RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak zminimalizować migotanie poziomych linii w sygnale PAL z endoskopu?
sygnał PAL z przeplotem
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zminimalizować migotanie poziomych linii w sygnale PAL z endoskopu?
rrrrrrrrrrr
Guest
Sun Nov 28, 2010 12:10 am
Jest taki problem:
źródło sygnału endoskop (medyczny) dający sygnał analogowy composite,
s-video ,component i RGB (czyli chyba wszystkie możliwe)
Obraz z endoskopu ma być przesyłany cyfrowym kodeekiem
http://www.tandberg.com/telepresence-products/telepresence-engine-c90.jsp
No i zaczyna się problem.
Obraz zawiera elementy generowane cyfrowo takie jak białe ramki w menu
nawigacyjnym o grubości jednej linii, napisy drobna czcionką etc.
Urządzenie grabuje sygnał PAL na sygnał cyfrowy i poziome linie
strasznie skaczą.
Podejrzewam że może to być efekt grabowania sygnału z przeplotem bez
żadnego algorytmu zapobiegającemu takiemu migotaniu.
Dziwne jest tylko to że ten sam sygnał analogowy (composit lub S-Video)
podłączony do telewizora LCD Samsung wyświetlany jest bez migotania.
Trochę dziwne że specjalizowane urządzenie do transmisji sygnału HD
progresive nie radzi sobie dobrze ze zwykłym standardem PAL.
Znalazłem w necie "pudełka" konwertujące w locie np PAL na NTSC, SD na
HD albo zmieniające częstotliwość ramek.
Może zanim zacznę sprowadzać takie cuda z za wielkiej wody, ktoś mnie
upewni w czym tak naprawdę jest problem.
Może przyczyna leży gdzie indziej.
Na żadnym telewizorze nie widziałem żeby litery w telegazecie tak
podskakiwały więc chyba da się wyświetlić poziome linie z przeplotem bez
mrugania.
Liczę na doradztwo praktyków bo "fachowcy" którzy składają te klocki
według katalogu producenta rozkładają tylko ręce.
Romek
Tmek
Guest
Sun Nov 28, 2010 12:39 am
Użytkownik "rrrrrrrrrrr" <r@r.com> napisał w wiadomości
news:4cf18fd1$0$22794$65785112@news.neostrada.pl
Quote:
Jest taki problem:
analogowy composite, s-video ,component i RGB (czyli
chyba wszystkie możliwe) Obraz z endoskopu ma być przesyłany cyfrowym
kodeekiem
ramki w menu nawigacyjnym o grubości jednej linii, napisy
linie strasznie skaczą.
przeplotem bez żadnego algorytmu zapobiegającemu takiemu
migotaniu. Dziwne jest tylko to że ten sam sygnał analogowy
(composit lub S-Video) podłączony do telewizora LCD
sygnału HD progresive nie radzi sobie dobrze ze zwykłym
standardem PAL.
A nie mozesz tego podlaczyc przez RGB i ustawic rozpoznawanie zrodla jako
576 progresywnie?
W PAL miga bo kreska na jednej lini przypada tylko na jedno polpole.
Zeby nie migalo, musialo by przypadac na conajmniej 2 sasiednie linie, zeby
tresc obejmowalo dwa polpola.
Blur obrazu by pomogl na menu, ale wtedy tracisz na jakosci tresci obrazu.
O konwersji na NTSC nawet nie mysl. Zmasakrujesz ten obraz. Zrobisz mydlo
plus nieciagalosc ruchu.
Tmek
Michoo
Guest
Sun Nov 28, 2010 1:11 am
W dniu 28.11.2010 00:10, rrrrrrrrrrr pisze:
mrugania.
Obserwowałem takie zachowanie w niektórych reklamach emitowanych przez
UPC na Discovery. Zazwyczaj było wszystko ok a na niektórych reklamach
wszystko skakało tak, że się nie dawało wytrzymać. Na oko wyglądało to
jakby były zamienione ramki "parzyste" z "nieparzystymi" - może tu masz
to samo?
