RTV forum PL | NewsGroups PL
Sterownik do automatycznego włączania grzałki 100W z RTC i czujnikiem temperatury?
Jakiś programowalny przekaźnik...
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Sterownik do automatycznego włączania grzałki 100W z RTC i czujnikiem temperatury?
Michał Lankosz
Guest
Fri Jul 01, 2011 1:27 pm
Potrzebuję rozwiązać prosty problem małym nakładem pracy i kosztów.
W układzie pracuje grzałka (coś koło 100W/230V), która ma zapobiegać
zamarznięciu wody w jakimś tam miejscu, chyba hydrantu na hali.
Zadanie do realizacji proste - grzałka może się włączać od ustawionego dnia
jesieni do wiosny - czyli potrzebny RTC. Jeśli w czase 'zimowym' temperatura
(otoczenia, mierzona przy sterowniku) będzie poniżej jakiejś zadanej trzeba
włączać grzałkę, ale musi być też sygnalizator dźwiękowy ostrzegający w
przypadku przepalenia grzałki lub przerwaniu jej obwodu.
Znalazłem jakieś do przełknięcia cenowo (Relpol NEED) sterowniki z LCD i
RTC, wejściami analogowymi, tylko jak podłączyć jakiś czujnik temperatury i
detekcji przepływu prądu w obwodzie grzałki. Powiedzmy, że pomiar prądu
możnaby załatwić przekładnikiem prądowym z dużym rezystorem na wtórnym i
mierzyć napięcie (zmienne), z pomiarem temperatury nie wiem co zrobić.
Nie siedzę w elementach automatyki dlatego pytam, czy ktoś od razu potrafi
wskazać jakiś sterownik, który załatwiłby sprawę? Rzeźbienie na uC średnio
się opłaca dla kilku sztuk.
Michał
Piotr Gałka
Guest
Fri Jul 01, 2011 1:42 pm
Też nie siedzę więc nie podam żadnych konkretów.
Wydaje mi się, że RTC jest zbędny.
Jest mało prawdopodobne, że w lecie spadnie poniżej 0 (czy jakiegoś innego
pewnie podobnego progu) więc sam warunek temperatury załatwi kwestię
załatwianą przez RTC.
A jakby w lecie spadło poniżej 0 to chyba lepiej jak się raz na 10 (a może
100) lat zbędnie włączy, niż jakby miało zamarznąć.
P.G.
Pawel \"O'Pajak\"
Guest
Fri Jul 01, 2011 2:11 pm
Powitanko,
co zrobić.
Termistor, komparator, Pr, zrodelko Vref, czyli w 10zl mozna sie zmiescic.
Jak chcesz gotowe, ale drogie, to np.:
http://www.automatyka-ogrzewanie.com.pl/cennik.htm#Termostaty
Sa tez kable grzejne do rynien/rur samoregulujace.
Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
"-Tato, po czym poznać małą szkodliwość społeczną?
-Po wielkiej szkodzie prywatnej" (kopyrajt: S. Mrożek)
******* >>> !!! UWAGA: ODPOWIADAM TYLKO NA MAILE ->:
> (moje imie.[kropka]nazwisko, ten_smieszny_znaczek)gmail.com
Michał Lankosz
Guest
Fri Jul 01, 2011 3:19 pm
Użytkownik "Pawel "O'Pajak"" <opajak1@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:iukkhq$pvr$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Powitanko,
co zrobić.
Ja wiem, ale trzeba to zasilać z czegoś więc albo swój zasilacz, albo jakiś
sterownik z wyjściem zasilającym. Od takiego układu zacząłem rozważania, ale
projekt tego i jeszcze zapewnienie jako takiej niezawodności to już wymaga
chwilki zastanowienia, zaprojektowania PCB, projektu mechanicznego itp.
Wydaje mi się, że powinno dać się znaleźć jakiś sterownik spełniający
kompleksowo podane założenia.
Grzałki są jakieś dedykowane. Nie ma możliwości zamiany na coś innego.
Potrzebna jest też sygnalizacja uszkodzenia elementu grzejnego, chociażby
tylko w czasie grzania.
Co do RTC kolega się upiera mimo podawania argumentów, że może nie jest to
potrzebne. Podał przykład taniego (~40zł) sterownika dzwonka szkolnego,
który możnaby zastosować jako układ czasowy. Poddaję jednak wątpliwości
możliwość jego wykorzystania.
Michał
Michał Lankosz
Guest
Fri Jul 01, 2011 3:22 pm
Użytkownik "Piotr Gałka" <piotr.galka@CUTTHISmicromade.pl> napisał w
wiadomości news:4e0dced0$1@news.home.net.pl...
potrafi wskazać jakiś sterownik, który załatwiłby sprawę? Rzeźbienie na
uC średnio się opłaca dla kilku sztuk.
Nie wiem, może chodzi o to, że w sezonie 'letnim' mogą wystąpić
kilkugodzinne przymrozki, które nie są zagrożeniem.
