Gibol
Guest
Thu Feb 15, 2007 10:01 pm
http://electronics-diy.com/TDA7000_FM_Receiver.php W jaki sposób można
sterować tym przez mikroprocesor?
"Frequency selection is very straight forward. Use L1 variable coil to tune
to the lower or upper frequencies that you want to receive and then use just
100K potentiometer to fine tune to any specific frequency. Potentiometer
doesn't have to be mounted on the PCB. You can conveniently mount it on
enclosure and use leads to connect it to the PCB. If you intend to use
TDA7000 as regular 88 - 108MHz FM receiver the recommended voltage supply is
4.5 - 5V."
Chcę to sterować przec uC żeby można było pokazywać częstotliwość na
wyświetlaczu... Czy dobrze rozumiem że można raz ustawić sobie L1 i poźniej
rególować częstotliwość potencjometrem? Czy nie dałoby się więc zrealizować
tego na ds1802 ?
Jak źle myślę to podpowiedzcie jak inaczej to można zrobić... :)
Ps. Chodzi mi oczywiście o zakres FM...
Grzegorz Kurczyk
Guest
Thu Feb 15, 2007 10:25 pm
tego na ds1802 ?
Tzn chcesz sterować (zadawać częstotliwość odbieranej fali) czy tylko
mieć odczyt częstotliwości ? Bo to dość poważnie zmienia postać rzeczy.
Jesli odczyt to jakieś małe sprzężenie indukcyjne z cewką oscylatora i
wpuścić to najpierw na jakiś wstępny dzielnik i do procka, ale w tym
przypadku trudno mówić o jakimś sterowaniu. Jeśli chcesz zadawać
częstotliwość to musisz dorzucić jakiś PLL lub DDS i sterować nim z
procka. W przypadku PLL trochę problemów może sprawiać wbudowany układ
ARCz. Choć ze schematu struktury TDA7000 wynika, że między wzmaczniaczem
sygnału ARcz, a układem sterowania warikapów jest rezystor 13,6kom więc
możnaby niejako wymusić napiecie strojenia. Ewentualnie dać zewnętrzny
warikap.
Grzegorz
Sławomir Szczyrba
Guest
Thu Feb 15, 2007 11:41 pm
Gibol, ja cie krence.
Nie lepiej Maniek Mamuci Maniak?
Quote:
teraz uświadomiłem sobie że to kostka mono jest
Jakie polecacie stereo w miare latwo dajace sie stroic z procesora?
Może którąś z kostek stosowanych w komórkach?
Sławek
________
_/ __/ __/ One of us is thinking about sex... Okay, it's me.
\__ \__ \_______________________________________________________________
/___/___/ Sławomir Szczyrba steev/AT/hot\dot\pl
Gibol
Guest
warikap.
Gibol
Guest
Thu Feb 15, 2007 11:49 pm
Użytkownik "Sławomir Szczyrba" <creature@of.the.night> napisał w wiadomości
news:slrn.et9oit.dk1.steev@hot.pl...
Myślalem o wykozystaniu calej nokii 5510 ale na lcd ma byc jeszcze cos
wiecej niz tylko radio, i pozatym duze toto jest:P Jakie konkretnie kostki,
sorry ale nie wiem co tam w komorkach montuja
Adam Dybkowski
Guest
Thu Feb 15, 2007 11:56 pm
Ściągnij dokumentacje serwisowe, w każdej znajdziesz pełny schemat
elektryczny. Np. w Nokii 6610 siedzi TEA5767HN. Aplikacja wygląda
banalnie, przestrajanie 2 diodami pojemnościowymi, elementy okoliczne
standardowe (żadnego ręcznego nawijania cewek). Sterowanie szeregowe
(pewnie I2C albo podobne).
Adam Dybkowski
http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
Gibol
Guest
Thu Feb 15, 2007 11:58 pm
Adam Dybkowski
Dzieki, jest pan niezastapiony
(i programator też
Gibol
Guest
Fri Feb 16, 2007 12:27 am
Tutaj jest nawet niezle opisane... ale to słowacki jest... i na dodatek
praca dyplomowa...
http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/ukazkove_prace/Zajicek/Zajicek.pdf
nie ma ktoś czegoś podobnego po polsku ?
PAndy
Guest
Fri Feb 16, 2007 10:23 am
"Gibol" <gibol@skrzynka_w_goglach.com> wrote in message
news:er2qfg$9em$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
nie no bez jaj... bez klopotu da sie czytac...
Grzegorz Kurczyk
Guest
Fri Feb 16, 2007 2:38 pm
Użytkownik PAndy napisał:
Quote:
No nie wiem... mnie juz brzuch boli
PAndy
Guest
Fri Feb 16, 2007 4:13 pm
"Grzegorz Kurczyk" <grzegorz@antispam.control.slupsk.pl> wrote in
message news:er4cc6$890$1@nemesis.news.tpi.pl...
to dlatego ze to czeski
slowacki juz jest bardziej podobny do
naszego...
pozor!, ja sem elektricni mordulec... a ja sem netoperek!!! AHOJ!!!
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Feb 16, 2007 4:17 pm
Hello PAndy,
naszego...
Luku, ja sem twoj tatinek!
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
PAndy
Guest
Fri Feb 16, 2007 4:55 pm
"RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> wrote in message
news:17910643543.20070216161759@pik-net.pl...
hehe... no i jak tu sie nie smiac z knedlozercow?
Gibol
Guest
Sat Feb 17, 2007 2:23 am
eeeee, prosze niech ktos podrzuci cos o tym po polsku, bo jakos trzeba z tym
gadac...
