RTV forum PL | NewsGroups PL
Superkondensator 10F do stabilizacji zasilania panelu fotowoltaicznego czy to zadziała?
Superkondensator. Czy to si uda?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Superkondensator 10F do stabilizacji zasilania panelu fotowoltaicznego czy to zadziała?
Goto page Previous  1, 2
J.F
Guest
Mon Oct 20, 2025 1:26 pm
On Mon, 20 Oct 2025 10:06:21 +0200, …Çťxá´‰“’Âí íí í wrote:
Quote:
W dniu 20.10.2025 o 09:55, J.F pisze:
On Sun, 19 Oct 2025 22:31:16 +0200, Zbynek Ltd. wrote:
Chcia‚bym zastosować kondziorka o bardzo duej pojemno›ci do
‚agodzenia lub niwelowania gwa‚townych zmian w o›wietleniu ma‚ego
panela fotowoltaicznego.
Ot ‚adujÄ…c telefon, w czasie zacienienia panela, prÄ…d ‚adowania
zanika, wiÄ™c na chwilÄ™ roz›wietla siÄ™ ekran. Ponownie roz›wietla
przy powrocie napiÄ™cia. I takie cykle mogÄ… powtarzać siÄ™ kilkana›cie
do kilkudziesięciu razy. Co powoduje, e telefon bardziej się
roz‚adowuje ni ‚aduje.
Na panelu jest przetwornica, wiÄ™c od razu mam wyj›cie 5V. Czy co›
uzyskam pod‚Ä…czajÄ…c do tego wyj›cia superkondensator? Wg oblicze„
wychodzi mi, e 10 Faradw mi wystarczy. Przy poborze prÄ…du 1A
powinno zapewnić pracę przez 24 sekundy. To moe być wystarczający
czas na przebywanie w cieniu.
10F przy pradzie 1A ma spadek 0.1V/s
trudno powiedziec, przy jakim napiÄ™ciu telefon sie wy‚aczy - 4.5V,
4.2V? Wiec raczej kilka sekund.
Wiecej by› uzyska‚, jakbys pod‚Ä…czy‚ kondenstator gdzie› w ›rodku,
przed przetwornicą. Tam większe spadki napięcia moliwe ... tylko
musisz w pe‚nym s‚oncu napiÄ™cie zmierzyć, albo jakies zabezpieczenie
nadnapięciowe dać.
No i kondensator musi być na odpowiednie napięcie, i na ten prąd 1A
Albo jakis akumulatorek NiMh
ZauwaÄ™ tylko, e nawyk‚em do leczenia przyczyny a nie skutku Smile Tak
jest lepiej.
No ale przyczyną są wahania napięcia z panelu.
I co proponujesz:
-kupić lepszy panel, bez waha„,
-kupić kilka paneli,
-kupic kilka paneli i rozstawić co 50m?
Bo jeszcze mona wyleczyć skutek ... spowodować, eby telefon nie
miga‚ ekranem Razz
Tylko jak to zrobić ? :-)
J.
J.F
Guest
Mon Oct 20, 2025 1:27 pm
On Mon, 20 Oct 2025 10:00:26 +0200, Jacek wrote:
Quote:
W dniu 19.10.2025 o 22:50, Zbynek Ltd. pisze:
Jest problem. Mój powerbank nie może jednocze¶nie być ładowany i z
drugiego gniazda oddawać energii. Taki model. Nie chcę innego, bo
obsługuje standard QC3. No i nie chcę innego, bo już ten mam.
No to go opyl na Allegro i kup se taki co ci zapasuje. Po cholerę ci dwa
gadżety skoro możesz się obyć jednym?
A potrafisz wskazać taki, który można naraz ładować i odbierać?
Bo takie wykluczenie to chyba cecha większo¶ci powerbanków.
J.
Zbynek Ltd.