Michał
janusz_kk1
Guest
Fri Jul 01, 2011 4:17 pm
Powitanko,
co zrobić.
zmiescic.
jakiś sterownik z wyjściem zasilającym. Od takiego układu zacząłem
rozważania, ale projekt tego i jeszcze zapewnienie jako takiej
niezawodności to już wymaga chwilki zastanowienia, zaprojektowania PCB,
projektu mechanicznego itp. Wydaje mi się, że powinno dać się znaleźć
jakiś sterownik spełniający kompleksowo podane założenia.
chociażby tylko w czasie grzania.
to potrzebne. Podał przykład taniego (~40zł) sterownika dzwonka
szkolnego, który możnaby zastosować jako układ czasowy. Poddaję jednak
wątpliwości możliwość jego wykorzystania.
To go nie daawaj, weź gotowy termostat i to powinno wystarczyć..
A sygnalizację zrób na diodzie i dwóch opornikach, nie wiem jaka moc tych
grzałek
jest ale powiedzmy że 230W będzie łatwiej liczyć, dla diody czerwonej
potrzebujesz
od 1,8V powiedzmy że 2,2V co przy tej mocy grzałki daje prąd skuteczny 1A,
dla 2,2V
wychodzi opornik 2,2oma, moc tracona 2,2W czyli trzeba kupić 5W.
równolegle do niego
mały oporniczek rzędu 200-500om i szeregowo dioda świecąca czerwona.
Napięcie małe to dodatkowego zapezp dioda nie potrzebuje, dodatkowy opornik
ogranicza prąd diody przy właczeniu grzałki, masz sygnalizację grzania.
Wsadzić całość w małą obudowę z dziurkami bo opornik będzie grzał, diodę
wkleić na glucie w dziurę na płytcie czołowej obudowy.
Pozdr
JanuszK
Michał Lankosz
Guest
Fri Jul 01, 2011 5:22 pm
Użytkownik "janusz_kk1" <janusz_kk@o2.pl> napisał w wiadomości
news:op.vxx7j2w71cvm6g@lap...
Tyle, że ma być sygnalizacja dźwiękowa w przypadku awarii - przerwania
obwodu. Nikt nie będzie co pięć godzin sprawdzał LEDów i to w kilku
miejscach obiektu. Umiem samemu zaprojektować i wykonać taki układ, ale
wolałbym w sporej części gotowca dzięki czemu od razu jest dupochron CE na
ewentualność np. pożaru i szybsze wdrożenie.
Michał
Jarosław Sokołowski
Guest
Fri Jul 01, 2011 6:18 pm
Pan Piotr Gałka napisał:
(a może 100) lat zbędnie włączy, niż jakby miało zamarznąć.
To w ogóle nie jest problem. Czujnik temperatury należy zamocować
w metalowym lub betonowym bloku o pewnej bezwładności cieplnej
i ogacić w sposób podobny do chronionej rury. Wtedy nie będzie
on mierzył szybkozmiennej temperatury powietrza, tylko w analogowy
sposób modelował temperaturę wody rurzanej chronionej przed
zamarznięciem. Poza tym mozna mierzyć po prostu temperaturę
wody i wyłączać grzałkę gdzy się ona nagrzeje, nawet w ujemnych
temperaturach.
Jarek
bratsiostry
Guest
Fri Jul 01, 2011 10:11 pm
Michał Lankosz pisze:
dnia jesieni do wiosny - czyli potrzebny RTC. Jeśli w czase 'zimowym'
temperatura (otoczenia, mierzona przy sterowniku) będzie poniżej jakiejś
zadanej trzeba włączać grzałkę, ale musi być też sygnalizator dźwiękowy
ostrzegający w przypadku przepalenia grzałki lub przerwaniu jej obwodu.
temperatury i detekcji przepływu prądu w obwodzie grzałki. Powiedzmy, że
pomiar prądu możnaby załatwić przekładnikiem prądowym z dużym rezystorem
na wtórnym i mierzyć napięcie (zmienne), z pomiarem temperatury nie wiem
co zrobić.
Michał
Opłaca się, bo najprawdopodobniej nie znajdziesz niczego co spełni
warunek testowania w stanie wyłączonym. Zagadnienie proste, rozwiązane w
wielu systemach, ale systemy są po kilkadziesiąt kzł, a kupić dość tanio
się nie da.
Michał Lankosz
Guest
Sat Jul 02, 2011 8:06 pm
Użytkownik "bratsiostry" <no_more_spam@interia.pl> napisał w wiadomości
news:iulgno$bns$1@usenet.news.interia.pl...
Quote:
Opłaca się, bo najprawdopodobniej nie znajdziesz niczego co spełni warunek
Nie doczytałeś. Wystarczy testowanie po włączeniu.
Michał
Walery
Guest
Sat Jul 02, 2011 10:02 pm
Michał
Do kontroli przepływu prądu właśnie w takim obwodzie korzystałem z
przekaźników TIH4X.
Kontrola prądu od 10mA do 10A, regulowana histereza, czas zwłoki zadziałania
i kilka innych jeszcze drobiazgów.
Kupowałem je w Merazecie.
Walery
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
NOWY TEMAT
