Plumpi
Guest
Fri Jul 30, 2010 7:50 pm
Poszukuje jakiegos materialu odpornego na temperature do 150stC, który
móglbym uzyc jako sznur do psychrometru.
Czujniki psychrometru beda wykonane w formie czujników Pt-100 w rurkach o
srednicy 5mm.
Myslalem o sznurach uzywanych do uszczelniania pieców i kotlów, ale one maja
kiepskie wlasciwosci podciagania wody.
Zasadniczo nadaje sie do tego celu bawelna, ale czy wytrzyma 150stC ?
Poza tym przy nizszych temperaturach bedzie butwiala ?
Moze znacie jakies inne materialy, które latwo mokna i wytrzymuja taka
temperature, a przy tym nie imaja sie ich bakterie ?
AW
Guest
Fri Jul 30, 2010 7:53 pm
W dniu 2010-07-30 21:50, Plumpi pisze:
temperature do 150stC, który móglbym uzyc jako
czujników Pt-100 w rurkach o srednicy 5mm.
pieców i kotlów, ale one maja kiepskie
butwiala ?
mokna i wytrzymuja taka temperature, a przy
Azbest
AW
Plumpi
Guest
Fri Jul 30, 2010 7:55 pm
Użytkownik "AW" <spam_away@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:i2vaiq$tj9$1@news.onet.pl...
Quote:
Azbest
Raczej odpada, bo to będzie przy spożywce.
AW
Guest
Fri Jul 30, 2010 8:06 pm
W dniu 2010-07-30 21:55, Plumpi pisze:
Azbest
Azbest nie jest toksyczny. Tzn zjedzenie
kilograma azbestu skończyć się może co
najwyżej zatwardzeniem.
Rakotwórcze są azbestowe włókna respirabilne,
czyli w skrócie takie które latają w powietrzu
i dostają się głęboko do płuc. Trzeba by
sprawdzić przepisy.
Zerknij tu:
http://www.notec.nazwa.pl/papier+ceramiczny
i ogólnie poszukaj na temat włókien
ceramicznych. Niektóre z nich powinny być
odporne na wodę i dobrze ją chłonąć.
AW
Dariusz K. Ładziak
Guest
Fri Jul 30, 2010 9:07 pm
o srednicy 5mm.
maja kiepskie wlasciwosci podciagania wody.
Zaraz, zaraz - pod jakim ciśnieniem będzie pracował ten psychrometr???
Jak pod atmosferycznym to mokry sznur i tak nie ma prawa przekroczyć 100
stopni - a psychrometr nie ma prawa poprawnie wskazywać bo w knocie
termometru mokrego zacznie się wrzenie i będzie po zabawie.
Bawełna powinna 150 stopni chwilowo wytrzymać - na mokro zaś (zakładam
że pod ciśnieniem) wytrzyma z pewnością. I jestem ciekawy jakie to
bakterie mogą ci się w tej temperaturze zalęgnąć? Beztlenowce z dna Rowu
Mariańskiego?
W ostateczności knot można zrobić z Nomeksu a wodę podawać kapilarą ciut
od góry.
Moim zdaniem w tych warunkach termodynamicznych należałoby rozważyć
pomiar przewodności termicznej o ile poziom dwutlenku węgla nie ulega
zmianom.
Darek
Plumpi
Guest
Sat Jul 31, 2010 4:58 am
Użytkownik ""Dariusz K. Ładziak"" <dariusz.ladziak@neostrada.pl> napisał w
wiadomości news:4c533f23$0$17101$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Zaraz, zaraz - pod jakim ciśnieniem będzie pracował ten psychrometr??? Jak
Bawełna powinna 150 stopni chwilowo wytrzymać - na mokro zaś (zakładam że
pod ciśnieniem) wytrzyma z pewnością. I jestem ciekawy jakie to bakterie
Mariańskiego?
Jest to komora wędzarniczo-parzelnicza. Będzie pracować przy ciśnieniu
atmosferycznym.
