RTV forum PL | NewsGroups PL
Tranzystor BUZ80 nie wyzwala lampy w przerobionym stroboskopie jak to naprawić?
Stroboskop.
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Tranzystor BUZ80 nie wyzwala lampy w przerobionym stroboskopie jak to naprawić?
Rora
Guest
Tue May 16, 2006 9:43 pm
Witam Wszystkich,
na stronie www.klub.chip.pl\rora1 umiescilem schemat stroboskopu.
Jest to stroboskop przerobiony z napiecia zmiennego.
Chcialem w ten sposob uzyskac niezaleznosc wyzwalania lampy
od aktualnej polowki napiecia zmiennego.
Problem jaki sie pojawil to taki, ze tranzystor BUZ80 nie chce wyzwalac
lampy. Jezeli SW1 jest zwarte to napiecie na C3 spada do zera-czyli
dobrze(tranzystor przewodzi)-
a jednak lampa sie nie wyzwala.
Nie wiem w czym jest problem, byc moze za duza reyztancja tranzystora w
stanie rzewodzenia?
Jezeli C3 zewre na krotko do masy to blyska.
Nie wiem jak rozwiazac ten problem.
Pozdrowka dla Wszystkich
Robert
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Tue May 16, 2006 10:29 pm
stanie rzewodzenia?
zbt wolno ladujesz pojemnsoc wejsciowa tranzystora
ten 4.7k w szereg z bramka to nieporozumienie
daj na wyjsciu twojego ukladu stopien push-pull w postaci 2 wtornikow..
i dla pewnosci diode Zenera miedzy bramka a S mosfeta, coby go nie przebilo
Jd.
Guest
Wed May 17, 2006 5:33 am
Użytkownik "Rora" napisał w wiadomości
stanie rzewodzenia?
A nie mozesz zamiast tego MOSFETa dać tam po prostu tyrystora?
Jaroslaw Dubowski, Bytom
Guest
Wed May 17, 2006 6:14 am
Niestety nie zabardzo moge uzyc tyrystor. Jest tam napiecie stale
i tyrystor nie bedzie chcial sie wylaczyc.
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
ArturVF500
Guest
Wed May 17, 2006 8:26 am
Użytkownik napisał w wiadomości
po pierwsze triac a nie tranzystor - MAC97A8 najlepszejszy, po drugie nie
500k laduje kondensator wyzwalajacy tylko z 300k i 33nF moze byc za malo,
polecam 47, poza tym kondziora rozladowujesz przez opornik z 30ohm; i
ostarnia sprawa - nie moze to byc pierwszy z brzegu styrofleks bo Ci
strzeli - polecam polskie miflexy na 630V one wyrzymuja, a najlepiej dac
rownolegle 2x22nF
Artur
ArturVF500
Guest
Wed May 17, 2006 8:29 am
i jeszcze dwie sprawy - w strobo kondensatorow wyladowczych nie daje sie w
szeregu i po co ta dioda za opornikiem?
Artur
J.F.
Guest
Wed May 17, 2006 8:44 am
przy 500k ohm w obwodzie sie wylaczy.
Ale najpierw faktycznie zmien oporniki w obwodzie sterowania
bramka na 470 ohm - moze masz za wolne otwarcie tranzystora.
J.
Guest
Wed May 17, 2006 8:57 am
Nie wiem czy triac to dobry pomysl,
bo triac nie bedzie sie chcial wylaczyc - jest tam napiecie stale.
Triaka w tym obwodzie juz przerabialem. I efekt jak wyzej.
Sprobuje uskutecznic pozostale porady.
Robert
Guest
Wed May 17, 2006 8:59 am
Ale gdzie konkretnie wlaczyc te 500k ohm w obwod?
Robert
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed May 17, 2006 10:15 am
Hello rora,
To siakaś mantra? Od 'zawsze' w obwodach wyzwalania stosuje się
tyrystory lub triaki.
Best regards,
RoMan mailto:
Piotr Gałka
Guest
Wed May 17, 2006 10:34 am
Przecież te 500k już masz w obwodzie.
P.G.
J.F.
Guest
Wed May 17, 2006 10:59 am
On Wed, 17 May 2006 12:15:33 +0200, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello rora,
Trzeba isc z czasem, postepem i osiagnieciami i sprawdzic czy mosfet
nie wystarczy Smile Albo IGBT.
Tak nawiasem mowiac - indukcyjnosc trafa chyba powoduje
ze w tym ukladzie prad zanika jednak do zera .
J.
Guest
Wed May 17, 2006 11:03 am
Widze ze jestem w bledzie stosujac BUZ80.
Sprawdze jeszcze raz triac-a i dam znac na grupie.
Robert
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed May 17, 2006 11:04 am
Hello J,
IGBT są stosowane w lampach błyskowych z powodzeniem - zamiast układu
dwóch tyrystorów i pojemności gaszącej do _skracania_ błysku stosuje
sie banalnie prosty układ na jednym IGBT zarówno do wyzwalania błysku
jak i jego skracania.
Mało - powstają oscylacje i trzeba naprawdę coś spieprzyć, żeby
triak/tyrystor się nie wyłączał.
Best regards,
RoMan mailto:
NOWY TEMAT
