Konop
Guest
Tue Jun 26, 2012 8:46 pm
W ręce wpadł mi "transformator elektroniczny do halogenów" firmy ZeXt
KA60. Na opakowaniu i w instrukcji znalazłem ciekawy zapis:
"Transformator przed użyciem należy umieścić w dodatkowej obudowie"
Może ktoś wyjaśnić skąd taki wymóg mógł się wziąć? Dodam, że na obudowie
ma symbol II klasy ochronności (te dwa kwadraty). Na opakowaniu piszą
IP20. Czyli II klasa, to po co jeszcze obudowywać?
Przypuszczam, że problem mieli ze złączami wejściowymi - są to takie
"szybkozłączki", wkłada się przewód i dociska od góry. No i otwór na to
od góry jest spory i sądzę, że idzie tam wcisnąć przedmiot np o
wymiarach rzędu 14x3mm :P
Wcześniej miałem "transformator" 150VA tej samej firmy i nie miał takich
niespodzianek
Zastanawia mnie, jak takie coś może trafić na rynek? I to nie kupione na
Allegro, tylko w normalnej hurtowni elektrycznej
Konop
Feromon
Guest
Tue Jun 26, 2012 9:41 pm
Użytkownik "Konop" napisał w wiadomości
Quote:
W ręce wpadł mi "transformator elektroniczny do halogenów" firmy ZeXt KA60.
"szybkozłączki", wkłada się przewód i dociska od góry. No i otwór na to od
góry jest spory i sądzę, że idzie tam wcisnąć przedmiot np o wymiarach
rzędu 14x3mm :P
niespodzianek
Jaki to ma rozmiar kontra wymiar? Grubość przewodów itp?
Bo może w obudowie kriogenicznej z temp -150 stopni Celsjusza?
Feromon
Tomasz Wójtowicz
Guest
Tue Jun 26, 2012 9:52 pm
W dniu 2012-06-26 22:46, Konop pisze:
Jeśli to to:
http://www.zext.csd.pl/includes/foto.php?foto=zdjecia/transfornatory_snd/216_KA60.jpg
to przy tak dużych otworach IP20 bym nie dał. IP10 najwyżej. Stąd być
może potrzeba obudowy.
Konop
Guest
Tue Jun 26, 2012 10:18 pm
W dniu 26.06.2012 23:52, Tomasz Wójtowicz pisze:
Quote:
Tak, dokładnie to, ale zamiast złącz "na śrubki" typu ARK są takie na
"sprężynowe", coś w tym stylu:
http://www.phoenixcontact.pl/local_content_images/cc_pts_large.jpg
I chyba teraz odstęp między obudową a złączem jest większy
Ciekawe, czy te duże otwory mają zapewnić wentylację? Jak nie, to je
zakleję taśmą izolacyjną i będzie "profeska" ;)
Konop
qlphon
Guest
Wed Jun 27, 2012 7:46 am
pewnie chodzi o ochronę delikatnego wnętrza przed UV...
jur
Guest
Thu Jun 28, 2012 5:41 am
Jeśli masz miejsce, to lepiej kupić zwykły transformator toroidalny.
Te "pseudo-transformatory" elektroniczne często się psują i sieją w eter.