Guest
Mon Oct 20, 2025 3:40 pm
On 2025-10-19 22:59, x wrote:
Quote:
W dniu 19.10.2025 o 22:54, Zbynek Ltd. pisze:
No i dodatkowo, ładuj±c najpierw powerbank, a z niego telefon, występuj±
straty energii. Bo kolejna transformacja napięć. W sytuacji niedoborów
słońca, każda mWh jest w cenie.
Tutaj masz link do Taskera
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.dinglisch.android.taskerm
A tutaj "kody" by Gemini :)
https://gemini.google.com/share/3ccea0788ba3
Miłej zabawy
Dzięki.
Pobawię się tym.
Widzę, że Tasker może być fajn± apk±. Już obietnica, że nagrywa
rozmowy telefoniczne mnie zachęciła Smile
Bo, bodajże, od v.10 Androida, została wył±czona taka możliwo¶ć.
Google wie lepiej co jest dla nas dobre :-(
Zbyszek
PGP key: 0xDCEF4E65
Zbynek Ltd.
Guest
Mon Oct 20, 2025 3:53 pm
On 2025-10-20 09:55, J.F wrote:
Chciabym zastosowa kondziorka o bardzo duej pojemnoci do
agodzenia lub niwelowania gwatownych zmian w owietleniu maego
Otó adujc telefon, w czasie zacienienia panela, prd adowania
zanika, wic na chwil rozwietla si ekran. Ponownie rozwietla
przy powrocie napicia. I takie cykle mog powtarza si kilkanacie
do kilkudziesiciu razy. Co powoduje, e telefon bardziej si
rozadowuje ni aduje.
Na panelu jest przetwornica, wic od razu mam wyjcie 5V. Czy co
uzyskam podczajc do tego wyjcia superkondensator? Wg oblicze
wychodzi mi, e 10 Faradów mi wystarczy. Przy poborze prdu 1A
powinno zapewni prac przez 24 sekundy. To moe by wystarczajcy
trudno powiedziec, przy jakim napiciu telefon sie wyaczy - 4.5V,
Ups... O tym nie pomylaem, e napicie bdzie spada w trakcie
rozadowania.
Quote:
Wiecej by uzyska, jakbys podczy kondenstator gdzie w rodku,
przed przetwornic.
Bezporednio na panel. Ale wtedy bdzie dziaao w 2 strony: przy
braku soca prd nadal bdzie pyn, ale w drug stron - do
panelu. Jeli dam diod, to z kolei straty na niej. Przy maej mocy
panela bdzie to znaczca strata.
Quote:
Tam wiksze spadki napicia moliwe ... tylko
musisz w penym soncu napicie zmierzy, albo jakies zabezpieczenie
nadnapiciowe da.
Panel, którego uywam ma zalan przetwornic na odwrocie. Nie mam
dostpu do jej wejcia. Od biedy mona to rozwali.
Drugi, "goy", panel ma 22V w penym socu. Sporo.
Quote:
No i kondensator musi by na odpowiednie napicie, i na ten prd 1A
W przypadku maksymalnego rozadowania, napicie moe spa do
wartoci degradujcej aku. Std miaem pomys z superpojemnoci.
Zbyszek
PGP key: 0xDCEF4E65
x
Guest
Mon Oct 20, 2025 3:58 pm
W dniu 20.10.2025 o 13:26, J.F pisze:
Quote:
Chciałbym zastosować kondziorka o bardzo dużej pojemno¶ci do
łagodzenia lub niwelowania gwałtownych zmian w o¶wietleniu małego
Otóż ładuj±c telefon, w czasie zacienienia panela, pr±d ładowania
zanika, więc na chwilę roz¶wietla się ekran. Ponownie roz¶wietla
przy powrocie napięcia. I takie cykle mog± powtarzać się kilkana¶cie
do kilkudziesięciu razy. Co powoduje, że telefon bardziej się
rozładowuje niż ładuje.