Normalne zakresy pracy to od temperatury otoczenia do ok. 80stC max.
Jednak całość musi mi wytrzymać do 150stC, gdyż może się taka temperatura
pojawić chwilowo z paleniska. Co prawda jest automatyka, której zadaniem
jest odcięcie dymu jeżeli jego temperatura będzie zbyt wysoka, ale siłownik
potrzebuje chwilę czasu na zamknięcie przepustnicy. Nie ma też pewności, że
w chwili, kiedy pojawi się ta temperatura, knot będzie mokry, dlatego knot
musi mi wytrzymać tę temperaturę na sucho.
od góry.
Na wodę jest już zrobiony pojemnik w którym będzie zanurzony knot.
Quote:
Moim zdaniem w tych warunkach termodynamicznych należałoby rozważyć pomiar
przewodności termicznej o ile poziom dwutlenku węgla nie ulega zmianom.
Będzie się zmieniać zarówno CO2 jak i CO
beznick
Guest
Sat Jul 31, 2010 7:43 am
Uzytkownik "Plumpi" <plumpix@onet.pl> napisal w wiadomosci
news:i2vaff$thp$1@news.onet.pl...
Wate szklana próbowales?
Roman
Guest
Sat Jul 31, 2010 10:20 am
Teflon ?
Pzdrw.
Roman
J.F.
Guest
Sat Jul 31, 2010 11:02 am
Teflon ?
Ale mial sluzyc jako knot do wody, a teflon wrecz przeciwnie.
Jakas porowata ceramika ?
J.
Dariusz K. Ładziak
Guest
Sat Jul 31, 2010 9:07 pm
Użytkownik Roman napisał:
Quote:
Uzytkownik "Plumpi"<plumpix@onet.pl> napisal w wiadomosci
Teflon ?
A próbowałeś kiedykolwiek zmoczyć teflon? Podpowiem że sitko teflonowe z
otworami 2 mm utrzymuje bez przepuszczenia kilka milimetrów słupa wody.
Wisi sobie ta woda w tych otworach i spłynąć w dół nie potrafi.
Darek
Dariusz K. Ładziak
Guest
Sat Jul 31, 2010 9:10 pm
Teflon ?
Skoro wiemy już co to ma mierzyć to wiemy że żadna ceramika - tylko i
wyłącznie bawełna, przecież ten knot i tak co chwile trzeba będzie
wymieniać bo smołą będzie zarastał! Najprostsze i najtańsze materiały
trzeba tu stosować - knot w tym układzie jest materiałem eksploatacyjnym
znacznie bardziej niż w psychrometrze "czystym".
Darek
Marcin Gala
Guest
Sun Aug 01, 2010 10:01 am
On 2010-07-31 06:58, Plumpi wrote:
atmosferycznym.
temperatura pojawić chwilowo z paleniska. Co prawda jest automatyka,
której zadaniem jest odcięcie dymu jeżeli jego temperatura będzie zbyt
wysoka, ale siłownik potrzebuje chwilę czasu na zamknięcie przepustnicy.
Nie ma też pewności, że w chwili, kiedy pojawi się ta temperatura, knot
będzie mokry, dlatego knot musi mi wytrzymać tę temperaturę na sucho.
Wiesz, 150 stC to masz w byle piekarniku. Kup kawalek bawelnianego
sznura, wsadz do nagrzanego piekarnika i bedziesz wiedzial co sie dzieje.
Marcin "Ahmed" Gala
m.gala(maupa)interia.pl
- alez wodzu, co wodz???
- to ja juz sobie pojde...
Roman
Guest
Sun Aug 01, 2010 10:06 am
Użytkownik "Dariusz K. Ładziak" <dariusz.ladziak@neostrada.pl> napisał w
wiadomości news:4c5490a5$0$2582$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Teflon ?
Sorki - pomyliłem zasadę działania
Roman