Michoo
rrrrrrrrrrr
Guest
Sun Nov 28, 2010 2:15 am
Zastanawia mnie tylko fakt dlaczego sygnał z endoskopu podłączony kablem
composit (lub s-video) do ZWYKŁEGO telewizora LCD nie powoduje takiego
migania linii ani literek.
Czy możliwe że telewizor ma wbudowany jakiś filtr usuwający takie efekty
przeplotu ?
Endoskop potrafi wygenerować tylko obraz z przeplotem ntomiast kodek
akceptuje sygnały HDMI DVI i component progresywne oraz dodatkowo PAL
(PAL chyba z założenia ma przeplot, czy jest coś takiego jak PAL
progresywny ?)
Zastanawiam się nad szukaniem jakiegoś cyfrowego konwertera buforującego
ramki który przerabiałby sygnał z przeplotem na progresywny tylko czy to
właściwa droga.
jest tu może jakiś inżynier wizji z TV ? Smile
Z tego co słyszałem to w swojej praktyce łączą wszystko ze wszystkim z
na końcu miksują z sygnałem z wielu kamer z wielu studiów i nic im nie miga.
Tmek
Guest
Sun Nov 28, 2010 3:17 am
news:4cf1ad28$0$20995$65785112@news.neostrada.pl
podłączony kablem composit (lub s-video) do ZWYKŁEGO
telewizora LCD nie powoduje takiego migania linii ani
literek.
W normalnym analogowym kineskopowym bez filtrow i polepszaczy obrazu tez
bedzie migac.
Bardziej zaawansowane kineskopowe i LCD maja rozne filtry ktore zapobiegaja
"miganiu"
Napisz na czym widzisz ten efekt bo nie napisales i nic juz nie wiadomo.
usuwający takie efekty przeplotu ?
Jak widziales na przykladzie tv LCD to on ma.
Poszukaj pod haslem filtr grzebieniowy.
ntomiast kodek akceptuje sygnały HDMI DVI i component
progresywne oraz dodatkowo PAL (PAL chyba z założenia ma
przeplot, czy jest coś takiego jak PAL progresywny ?)
Standard PAL to sygnal skladaajcy sie z polpol wyswietlanych naprzemiennie.
Wiec jak naprzemiennie to stad Ci miga to co jest na jednym polpolu a na
drugim nie ma.
konwertera buforującego ramki który przerabiałby sygnał z
przeplotem na progresywny tylko czy to właściwa droga.
ze wszystkim z na końcu miksują z sygnałem z wielu kamer z wielu studiów
i nic im nie miga.
Bo trzeba stosowac sie do pewnych regol. Nie ma grafiki na jedna linie w
poziomie, przy stopklatach puszczane jest tylo jedno polpole itd.
Tmek
Paweł
Guest
Sun Nov 28, 2010 9:22 am
Moim zdaniem filtr grzebieniowy może mieć wpływ jedynie na pionowe
krawędzie.
drugim nie ma.
Półobrazy są wyświetlane naprzemiennie ale nie nakładają się na siebie.
Odpowiednio długi czas świecenia luminoforu (dla CTR) i bezwładność oka
dla analogowych obrazów prawie całkowicie eliminuje ten efekt. Taka
pozioma linia będzie migała z częstotliwością 25Hz. Więc dla człowieka
nie będzie to zbyt dokuczliwe.
Paweł
Paweł
Guest
Sun Nov 28, 2010 9:49 am
Quote:
Jest taki problem:
Obraz z endoskopu ma być przesyłany cyfrowym kodeekiem ...
Z opisu trudno się zorientować jakie urządzenia znajdują się w torze
wizji. W jaki sposób oglądany jest obraz i co dokładnie miga.
Paweł
J.F.
Guest
Sun Nov 28, 2010 10:35 am
strasznie skaczą.
Cos tu nie tak. Jesli urzadzenie generuje elementy obrazu cyfrowo, to
robi to dobrze, w sensie - nie moze skakac.
Podobnie grabber musi to dobrze odebrac, bo tez mu nie przeskoczy
linia.
Czyli problem gdzies pewnie w kodeku - moze sobie nie radzi dobrze ze
skalowaniem na inna rozdzielczosc, moze urzadzenie generuje elementy
tylko w jednym polobrazie.
