RTV forum PL | NewsGroups PL
Synchronizacja klisz i danych Excellon w dokumentacji PCB dla płytkarni doświadczenia?
PCB i przygotowanie dokumentacja dla plytkarni
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Synchronizacja klisz i danych Excellon w dokumentacji PCB dla płytkarni doświadczenia?
Goto page Previous  1, 2
MAc
Guest
Fri Oct 12, 2007 2:49 pm
Quote:
Ja czasem montuję jeden kilkustronicowy PDF i oddaję do naświetlarni -
wtedy strony ze spodem płytki (miedź i soldermaska) odwracam już w
momencie drukowania do pliku PS (opcję mirror ma standardowy windozowy
sterownik drukarek PS - bo jakoś odbicie przy drukowaniu w Protelu 98
nie wychodzi tak jak powinno). Ale rzeczywiście zdecydowanie wygodniej
dać naświetlarni kilka plików i jasno napisać, co ma być w którą stronę.
No to sie pogubiłem...
1. w "cartracku" masz dwa pdfy top i bottom.
2. bottom jest odwrócony.
czyli żeby to poprawnie naświetlić (na sito) trzba go na naświetlarce
jeszcze raz odwrócić - czy tak?
To po co go (bottom) odwracać na poziomie drivera? - puścić prosto i
gotowe - mniej zamieszania. Przecież sitem nakłada się na obie strony w
taki sam sposób...
No chyba, że chodzi o to, żeby zawsze robić tak samo.
Podobnie jeżeli świeci się top i bottom na tej samej kliszy. Oba muszą
być prosto - czy tak?
No ale wiem, że się już kompletnie zamotałem
MAc
MAc
Guest
Fri Oct 12, 2007 2:50 pm
No chyba, że oni robią sita na bottom od lewej strony ;-)
MAc
Adam Dybkowski
Guest
Sat Oct 13, 2007 12:29 am
MAc pisze:
taki sam sposób...
Czasem problem jest w wytłumaczeniu ludziom w naświetlarni, o co
właściwie chodzi. Oni patrzą na wszystko w sztywnych klapkach produkcji
klisz na potrzeby drukarni i trudno wytłumaczyć, dlaczego na niektórych
kliszach (gdy czytasz napisy na obrzeżu) emulsja ma być od góry, a na
innych od dołu. Raz tak mi się zdarzyło, że mimo iż poprawnie wypełniłem
formularz zamówienia, zrobili połowę odwrotnie. Potem musiałem to
odkręcać i czekałem na miejscu aż naświetlą poprawnie.
Ostatnio staram się przygotować jeden PDF do naświetlenia w jeden sposób
- aby nie musieli nad nim specjalnie myśleć. Dlatego już na etapie
robienia PDFa część warstw (bottom) drukuję w odbiciu lustrzanym.
Adam Dybkowski
http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
DJ
Guest
Sun Oct 14, 2007 9:59 am
Nie. Moze na poczatek odpusc sobie wyobrazanie naswietlania sita, i
wyobraz fotorezyst (emulsje swiatloczula bezposrednio na miedzi). I
dlaczego jedna strona ma byc jako mirror... bo jedna klisze
przykladasz odwrotnie, niejako "od spodu". Top masz patrzac od gory w
ukladzie: klisza, emulsja kliszy, fotorezyst, miedz. Bottom: miedz,
fotorezyst, emulsja kliszy, klisza. Teraz bardziej sie klaruje? Nie
umiem prosciej wytlumaczyc... Moze poeksperymetuj z jakimkolwiek
kawalkiem folii, napisz sobie na niej markerem napis, i poprzykladaj
do plytki laminatu z obu stron. Przy czym marker ma przylegac do
miedzi.
DJ
DJ
Guest
Sun Oct 14, 2007 10:10 am
taki sam sposób...
No nie w ten sam sposob. Pamietaj ze sito to nie plaski wytwor ktory
mozna przylozyc dowolna strona... jest jeszcze ramka, na ktora sito
jest naciagniete, i to ona wymusza strone ktora sie przyklada do
drukowanej powierzchni.
DJ
dziobas83
Guest
Tue Nov 13, 2007 1:46 pm
Witam. Pracuje po tej drugiej stronie mianowicie w dużej "płytkarni" w
dziale przygotowania produkcji, postaram odpowiedzieć na wasze
pytania.
po pierwsze sprawa z odwracaniem warstw
Zawsze projektujcie płytkę tak jak ją widzicie od góry czyli warstwy
top czytelne warstwy bottom nieczytelne! owiert czytelny, jeśli
wysyłacie do płytkarni gerbery właśnie tak je wyślijcie.
Natomiast jeśli naświetlacie samodzielnie wszystkie klisze muszą być
nieczytelne!! czyli warstwy top muszą zostać odwrócone.
Po drugie jeśli wysławcie gotowe klisze musicie dowidzieć sie czy
zakład będzie to robił z sitodruku czy z naświetlania, jeśli z
naświetlania konieczny będzie margines technologiczny z umieszczonymi
znacznikami w postaci celowników oraz w tym samym miejscu otwory bazowe
u nas stosujemy średnice 3,05mm otwory najlepiej rozmieścić na rogach
panelu/plytki plus jeden asymetryczny aby przypadkiem ktoś nie
naświetlił odwrotnie:P ułatwi nam to prace
dziobas83
dziobas83's Profile: http://forum.ocm.pl/member.php?userid=3095
View this thread: http://forum.ocm.pl/showthread.php?t=73664
Adam Dybkowski
Guest
Tue Nov 13, 2007 11:21 pm
dziobas83 pisze:
pytania.
To jeszcze napisz, w której płytkarni dokładnie pracujesz. Nie obrazimy
się za reklamę jednozdaniową - a będziemy (na grupie) mogli zadawać
pytania odnośnie np. przygotowania dokumentacji konkretnie dla tej
płytkarni. No bo co Ci po pytaniach np. dotyczących Hatronu czy ITRu
jeżeli jesteś z Technoserwisu...
Adam Dybkowski
dziobas83
Guest
Wed Nov 14, 2007 8:00 am
Pracuje w Hatronie ale uprzedzam że przygotowujemy dokumentacje
wyłącznie z plików gerbera + excellon
dziobas83
NOWY TEMAT
