Lukasz W.
Guest
Sat Oct 03, 2009 9:15 am
Witam!
Ostatnio, stalem sie posiadaczem uzywanej miniwiezy Thomson CS96 (sprzet z
konca 2006 roku).
Sprzet posiada standardowo tuner, kasete i CD (mp3), wszedzie miekka
mechanike.
Objawy:
1. Podczas wlaczania sprzetu (przycisk na wiezy albo na pilocie) slyszalne
jest stukniecie w glosnikach.
Dzieje sie tak podczas wlaczania sprzetu po minimum 15 minutach nieuzywania
lub dluzszej chwili (noc, kilka godzin).
Jesli wylacze i wlacze po minucie, stukniecie w glosnikach niewystepuje.
Dzieje sie to zawsze, stukniecie glosniejsze jest przy wlaczaniu, cichsze
przy wylaczaniu.
2. Dodatkowo, podczas sluchania muzyki cicho, w glosnikach slyszalne jest
buczenie (buczenie slyszalne przy zblizeniu sie do glosników - np w nocy gdy
wieza stoi przy lózku), które przy ustawieniu stopnia glosnosci na 1-2
prawie zaglusza muzyke a przy stopniu glosnosci 3-5 skutecznie obniza jej
jakosc.
W dzien gdy chodzi sie po pokoju buczenie nie jest upierdliwe.
Mozecie sie wypowiedziec "co w trawie piszczy" - jaki uklad/element
szwankuje?
Czy to kosztowna naprawa i jest sens to wykonywac tak by nie przekroczylo
wartosci sprzetu (~70zl).
Czy nie majac doswiadczenia serwisowego, posiadajac lutownice, mozna cos
wskurac zagladajac pod obudowe?
L.W.
Waldemar Krzok
Guest
Sat Oct 03, 2009 12:56 pm
Lukasz W. wrote:
Quote:
Witam!
konca 2006 roku).
mechanike.
Objawy:
nieuzywania lub dluzszej chwili (noc, kilka godzin).
przy wylaczaniu.
gdy wieza stoi przy lózku), które przy ustawieniu stopnia glosnosci na 1-2
jakosc.
szwankuje?
Wymien kondensatory w zasilaczu sieciowym, pewnie wyschły. Dodatkowo mozna
dorobic przekaznik opozniajacy zalaczanie glosnikow.
Waldek
Pawel \"O'Pajak\"
Guest
Sat Oct 03, 2009 12:59 pm
Powitanko,
Quote:
slyszalne jest stukniecie w glosnikach.
cichsze przy wylaczaniu.
Taka (dziadowska) konstrukcja wznacniacza, a dokladniej jego koncowki
mocy. Ten typ tak ma, na wyjsciu jest duzy elektrolit odcinajacy
skladowa stala od glosnikow, przy wlaczeniu sie laduje przez glosnik i
stad to "bum". Naprawa - wymiana wzmaka mocy na jakis mostkowy.
jest buczenie (buczenie slyszalne przy zblizeniu sie do glosników - np w
A tu juz wroze niestarannosc wykonania. Moze gdzies jest petla masy,
urwane ekranowanie, wyschniety elektrolit w zasilaczu.
Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
"-Tato, po czym poznać małą szkodliwość społeczną?
-Po wielkiej szkodzie prywatnej" (kopyrajt: S. Mrożek)
******* >>> !!! UWAGA: ODPOWIADAM TYLKO NA MAILE ->:
> pavel(ten_smieszny_znaczek)aster.pl <<<<*******
kilokitu@op.pl
Guest
Sat Oct 03, 2009 6:29 pm
On 3 Paź, 13:59, "Pawel \"O'Pajak\"" <opaj...@gazeta.pl> wrote:
Kiedyś miałem podobny przypadek... tzn. ciche buczenie w głośnikach..
Po oglądnięciu tego buczenia oscyloskopem okazało się, że nie jest to
sinusoida tylko są są to tylko jej wierzchołki 100 Hz. Oczywiście od
razu pomyślałem, że coś jest źle z masami. Po dokładnym oglądnięciu
sposobu montażu okazało się, że masa do głośników przylutowana jest do
minusa prostownika a nie do minusa elektrolitu w zasilaczu. Przy takim
montażu spadki napięcia na drucie o długości około 10 cm łączącym
minus prostownika z elektrolitem dodawały się do napięcia
zasilającego głośniki. Przeniesienie masy głośników na wyjście
elektrolitu całkowicie wyeliminowało te buczenie.
Jeżeli chodzi o bum podczas załączania to jedynym skutecznym sposobem
jego eliminacji będzie opóźnione załączanie głośników i szybkie ich
wyłączenie przy wyłączaniu wzmacniacza. Można samemu taki układ
wymyślić albo poszukać gotowców na Google.
badworm
Guest
Sat Oct 03, 2009 7:31 pm
Może też być niewłaściwie umieszczony transformator względem
elektroniki. Mam radiomagnetofon z CD firmy Daewoo, gdzie popełniono
właśnie taki błąd - po rozkręceniu obudowy i odsunięciu tylnej jej
części (do której przykręcone jest trafo) brum w głośnikach jest
znacznie cichszy.
Pozdrawiam Bad Worm badworm[maupa]post{kopek}pl
GG#2400455 ICQ#320399066
