RTV forum PL | NewsGroups PL
Rozszyfrowanie danych technicznych styczników: prąd załączalny, wyłączalny i moc
Styczniki dane techniczne
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Rozszyfrowanie danych technicznych styczników: prąd załączalny, wyłączalny i moc
spider
Guest
Wed Jan 21, 2015 9:22 pm
Czy ktoś pomoże rozszyfrować?
Maximum make current = 5000 amps - max załączalny prąd?
Maximum break current = 2000 amps - max wyłączalny prąd?
Maximum interupting capacity = 1000kw (within limits of 2000 amps and
2000 volts max) - max moc wyłączeniowa?
Thru Current Capability = 15,000 amps
Przy jednym jest jeszcze opis:
Non-Interruptin Switch - ?
PDFy z pełnym opisem:
https://www.dropbox.com/sh/yuo9g7stoxge6tp/AACqsEmLQXiAtobTTkY2ngRia?dl=0
spider
Jakub Rakus
Guest
Thu Jan 22, 2015 11:06 pm
Dokładnie.
To też dobrze.
U nas się stosuje pojęcie "moc łączeniowa", niezależnie od tego czy się
włącza czy wyłącza.
Maksymalny prąd ciągły.
Po polsku to byśmy go nazwali rozłącznik, albo nawet i odłącznik, bo w
karcie nie ma w ogóle podanych prądów łączeniowych. W skrócie - nie
możesz nim załączać/odłączać obciążenia, można go przestawiać tylko w
stanie bezprądowym, bo jak sam widzisz na zdjęciu tam są tylko gołe
styki, nie ma żadnych urządzeń do gaszenia/wydmuchu łuku.
Quote:
Jakub Rakus
Tomasz WĂłjtowicz
Guest
Fri Jan 23, 2015 12:06 am
W dniu 2015-01-22 o 23:06, Jakub Rakus pisze:
włącza czy wyłącza.
A czemu w jednostkach kW a nie kVA?
spider
Guest
Fri Jan 23, 2015 8:41 am
W dniu 2015-01-23 o 00:06, Tomasz Wójtowicz pisze:
włącza czy wyłącza.
To jest stycznik do lokomotyw, przeznaczony chyba tylko do obwodu z
prądem stałym.
Dzięki Jakub za info.
Tomasz WĂłjtowicz
Guest
Fri Jan 23, 2015 4:31 pm
W dniu 2015-01-23 o 08:41, spider pisze:
włącza czy wyłącza.
prądem stałym.
Domyślam się, tylko chciałem zwrócić uwagę na błąd rzeczowy - prąd stały
nie może być włączony ani wyłączony bo przestaje być stały.
Każde załączenie napięcia stałego powoduje najpierw przepłynięcie prądu
zmiennego, dopiero kiedy układ wejdzie w stan ustalony, prąd może stać
się stały.
Dlatego moc łączeniowa jak najbardziej powinna być w kVA nawet w
obwodach poganianych napięciem stałym.
Rzecz oczywiście w tym, że pisanie katalogów ze stycznikami nie zleca
się fachowcom, tylko lamerom, którzy w szkole się naumieli że V*A = W,
więc będą się tego trzymać do końca życia.
Mario
Guest
Fri Jan 23, 2015 7:41 pm
W dniu 2015-01-23 o 16:31, Tomasz Wójtowicz pisze:
włącza czy wyłącza.
prądem stałym.
Właśnie zniknąłeś prąd stały. Przy okazji udało ci się też zlikwidować
prąd przemienny.
się stały.
Tak na prawdę to nastąpi po nieskończonym czasie czyli nigdy.
Jak dala mnie to poprawność pojęciowa posunięta do absurdu.
MD
Mario
Guest
Fri Jan 23, 2015 7:45 pm
włącza czy wyłącza.
prądem stałym.
prąd przemienny.
się stały.
Tak na prawdę to nastąpi po nieskończonym czasie, czyli nigdy.
Jak dla mnie to poprawność pojęciowa posunięta do absurdu.
MD
Tomasz WĂłjtowicz
Guest
Fri Jan 23, 2015 10:04 pm
W dniu 2015-01-23 o 19:41, Mario pisze:
Ale jednak elektrotechnika posługuje się pojęciami: stan ustalony, stan
nieustalony. Rozumując twoją metodą, to taki silnik elektryczny nigdy
nie skończy fazy rozruchu i nie wejdzie w pracę ustaloną, bo zawsze
będzie się lekko kołysał w skutek faktu, że został uruchomiony.
Mario
Guest
Fri Jan 23, 2015 10:40 pm
W dniu 2015-01-23 o 22:04, Tomasz Wójtowicz pisze:
To jest twoja metoda.
Po prostu nie widzę powodu żeby rozważać stan przejściowy. Przy
analogicznej sytuacji, ale dla prądu przemiennego IMHO moc łączeniowa
będzie w kVA, ale to dlatego, że wynosi U*I gdzie I będzie prądem
przemiennym wynoszącym P/(U*cos(fi)). Czyli wynika z mocy odbiornika dla
stanu ustalonego i z cos(fi). Tak samo w takim razie będzie dla prądu
stałego przy czym cos(fi) wynosi zero. Zapis kVA nic tu nie wnosi. Stan
przejściowy jest uwzględniany w charakterystykach styczników przez
podawanie kilku wartości mocy łączeniowej w zależności od L/R albo
wprost dla czasu trwania stanu przejściowego np w ms.
MD
Tomasz WĂłjtowicz
Guest
Sat Jan 24, 2015 4:36 pm
W dniu 2015-01-23 o 22:40, Mario pisze:
OK
NOWY TEMAT
