MoonWolf
Guest
Wed Jun 13, 2007 10:28 am
Zrobiłem w przerwaniu od timera0 (overflow co 256us) wykrywanie
przejścia przez 0 i chcę synchronizować z tym inne wyjście procka
(klasyczny ściemniacz do światła (
. Niestety pojawił się problem -
impulsy wyjściowe 'drgają' co powoduje mruganie żarówki. Doszedłem do
tego, że zrobienie tego z poolingiem, bez przerwań, eliminuje problem.
No ale to bez sensu jest (szczególnie przy bardziej zaawansowanych
programach). I tu pojawia się moje pytanie: czy coś sknociłem, czy to
jakiś feature? Nie podejmę się opisywać co robiłem w celu naprawienia
sytuacji, ale było to już chyba wszystko. Nie mogę niestety zmienić
układu i podpiąć sobie to 50Hz do nóżki przerwania zewnętrznego.
W tej chwili (w trakcie walki wyrzuciłem obliczanie drugiej połówki
sinusoidy) mam to zrobione tak (darujcie nazwy zmiennych (
SIGNAL (SIG_OVERFLOW0)
if (flagWait450Hz) {
if (bit_is_set(PIN_50HZ, BIT_50HZ)) lastPinState = 1; else if
(lastPinState == 1) {
flagWait450Hz = false;
flagWait2ON = true;
countWait2ON = 0;
lastPinState = 0;
} else
if (flagWait2ON && ++countWait2ON > 4) {
PORT_OBROTY |= _BV(BIT_OBROTY);
flagWait2ON = false;
flagWait2OFF = true;
countWait2OFF = 0;
} else
if (flagWait2OFF && ++countWait2OFF >= 2) {
PORT_OBROTY &= ~_BV(BIT_OBROTY);
flagWait2OFF = false;
flagWait450Hz = true;
No i oscyloskop synchronizuje się na jednym impulsie a kolejne
drgają :/
Co można z tym zrobić? Może w ogóle zmienić podejście? Już całkowicie
ugrzązłem a gugle nie pomagają :(
MoonWolf
Sygnaturka poszła tędy -->
Patryk Sielski
Guest
Wed Jun 13, 2007 11:14 am
MoonWolf <moonwolf@polbox.com> pisze:
Zastanówmy się:
256 us to około 4 kHz
Stosunek 4 kHz (próbkowanie) do 100 Hz (sygnał wejściowy)
daje jedynie 40. Daje to błąd detekcji przejścia przez zero
na 180 stopni/40, czyli 4,5 stopnia. Innymi słowy 2,5 %
regulacji mocy żarówki.
Możliwości widzę dwie:
1) zewrzeć nóżkę wejściową z wejściem INT0/INT1 o ile masz je wolne
i zrobic to w przerwaniu. Ewentualnie możesz zewrzeć z ICP.
Napisałeś, że nie możesz tego zrobić, ale nie wiem, czy masz już zrobione
płytki, czy nie masz wolnego pinu. Jeśli to kwestia płytek, to jeden
kawałek kynaru to nic złego
. A zwarcie dwóch nóżek wejściowych ze
sobą krzywdy nie zrobi.
2) Jeśli chcesz to miec koniecznie w przerwaniu zrób procedurę obsługi
przerwania:
-czekaj na przejście przez zero.
-ustaw overflow timera na 9.8 ms, czyli na krótką chwilę przed następnym
spodziewanym przejściem przez zero
Te 0.2 ms to IMHO wystarczający margines bepzoeczeństwa, oczywiście możesz
go zwiększyć.
Pozdrawiam,
Patryk Sielski
http://www.usprawnienia.pl
