RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak włączyć świetlówkę UV 9W w lampie biurkowej z dwiema końcówkami?
swietlówka UV
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak włączyć świetlówkę UV 9W w lampie biurkowej z dwiema końcówkami?
Goto page 1, 2  Next
Marek S
Guest
Mon Sep 05, 2011 10:27 am
kupiłem na allegro świetlówkę UV z zamysłem wstawienia jej do mojej
nabiurkowej lampy tez ze świetlówką . I jak sie okazało te UV nie świecą
ponoć są do lampy elektronicznej . Z lampy wychodzą dwa piny i nic poza tym
.. Co zrobić żeby to zaświecić ? te świetlówki kupiłem .
http://allegro.pl/zarowka-swietlowka-9w-do-lampy-uv-elektroniczna-i1783504012.html
Marcin Wasilewski
Guest
Mon Sep 05, 2011 11:20 am
Użytkownik "Marek S" <samochodzik2@op.pl> napisał w wiadomości
news:j428gf$jgt$1@news.onet.pl...
Mam nadzieję, że nie do pracy biurowej ;)
tym . Co zrobić żeby to zaświecić ? te świetlówki kupiłem .
Musisz mieć lampę z zapłonem elektronicznym. Ta świetlówka nie ma żarnik
i standardowym układem z dławikiem i starterem tego nie odpalisz. Jeśli masz
lampę z układem elektronicznym to nawet jeśli jest ona na standardowe
świetlówki (z żarnikami) to te żarniki i tak są w takich lampach nie
używane. Cały pech polega na tym, że o ile 230 VAC wystarcza do pracy
świetlówki,
to aby ją odpalić wymagane jest dużo wyższe napięcie.
Marek S
Guest
Mon Sep 05, 2011 7:00 pm
Użytkownik "Marcin Wasilewski" <jakis@adres.pl> napisał w wiadomości
news:j42b9h$ds$1@news.onet.pl...
żarnik i standardowym układem z dławikiem i starterem tego nie odpalisz.
Jeśli masz lampę z układem elektronicznym to nawet jeśli jest ona na
standardowe świetlówki (z żarnikami) to te żarniki i tak są w takich
lampach nie używane. Cały pech polega na tym, że o ile 230 VAC wystarcza
do pracy świetlówki,
czyli co zrobić ? bo mam tam identyczna na oko świetlówkę tzn. z takim samym
wtykiem. Kupić jakąś lampe czy może dodać jakiś układ do zapalania tych lamp
? Ta świetlówka która jest w lampie podczas zaświecania mruga i potem sie
świeci . Nie przerabiałem tematu świetlówki ))
wt
Guest
Mon Sep 05, 2011 8:40 pm
Kiedyś był układ "zrób to sam" do zasilania świetlówki. Było to na
tranzystorze i transformatorze, dawało 10 do 20 kHz i kilkaset woltów. Nie
trzeba było startera i świetlówka świeciła na dobrym zasilaniu jasno, a na
słabym zasilaniu słabo. Układ nie był odłączany bo to było zasilanie
akumulatorowe. Ale po poświeceniu świetlówka była już "zapalona" i przez
dławik mogła świecić.
Marek S
Guest
Tue Sep 06, 2011 6:30 pm
czy może mi ktoś wytłumaczyć jak ta świetlówka działa ? Znam normalne z
włóknami gdzie były startery a tu jak sa tylko dwie elektrody jak sie to
zapala ?
Marcin Wasilewski
Guest
Tue Sep 06, 2011 6:44 pm
news:j45p2j$pn1$1@news.onet.pl...
zapala ?
Podaje się z przetwornicy na tyle wysokie napięcie, aby uzyskać zapłon
świetlówki.
W wersji z żarnikami gaz jest podgrzewany co ułatwia taki zapłon. Jednak
wystarczy podać wysokie napięcie aby uzyskać to samo bez podgrzania
elektrod.
Marek S
Guest
Tue Sep 06, 2011 6:48 pm
czyli lampa w którą jest wyposażona ta świetlówka ma przetwornice
wysokonapięciowa ?
no to w normalnych warunkach tego nie zapale i koncepcja użycia takich dwóch
jako naświetlarki UV upadła ???
news:j45plj$t5n$1@news.onet.pl...
zapala ?
świetlówki.
Jednak wystarczy podać wysokie napięcie aby uzyskać to samo bez podgrzania
elektrod.
Sebastian Biały
Guest
Tue Sep 06, 2011 6:53 pm
elektrod.
Kiedyś słyszałem o tym ze to wykańcza świetlówki kilkukrotnie szybciej.
Prawda to?
Marek S
Guest
Tue Sep 06, 2011 7:10 pm
podgrzania elektrod.
jakiego rzędu sa te napięcia i jak zbudować w miarę prosta taka przetwornice
Marek S
Guest
Tue Sep 06, 2011 7:18 pm
robiłem przed chwila próby i zaświeca sie na chwilkę potem gaśnie . co jest
przetwornice ? .
Marcin Wasilewski
Guest
Tue Sep 06, 2011 7:58 pm
news:j45rcb$4ao$1@news.onet.pl...
przetwornice ? .
W popularnych latarkach
Marcin Wasilewski
Guest
Tue Sep 06, 2011 8:03 pm
Użytkownik "Sebastian Biały" <heby@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:j45q7k$v5o$1@news.onet.pl...
elektrod.
Prawda to?
Podobno. Chociaż współczesne świetlówki mają pewnie wydumane jakieś środki
zaradcze. W końcu "kompakty" wytrzymują całkiem sporo...
Marek S
Guest
Tue Sep 06, 2011 8:05 pm
news:j45u1r$ejm$1@news.onet.pl...
Quote:
W popularnych latarkach?świetlów?
kach stosowany jest inny sposób zapalania
lampy jarzeniowej. Napięcie zapłonu zimnej
świetlówki wynosi ok. 500V. Przyłożenie na?
pięcia wyższego do jej elektrod powoduje za?
płon. Jest to tzw. zimny zapłon, który bardzo
niekorzystnie wpływa na żywotność lampy.
Praktycznie już po kilkudziesięciu włącze?
niach na końcach świetlówki pojawiają się
ciemne pasy świadczące o jej zużyciu. Do te?
go typu zapłonu należałoby zastosować spe?
cjalne świetlówki, które są jednak trudno do?
stępne i drogie.
http://www.elportal.pl/pdf/k04/76_21.pdf
to nawet znalazłem ale jaki sens jest najpierw obniżać na 12 V a potem
podwyższać na XX V ?
Marcin Wasilewski
Guest
Tue Sep 06, 2011 8:18 pm
news:j45ujt$gjq$1@news.onet.pl...
Chcesz mieć tanio? Poszukaj w domu spalonej świetlówki kompaktowej i
wykorzystaj elektronikę.
Jeśli nie masz to kup jakąś chińszczyznę o podobnej mocy jak twoja
świetlówka i wyłuskaj elektronikę. Nic tańszego raczej sam nie wydumasz.
Marek S
Guest
Wed Sep 07, 2011 6:45 am
news:j45v7c$jbt$1@news.onet.pl...
to ma sens ale chyba poszukać takiej co ma moc 18 W bo chce świecić dwoma
świetlówkami 9W .ciekawe co z tego wyjdzie. Stare wywalam .
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