Na panelu jest przetwornica, więc od razu mam wyj¶cie 5V. Czy co¶
uzyskam podł±czaj±c do tego wyj¶cia superkondensator? Wg obliczeń
wychodzi mi, że 10 Faradów mi wystarczy. Przy poborze pr±du 1A
powinno zapewnić pracę przez 24 sekundy. To może być wystarczaj±cy
trudno powiedziec, przy jakim napięciu telefon sie wyłaczy - 4.5V,
Wiecej by¶ uzyskał, jakbys podł±czył kondenstator gdzie¶ w ¶rodku,
przed przetwornic±. Tam większe spadki napięcia możliwe ... tylko
musisz w pełnym słoncu napięcie zmierzyć, albo jakies zabezpieczenie
nadnapięciowe dać.
No i kondensator musi być na odpowiednie napięcie, i na ten pr±d 1A
Zauważę tylko, że nawykłem do leczenia przyczyny a nie skutku Smile Tak
jest lepiej.
No ale przyczyn± s± wahania napięcia z panelu.
Nie, przyczyn± niedoładowania jest nadmierny pobór pr±du Smile
Quote:
Bo jeszcze można wyleczyć skutek ... spowodować, żeby telefon nie
migał ekranem Razz
Tylko jak to zrobić ? Smile
Już dawno to napisałem :)
Pixel
Albo PiS albo Polska
spider
Guest
Tue Oct 21, 2025 12:36 pm
J.
Ten na pewno można ładować i pobierać z niego jednocze¶nie:
Xiaomi Power Bank 10000 mAh 165 W
https://www.amazon.pl/dp/B0DMWSXRV1?smid=A2R2221NX79QZP&th=1
Pojawia się co jaki¶ czas w promocji za 90-kilka zł.
Co ważne to podczas podł±czania/rozł±czania jego ładowania nie przerywa
procesu ładowania telefonu, co np robi na sekundę powerbank Ugreen który
też ładuje i można go ładować, więc nie wszystkie power banki z tak±
funkcj± spełni± twoje wymagania.
spider
Zbynek Ltd.
Guest
Tue Oct 21, 2025 3:34 pm
Jest problem. Mój powerbank nie moe jednoczenie by adowany i z
drugiego gniazda oddawa energii. Taki model. Nie chc innego, bo
obsuguje standard QC3. No i nie chc innego, bo ju ten mam.
No to go opyl na Allegro i kup se taki co ci zapasuje. Po choler ci dwa
gadety skoro moesz si oby jednym?
A potrafisz wskaza taki, który mona naraz adowa i odbiera?
Bo takie wykluczenie to chyba cecha wikszoci powerbanków.
J.
Ten na pewno mona adowa i pobiera z niego jednoczenie:
Pojawia si co jaki czas w promocji za 90-kilka z.
Co wane to podczas podczania/rozczania jego adowania nie przerywa
procesu adowania telefonu, co np robi na sekund powerbank Ugreen który
te aduje i mona go adowa, wic nie wszystkie power banki z tak
funkcj speni twoje wymagania.
Ju sprawdziem, e mona te spotka na Allegro podobne powerbanki.
Ten akurat Xiaomi ma jedn wad: jest o 50% ciszy ni mój. Przy
tej samej pojemnoci. Odpowiednio 315 do 210g. Odpada wic.
Za 100g mam dodatkowe 7000mAh w 2 szt. 18650.
Niestety te powerbank jako bufor wprowadza straty na dwukrotnej
konwersji napicia: z 5 na 3,7 i potem z 3,7 na 5V. Czyli cznie
jakie 20 do 25% strat. To bardzo Duo.
Jako najprostsze rozwizanie chyba jednak pozostanie adowanie
powerbanku w przypadkach gdzie panel bdzie czsto zacieniany.
Dopiero przy nieprzerwanym owietleniu bd adowa telefon. Troch
to zajmujce czas i myli na podprogram adowania ;-)
Zbyszek
PGP key: 0xDCEF4E65
NOWY TEMAT