A moze zaczac od pytania supportu ?
Albo sprobowac inne zrodlo sygnalu PAL.
mrugania.
Problemy z przeplotem mogly byc na kineskopowych TV, bo w nich linie z
dwoch polobrazow niekoniecznie musialy dobrze trafiac w ekran.
Przy czym TV sobie dobrze radzily, ale monitory komputerowe przy
wyzszej rozdzielczosci to juz niekoniecznie.
J.
shg
Guest
Sun Nov 28, 2010 11:26 am
On Nov 28, 2:15 am, rrrrrrrrrrr <r...@r.com> wrote:
progresywny ?)
Prawie. Jeżeli synchronizacja pionowa nie będzie wyzwalana w połowie
ostatniej linii półobrazu, a na jej końcu, to obraz wyświetlany będzie
bez przeplotu.
To wyzwalanie w połowie linii powoduje że kolejny półobraz przesunięty
jest o połowę wysokości linii względem poprzedniego.
W takim przypadku uzyskuje się dwukrotnie mniejszą rozdzielczość w
pionie, ale za to dwa razy więcej klatek na sekundę. Linie kolejnych
obrazów wyświetlane są w tym samym miejscu.
Każdy telewizor potrafi to wyświetlać, grabber może mieć logikę
sterującą zrobioną tak, że z założenia powinna być na końcu ta połówka
linii i bez niej wariuje, albo odwrotnie - niepoprawnie się
synchronizuje.
Na telewizorach CRT też miga, tylko że w wypadku normalnego przekazu
telewizyjnego tego nie widać, bo ten zazwyczaj jest trochę rozmyty,
ale na przykład sygnał z komputera, z przeplotem i poziomymi liniami o
szerokości jednego piksela powoduje bardzo wyraźne miganie.
Na LCD może to być mniej widoczne, bo ten jest w stanie wyświetlać
równocześnie oba półobrazy (odświeża co drugą linię, a poprzedni
półobraz wyświetla niezmieniony).
Istnieje oprogramowanie do usuwania przeplotu. Nie podam konkretnych
nazw, ale na pewno był taki filtr w oprogramowaniu karty video, którą
miałem, niektóre kodeki pewnie też mają coś takiego.
Możliwe że grabber przechwytuje obraz 50 FPS z rozdzielczością 625
linii (minus wygaszanie) a w "brakujących" liniach w półobrazach
wyświetla jakieś bzdury. Trzeba by porównać dwie kolejne klatki.
Mirek
Guest
Sun Nov 28, 2010 12:27 pm
J.F. wrote:
Quote:
Cos tu nie tak.
IMHO - rozumowanie błędne. Przy przejsciu ze skanowania obrazu z
przeplotem do wyświetlania progresywnego będą widoczne grzebienie, ale
tylko na ruchomych elementach obrazu - a ściślej - na poruszających się
w poziomie. Jeżeli nieruchomy element menu ma grubość jednej lini
(wyświetlany jest tylko na jednym półobrazie) to powinien tak samo być
wyświetlany na obrazie progresywnym. Migotanie IMHO bierze się z
nieprawidłowego (prymitywnego) algorytmu _usuwania_ przeplotu. Nie jest
to zresztą sprawa trywialna, bo nie ma tak naprawdę idealnego sposobu na
to. Najlepszy wg mnie algorytm jest zastosowany w programie do kart
telewizyjnych TvTime. Wątkotwórcy proponuję wyłączyć w tym ustrojstwie
usuwanie przeplotu (o ile jest taka możliwość).
Mirek.
Maciek
Guest
Sun Nov 28, 2010 10:28 pm
Użytkownik rrrrrrrrrrr napisał:
strasznie skaczą.
Cześć!
Pytanie - czy tak samo skacze na sygnale PAL z endoskopu i ze źródła
studyjnego? Np. TV odbiera program a Ty pobierasz sygnał z wyjścia video
i puszczasz na wejście swojego grabbera. Reklamy farmaceutyków i banków
są pełne drobnych literek.
Maciek
NOWY TEMAT
