Goto page 1, 2 Next
Przemyslaw Kranz
Guest
Sun Dec 24, 2006 11:01 pm
Witam!
Postanowiłem wykonać eksperyment polegający na połączeniu się z modemem
GSM.
Wymyśliłem sobie, że przez modem analogowy (wewnętrzny w PC), podłączony do
linii telefonicznej połączę się z
modemem GSM typu Siemens TC35i.
Modem Siemensa podpiąłem do tego samego PC przez RS232C.
Do obu modemów: PCintern i GSM podpiąłem osobne sesje terminalowe.
Na sesji terminalowej GSM ustaliłem szybkość 9600 bps - w programie
terminalowym
AT // ustalenie szybkosci transmisji - autobaudrate
AT+CPIN? // podanie kodu pin
AT+CPIN=xxxx // po podaniu kodu pin xxxx i odczekaniu paru sekund modem
błyska LED'em statusowym z małym wypełnieniem
ATE0 // wyłączam ECHO
ATS0=2 // ustawiam autoanswer na 2 dzwonki - po dwóch dzwonkach powinien
automatycznie podnieść słuchawkę i zestawić połączenie
Na sesji modemu na PC
ATDT0xxxxxxxxx // wybierz numer 0xxxxxxxxx GSM
Po wybraniu numeru widzę, że modem GSM odbiera dzwonki:
pojawia się
RING
RING
RING
niestety GSM nie podnosi słuchawki, mimo, że ma ustawiony autoanswer na 2
dzwonki
dlatego wywołałem
ATA // podniesienie słuchawki
dioda LED pali się ciągle, co świadczy o istniejącym połączeniu, modem PC
nic nie zauważył - myślę, że powinien podać jakis komunikat np CONNECT
Naciśnięcie jakiegoś klawisza na sesji GSM lub PCmodem kończy sie
komunikatem NO CARRIER i dochodzi do rozłączenia,
na GSM podaję dla bezpieczeństwa:
ATH // odłóż słuchawkę
I teraz pytanie - czy coś robię źle, czy może zapomniałem o czymś istotnym?
W modemie GSM używam karty SIM ERA TAK TAK
proszę o pomoc!
Przemysław
Paweł
Guest
Mon Dec 25, 2006 9:52 am
istotnym?
Zadzwoniłeś na numer GSM. Nawiązałeś zwykłe połączenie głosowe.
Jeśli chcesz przesłać dane to musisz mieć drugi specjalny numer GSM do tego
celu.
Możesz natomiast przesyłać dane dzwoniąc z modemu GSM na numer stacjonarny.
Pamiętaj jednak aby ciąg dzwoniący zawierał znak określający, że ma być to
transmisja danych.
Paweł
J.F.
Guest
Mon Dec 25, 2006 11:35 am
On Mon, 25 Dec 2006 09:52:34 +0100, Paweł wrote:
istotnym?
celu.
I oplacona usluge :-)
transmisja danych.
Jeszcze mozna GSM-GSM [bez oplat dodatkowych i chyba taniej niz ze
stacjonarnego]
i byc moze z ISDN - jesli sprobujemy nawiazac polaczenie typu DATA.
J.
Przemyslaw Kranz
Guest
Mon Dec 25, 2006 9:13 pm
Dziękuję z info.
Dzięki tej informacji mogę odłożyć dogłębne studia dokumentacji modemowej
SIEMENS'a i po prostu zadzwonić do operatora ERY
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:d6avo2d0bd7aca4la999saj3m1bn65rm3t@4ax.com...
istotnym?
tego
celu.
I oplacona usluge
A jak ona się nazywa w ERZE?
stacjonarny.
to
transmisja danych.
Tą możliwość postaram się sprawdzić, ale jaki znak specjalny?
Słyszałem tylko, że na końcu numeru tel. średnik ';' daje połączenie typu
voice.
stacjonarnego]
J.
Dla możliwości GSM - GSM potrzebuję jeszcze drugi modem GSM :-(
Moim celem jest pozyskiwanie danych telemetrycznych z urządzenia pomiarowego
na zasadzie niegdysiejszych BBS'ów.
Sprawdzę, czy w TC35i mogę zrobić autoanswer tylko dla wybranego numeru (jak
niewłaściwy numer, to np. ATH)
Parę lat temu to, co opisałem w pierwszym poście powiodło się, ale myślę, że
operator karty SIM był inny, a może w usługach dostępnych coś się
pozmieniało.
pozdrawiam i proszę o jeszcze (informacji)!
Przemysław
J.F.
Guest
Mon Dec 25, 2006 9:32 pm
On Mon, 25 Dec 2006 21:13:02 +0100, Przemyslaw Kranz wrote:
Quote:
I oplacona usluge
Jakas tam transmisja danych. Tylko uwazaj czy cie BOK rozumie, bo moze
im sie wydawac ze GPRS chcesz, albo MMS.
to
transmisja danych.
voice.
Ale to byly zwykle modemy.
W siemensach albu zaczynasz od ATDInumer,
albo przed komenda atd wydajesz
at+cbst=71,0,1 lub 75,0,1
to jest ustalenie typu [przyszlego] polaczenia.
Albo dowolny inny telefon GSM z "modemem".
Np siemens C35, ME45, i cala masa innych.
A nie mozesz tego oprogramowac w druga strone - zeby urzadzenie
co pewien czas dzwonilo ?
Albo juz zupelnie nowoczesnie po GPRS, ale to wieksza robota.
