jestem zdania: wyrzucić.
przy włączaniu.
Właśnie robię projekt pcb - rolę bezpiecznika będzie pełnić odpowiednio
cienka ścieżka.
Tak małe transformatory mają duże napięcie jałowe
Tutaj trochę bym polemizował. Pełny mostek i półmostek z odczepem są
"zamienne elektrycznie"
A cztery diody lub jeden gretz to już za drogo czy ki czort, że akurat na
dwie diody się upierasz? To nie impulsówka Wink
Jak wypas, to dałbym pełny mostek i odczep. Mamy wtedy dwa napięcia stałe U
i 2*U
Nie dawałbym jej wogóle. Za małe moce.
Desoft
Paweł Pawłowicz
Guest
Wed Feb 13, 2013 6:53 pm
W dniu 2013-02-12 23:26, BartekK pisze:
zamienić L z N)
120R/0.5W
wcale.
To nie jest filtr, to gasik zabezpieczający styki przekaźnika przez
zmniejszenie iskrzenia. Ale dlaczego tylko na jednym styku?
Pozdrawiam,
Paweł
BartekK
Guest
Wed Feb 13, 2013 6:57 pm
W dniu 2013-02-13 18:53, Paweł Pawłowicz pisze:
zamienić L z N)
120R/0.5W
wcale.
Ja wiem po co, obojętnie czy na sstykach przekaźnika, czy przełącznika,
ale tak czy inaczej nie zadziała, gdy będzie tylko na jednej stronie.
Paweł Pawłowicz
Guest
Wed Feb 13, 2013 7:04 pm
W dniu 2013-02-13 18:57, BartekK pisze:
dalszej
zamienić L z N)
120R/0.5W
wcale.
Ściślej: zadziała tylko na jednym styku :-)
P.P.
Adam Dybkowski
Guest
Sun Feb 17, 2013 1:06 am
Wygląda fajnie. A gdzie znaleźć gotowiec (złożony) albo chociażby
komplet wszystkich części a nie tylko kilku?
Adam Dybkowski
Adam Dybkowski
Guest
Sun Feb 17, 2013 1:35 am
zamienić L z N)
120R/0.5W
Racja, zbyt pochopnie zmiksowałem kilka schematów w jeden. Filtr będzie
miał sens oczywiście tylko przy odcinaniu zasilania na jednej linii.
przy włączaniu.
Hmm, topikowy odparuje raz a dobrze, a przy normalnym działaniu ma
pomijalną rezystancję. Natomiast rezystor jakiej ma być mocy i
oporności? Mogą tam wydzielić się konkretne straty (i to jeszcze po
stronie 230V).
OK, no to przeliczmy dokładniej: aby wyszło 12V DC to trzeba dodać
spadek na diodzie (plus minus 0,7V, zależy od diody i prądu) ew. dwóch
gdy będzie zastosowany pełny mostek i trafo bez odczepu. No to mamy
13,4V a po podzieleniu przez sqrt(2) około 9,5V. Czyli uzwojenie wtórne
powinno dawać 9,5V AC i będzie OK.
Jak dokładniejwyliczyć potrzebną pojemność kondensatora filtrującego za
mostkiem? Korzystałem ze starej zasady 1uF na każdy mA.
na dwie diody się upierasz? To nie impulsówka Wink
Prostsza budowa a trafo tyle samo kosztuje? Zresztą taki 12V z odczepem
miałem pod ręką i bym go użył do prototypu.
230v +/-10%.
Dobra, dla trafo 12V AC kondensatory niech będą na 25V. Niewiele
większe. Ale po zejściu do wcześniej wspomnianego 9,5V AC wystarczą 16V
i to z bezpiecznym zapasem.
Dioda 1N4007 ma prądu wstecznego z 500 nA (przy 50 stopniach C i
napięciu wstecznym 7V) więc chyba nie ma się czego bać? To nie Shottky.
Dzięki, skorzystam.
Adam Dybkowski
Adam Dybkowski
Guest
Sun Feb 17, 2013 1:39 am
W dniu 2013-02-13 19:04 Paweł Pawłowicz napisał(a):
dalszej
zamienić L z N)
120R/0.5W
albo
wcale.
Ściślej: zadziała tylko na jednym styku Smile
Jak zrobić lepiej w takim razie? Dać to samo na obu stykach czy w ogóle?
Nie chcę aby do sieci przedostawały się wstecznie zakłócenia przy
włączaniu zasilacza. Od zwykłych włączników światła (w puszkach w
ścianie) bywają spore szpilki i inne zgrzyty, które dobrze widać nawet
bez mierzenia, w świeceniu już wcześniej zapalonych żarówek.
Adam Dybkowski
Paweł Pawłowicz
Guest
Sun Feb 17, 2013 12:23 pm
W dniu 2013-02-17 01:39, Adam Dybkowski pisze:
Ten układ to tak zwany snubber Smile
Jego celem jest ochrona styku przekaźnika czy przełącznika, albo triaka
czy tyrystora. Nie jest to filtr przeciwzakłóceniowy.
A w kwestii filtrów są tu lepsi :-)
Pozdrawiam,
Paweł
BartekK
Guest
Tue Feb 19, 2013 7:05 pm
W dniu 2013-02-17 12:23, Paweł Pawłowicz pisze:
Ale przy tak szczątkowej mocy przełączanej - sens tego filtru jest
bliski zeru. No chyba że przełącznik zastosowany to jakiś złocony
eksponat...
Paweł Pawłowicz
Guest
Tue Feb 19, 2013 9:50 pm
W dniu 2013-02-19 19:05, BartekK pisze:
eksponat...
Policzyłem. Wyszło mi, że przy 40mA i 230V powinno się dać kondensator
150pF i opornik 1k1. Trudno zaprzeczyć, sens bliski zeru :-)
Pozdrawiam,
Paweł
Mario
Guest
Tue Feb 19, 2013 11:44 pm
W dniu 2013-02-19 21:50, Paweł Pawłowicz pisze:
eksponat...
Masz gdzieś kalkulator do snubberów?
MD
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
