GrP
Guest
Sat Mar 20, 2004 9:32 pm
Jaka szerokość ścieżek jest prawidłowa na pcb 35um z soldermaską dla prądu
rms 3A? Czy istotne są przy dobieraniu szerokości ścieżek rodzaje laminatu
(FR4 lub jakiś inny) ?
Lub inaczej licząc, jaka jest dopuszczalna gęstość prądu w miedzi na pcb?
wszystko dla temperatur około 40st. C.
Czy są na to gdzieś w internecie jakieś wzory, wykresy?
pozdr. GrP
Leszek Wieczorek
Guest
Sun Mar 21, 2004 8:41 am
rms 3A?
to zależey od grubości folii miedzianej. Myślę że 3mm powinno wystarczyć
Ja ostatnio naprawiałem falownik Siemensa 160A który miał szrokość ścieżek
10mm ale prawdopodobnie folia była znacznie grubsza
Napewno
Ten wątek przewinął się parę razy - poszukaj w archiwum, albo
spytaj w zakładach produkujących obwody drukowane
Leszek Wieczorek
Guest
Mon Mar 22, 2004 4:02 am
Leszek Wieczorek <l.wieczorek@xl.wp.pl> wrote:
rms 3A?
To chyba była blacha 0.5mm, bo na standardowej 2 oz płytce miałbyś grzałkę
gdzieś 15 W/cal długości ścierzki
Guest
Mon Mar 22, 2004 4:03 am
http://www.ultracad.com/pcbtemp.pdf
http://groups.google.com/groups?selm=lGGW9.11775%24FY4.7922%40news1.central.cox.net
http://www.circuitboards.com/capacity.php3
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Lab/9643/TraceWidth.htm
http://www.desmith.net/NMdS/Electronics/TraceWidth.html
Leszek Wieczorek
Guest
Mon Mar 22, 2004 6:39 am
Nie była to żadna blacha tylko zwykła płytka drukowana
nieco grubsza niż normalna - sam się dziwiłem jak to jest
możliwe.
Ale przecież w sterownikach od wózków widłowych
prądy osiągają wartości powyżej 100A i ścieżki też
nie są bardzo szerokie
Leszek Wieczorek
Guest
Tue Mar 23, 2004 5:57 am
gdzieś 15 W/cal długości ścierzki :)
możliwe.
I MOSFETY są w lutowane w te płytki? Nie che mi się wierzyć, no chyba, że
ścierzka ma 5mm długości.
BLE_Maciek
Guest
Tue Mar 23, 2004 6:40 pm
22 Mar 2004 21:57:31 GMT jednostka biologiczna o nazwie
pisz_na.mirek@dionizos.zind.ikem.pwr.wroc.pl wyslala do portu 119
jednego z serwerow news nastepujace dane:
Bo moze te cienkie sciezki ida do bramek mosfetow, a do drenu i zrodla
sa juz grubsze ?
Leszek Wieczorek
Guest
Tue Mar 23, 2004 7:08 pm
sa juz grubsze ?
No nie żartuj. Piszę o ścieżkach OD modułów
IGBT DO zacisku wyjściowego do silnika 160A.
Grubość ścieżek 10 do 15mm
Leszek Wieczorek
Leszek Wieczorek
Guest
Tue Mar 23, 2004 7:13 pm
Nie rozbierałeś nigdy sterownika ?
Cały stopień mocy znajduje się na jednej płytce drukowanej.
Tranzystory na prąd zwykle 100A są zrównoleglone- zwykle
od 5 do 15szt. Podłączone są do wspólnej ścieżki przez
BARDZO CIENKIE doprowadzenia (!) które mają pełnić
rolę prawdopodobnie bezpieczników.
Leszek Wieczorek
BLE_Maciek
Guest
Tue Mar 23, 2004 8:28 pm
Tue, 23 Mar 2004 12:08:54 +0100 jednostka biologiczna o nazwie "Leszek
Wieczorek" <l.wieczorek@xl.wp.pl> wyslala do portu 119
sa juz grubsze ?
No nie żartuj.
No dobra
No mozliwe, ale w takim razie jak to dziala ? Przeciez te sciezki
powinny sie grzac jak piorun. A moze ten laminat jest jakis specjalny
? Cudow przeciez nie ma.
Marcin E. Hamerla
Guest
Sat Mar 27, 2004 3:14 pm
Leszek Wieczorek napisal(a):
rms 3A?
Zwiekszajac grubosc folii nie zwieksza sie proporcjonalnie mozliwosci
pradowych sciezek.
Pozdrowienia, Marcin E. Hamerla
"Every day I make the world a little bit worse."
Piotr
Guest
Sat Mar 27, 2004 6:48 pm
Użytkownik "Marcin E. Hamerla" <Xmehamerla@Xpro.Xonet.Xpl.remove_X>
napisał w wiadomości
news:mbaa60d05uijvfqs76n19oip1m2kikci8p@4ax.com...
mozliwosci
pradowych sciezek.
Tego nie rozumiem. Dwa razy grubsza ścieżka to dwa razy mniejsza moc
wydzielana w niej przy tym samym prądzie.
Może nie zmienia się możliwość odprowadzania ciepła, a nie wydajność
prądowa ścieżki.
Piotr
ziel
Guest
Thu Apr 01, 2004 6:29 pm
On Behalf Of Piotr
prądowa ścieżki.
Przy idealnym chłodzeniu, dowolnie cienki przewodnik, może przenieść
dowolnie wielki prąd.
pzdr
Artur
Archiwum grupy:
http://niusy.onet.pl/pl.misc.elektronika
AS
Guest
Tue Apr 06, 2004 10:09 am
pzdr
Artur
Pod warunkiem, że wystarczy napięcia.
Pozdr.
Andrzej