J.
Krzysztof Drewicz
Guest
Tue Dec 26, 2006 12:22 am
celu.
stacjonarnego]
Niezbyt, tzn zwykły TA nie pozwoli na coś takiego, on umie rozmawiać
praktycznie 64000 bps a gsm z opcją DATA to 9600 (co prawda niemalże
gwarantowane, ale zawsze 9600 bps) trzeba mieć zwykły modem analogowy,
popularne V.90 z allegro za 5-10 zł będą ok.
Z zewnętrznych to jakieś starocie typu 14400 bps też testowałem (zdalna
administracja centralkami telefonicznymi) działa, pełne 9600 bps.
kd,
Krzysztof Drewicz
Guest
Tue Dec 26, 2006 12:31 am
Albo Edge, albo cokolwiek innego, najlepiej zacząć od "połączenia DATA i
faksowe do których konieczny jest drugi numer". W Orange i plus zadziałało
od razu.
Może i większa, ale ekonomiczniejsza. Taryfy GPRS są tak małe że warto
to sobie policzyć (ilość pracy/zysk z użycia GPRSa), operatorzy chętnie
dają jakieś śmiesznie niskie taryfy na telemetrię.
Kwestia policzenia ile i jakich danych jest do wysłania, bo jeśli okaże
się że wystarczy jeden SMS na dobę, (140 bajtów, normalnie jest 7 bitowe
kodowanie znaków) to ten gprs jest okdp.
Warto też dodać że system telemetryczny (baza) może co x minut/godzin
obdzwaniać kilka(-naście,-dziesiąt,-set) i w zależności od tego co
odpowie sieć wiadomo czy urządzenie do akwizycji danych jest aktywne.
kd,
J.F.
Guest
Tue Dec 26, 2006 10:10 am
Z ta ekonomia to roznie bywa - jak np jedna sesja to minimum 1zl,
i jest rozlaczana co 24h ..
Otoz to. Ale tez zamowienie zdalne pakietow SMS bywa trudne :-)
A moze Morsem transmitowac - jeden dzwonek kropka, trzy dzwonki
kreska, w ogole bez kosztow :-)
J.
J.F.
Guest
Tue Dec 26, 2006 10:13 am
Ale ja wlasnie nie chce uzywac polaczenia fonicznego, tylko
w jakis sposob nawiazac polaczenie w trybie GSM-DATA, czy jako sie tam
fachowo nazywa.
Jesli dziala to GSM-GSM miedzy sieciami, to moze i ISDN takowe
przyjmie ? Nie testowalem..
J.
Krzysztof Drewicz
Guest
Tue Dec 26, 2006 11:58 pm
Ale ja wyżej napisałem że to po prostu nie zadziała. Przynajmniej mi nie
zadziałało, testowałem u 3 polskich operatorów i w różnych sieciach
stacjonarnych (z tpsa włącznie). Mając połączenie gsm-data ze zwykłym
analogiem to raczej masz spięcie z siecią [operatorem GSM] który robi te
9600 i je wysyła do modemu gsm jak i do drugiego łącza. Temat bardziej
na jakąś grupę *.telefonia albo *.isdn. Imvho jeśli to ma służyć do
akwizycji danych to lepszy jest po prostu GPRS albo wysyłanie smsów.
kd,
Krzysztof Drewicz
Guest
Wed Dec 27, 2006 1:09 am
Chyba w jakiś pakietach dla ZU. Ja miałem wyjściową pozycję abonament 50 zł
netto za 10 GB/m-c. Kwestia zdefiniowania ile tych danych ma być oraz
ile kart sim się wykupi.
Khem, to Ty to chcesz na jakiś pre-paid robić? Brrr.
Ty się śmiejesz, a ja po prostu mówię jak kilka komercyjnych rozwiązań
(nie tylko) z Polski rodem ma to rozwiązane.
kd,
Dariusz K. Ladziak
Guest
Wed Dec 27, 2006 1:10 am
On Mon, 25 Dec 2006 09:52:34 +0100, "Paweł" <pawel.neo@neostrada.pl>
celu.
transmisja danych.
I niech nie zapomni wykupic stosowna usluge - przynajmniej w Erze
transmisja danych nie jest od razu przypisana do numeru (no, w pewnych
taryfach jest ale w tych wyzszych...).
Darek
J.F.
Guest
Wed Dec 27, 2006 1:32 am
ZU ? Zwykly Uzytkownik ?
Ale to jakis telemetryczny abonament ? Bo w zwyklym bywa drogo ..
A masz w abonamentach sms za 1 grosz ?
J.
J.F.
Guest
Wed Dec 27, 2006 1:39 am
Ale ja wlasnie nie chce zwyklego analogu.
Chce z ISDN zainicjowac polaczenie data [nie voice, moze nawet jakies
specjalne wolniejsze data] na numer komorkowy i zobaczyc co z tego
wyjdzie. Mam nadzieje ze operator komorkowy zobaczy ze to "data"
i w takim trybie polaczy z komorka.
Ale jak juz ktos chce dzwonic do "modemow GSM" to najlatwiej
z innego telefonu GSM.
J.
Krzysztof Drewicz
Guest
Wed Dec 27, 2006 5:53 pm
To po prostu nie zadziała. Chyba po raz trzeci to piszę, ale jak
uważasz. Mam chyba gdzieś skan oficjalnego pisma z bok orange.
kd,
Goto page 1, 2 Next
