Friend
Guest
Mon Jun 11, 2007 6:55 am
Mam w kablu 75 omowym sygnał cyfrowy do 200 MHz.
Mam też sumator 200MHz z wejściami 50 omowymi.
Ile stracę sygnału i czy/jak popsuje się przebieg prostokątny?
Z góry dziękuję za pomoc.
Waldemar
Guest
Mon Jun 11, 2007 7:01 am
Będziesz miał odbicia. Zrób albo dopasowanie 75/50 ohm (jak za sumatorem
lecisz na 50 ohmach), albo sumator 75 ohmowy.
Waldek
Guest
Mon Jun 11, 2007 7:15 am
albo wypróbuj
ThomasN
Guest
Mon Jun 11, 2007 7:33 pm
Quote:
albo wypróbuj
Nie ma co próbować. 20% mocy się odbije (gamma = (Zk-Zo)/(Zk+Zo)) i wróci do
nadajnika. jest to niekorzystne zjawisko i bez dopasowania nie polecam.
tn
SP6VWX
Guest
Mon Jun 11, 2007 7:46 pm
do nadajnika. jest to niekorzystne zjawisko i bez dopasowania nie polecam.
Uoops chyba drobna pomyłka.
Przy różnicy impedancji 50 a 75 Ohm, współczynnik odbicia równy jest 1.5 a
to oznacza stratę 20% napiecia i 4 % mocy.
W zależności od aplikacji, albo Cię bedą denerwować "duchy" na ekranie, albo
nie zauważysz wogóle żadnej różnicy.
Jak to wczesniej już ktoś zauważył najpierw spróbuj.
Z doświadczenia radioamatorskiego zaś wiem, iż dla niektórych anten
dopuszcza się współczynnik odbicia 3 (strata mocy 25%) bo nie da się lepiej
i jakoś się z tym żyje. :)
Robert
ThomasN
Guest
Mon Jun 11, 2007 10:07 pm
polecam.
Wow. współczynnik odbicia zawiera się w granicach od 0 do 1. gamma=0 to brak
odbić, 1 to całkowite odbicie. To co ty piszesz to współczynnik fali
stojącej. (WFS = (1+gamma)/(1-gamma)=Zk/Zo)
20% "napięcia" się odbije i 4% mocy się odbije
albo nie zauważysz wogóle żadnej różnicy.
Ja tylko teoretycznie znam ten problem i mi mówiono, że WFS powinien być
mniejszy niż 0,1. Przy WFS>2 może nadajnik się uszkodzić z powodu mocy,
która do niego wraca i sie wydziela, chociaż współczesne układy są pewnie
przed tym zabezpieczone, a nawet muszą.
tn
Dariusz K. Ladziak
Guest
Tue Jun 12, 2007 1:19 am
On Mon, 11 Jun 2007 20:33:44 +0200, "ThomasN"
<tom_ny.WYTNIJ@WYTNIJ.wp.pl> wrote:
Quote:
albo wypróbuj
Policz waszmoć raz jeszcze... Odbije sie 20% ale nie mocy a amplitudy
- czy w napieciu czy w pradzie ja wyrazisz. Mocy to 0.2^2 czyli 4% sie
odbije, straty na odbiciu 0.17dB (slownie zero calych i siedemnascie
setnych decybela...). Elementarz, nie probuj pisac ze sie myle bo ja
tych rzeczy liczyc nie musze - ja po prostu wyniki tych przeliczen jak
Ojcze Nasz znam na pamiec.
Darek
Onet
Guest
Tue Jun 12, 2007 8:12 am
Czysta prawda.
mniejszy niż 0,1.
Nie do zrealizowania w praktyce przez amatora prawie.
Źle zarobiona wtyczka może dać wiekszy WFS.
Robert
ThomasN
Guest
Tue Jun 12, 2007 9:23 am
do
Faktycznie, z rozpędu źle tu napisałem, że 20% mocy. Ale się poprawiłem w
kolejnym poście: "20% "napięcia" się odbije i 4% mocy się odbije."
Nie mylisz się, ale ja też się nie myle, bo napisałeś to samo, co ja
napisałem w innym poście.
ThomasN
Guest
Tue Jun 12, 2007 9:25 am
mniejszy niż 0,1.
Podkreślałem, że to co piszę to teoria. A dokładnie teoria dla układów
mikrofalowych.
