PeJot
Guest
Sun Jan 03, 2010 10:38 am
Czołem.
Temat interdyscyplinarny, liczę na pomoc grupowych praktyków.
Bezskutecznie poszukuję sterownika tygodniowego CO, ale z *zewnętrznym
czujnikiem*, może być na kablu. Krótko mówiąc: zależy mi na tym aby
czujnik był w innym miejscu niż sterownik. Takie wynalazki istnieją, ale
są przeznaczone do regulacji CO podłogowego, a ja potrzebuję sterować
zwykłe CO z kotłem gazowym i chyba algorytm regulacji będzie
zdecydowanie za wolny. Mógłbym się też pokusić o wydłubanie termistora z
obecnie użytkowanego regulatora i podciągnięcie go w wymagane miejsce,
ale obawiam się o zakłócenia, czy zwykłe zaekranowanie 5 mb kabla +
jakieś kondensatory wystarczą. Jakieś pomysły ?
P. Jankisz
O rowerach:
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
Obserwator
Guest
Sun Jan 03, 2010 7:06 pm
PeJot pisze:
Quote:
Czołem.
Myślę, że możesz śmiało wziąć ten regulator od podłogowego.
Ja mam w domu dwa regulatory Elektra Euroster 2000, są identyczne z
wyjątkiem właśnie czujników - jeden ma na kablu, drugi tuż przy płytce
regulatora. Różnic w działaniu nie zauważyłem - wygląda, że algorytm
jest ten sam.
Miłego dnia!
Maciej Piotrowicz
PeJot
Guest
Sun Jan 03, 2010 7:39 pm
Obserwator pisze:
jest ten sam.
Histereza ta sama ? A w tym regulatorze z czujnikiem zewnętrznym kabel
jest ekranowany czy zwykłe dwie żyły ?
P. Jankisz
O rowerach:
Obserwator
Guest
Sun Jan 03, 2010 9:23 pm
PeJot pisze:
Quote:
Obserwator pisze:
jest ten sam.
Kabla Ci nie wydłubię, bo leży w ścianie i w podłodze - Żona by mnie
posiekała
W instrukcji widzę 2,5m dwie żyły bez ekranu, histereza
ustawiana 1 lub 2 stopnie, ustawiana reakcja ("natychmiast" - czyli po
około 0,5 minuty lub 5 minut).
Cytat z pudełka:
"Regulator 2000p jest odmianą modelu 2000. Innowacją jest wprowadzenie
czujnika temperatury na przewodzie 2,5 m." Dane techniczne też różnią
się tylko mocowaniem czujnika.
Miłego dnia!
Maciej Piotrowicz
PeJot
Guest
Mon Jan 04, 2010 5:56 am
Obserwator pisze:
Dzięki, widzę że trzeba będzie poeksperymentować z wydłubaniem czujnika.
P. Jankisz
O rowerach:
