nuclear
Guest
Tue Jan 17, 2006 3:22 am
witam, mam takie pytanie, jesli chce zrobic przetwornice step-up, 12V->300V
o mocy ok 150W , to tranzystor kluczujacy musi wytrzymac i napiecie 300V, i
prad12A?
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Jan 17, 2006 3:38 am
Hello nuclear,
prad12A?
Przy takiej mocy zapomnij o step-up. Poza tym przy step-up prąd
szczytowy byłby znacznie wyższy - rzędu 15A dla CCM a dla trybu DCM
nawet 26A. Przy flybacku jeszcze gorzej - 50A, niestety. Przy
flybacku jednak nie trzeba tranzystora na tak wysokie napięcie.
Wybór konfiguracji jest zależny od obciążenia - jeśli ma ładowac
kondensatory o dużej pojemności, to w zasadzie pozostaje tylko
flyback.
Best regards,
RoMan mailto:
ArturVF500
Guest
Tue Jan 17, 2006 6:07 pm
IMHO niemalze nieosigane; prawie miesiac walczylem ze 100W flybackiem z 12V
w gore i sie poddalem; za duze prady kluczowania
Artur
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Jan 17, 2006 6:18 pm
Hello nuclear,
Tuesday, January 17, 2006, 6:08:28 PM, you wrote:
Quote:
W EP była przetwornica do zasilania wzmacniacza samochodowego 80W
przewinąć trafo zmienić troszeczkę sprzężenie zwrotne napięcia i po
wszystkim. To coś pracowało z 12V więc masz gotowca. Opracowana była na
scalaku. Miała miękki start co ci pomoże nie spalić tranzystorków w
momencie ładowania na wyjściu. Chciałem kiedyś zrobić miks dwóch
schematów. Właśnie tej przetworniczki i jeszcze innej w której napięcie
310V będzie kluczowane do napięcia zmiennego 50Hz. Więc pamiętam gdzie
to było
. Taki UPS który ma lepszą wydajność
wlasnie o tym pomysle mowie
To trzeba bylo tak od początku pisać. Potrzebujesz klasycznej
przetwornicy push-pull, na przykład na TL494. Tu masz procedurkę do
jej policzenia:
http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt.de/smps_e/vgw_smps_e.html -
różnica dla push-pull z odczepem jest tylko taka, że masz dwa
uzwojenia pierwotne o dwukrotnie mniejszym przekroju. Ilości zwojów i
rdzeń tak jak dla pełnego mostka.
Best regards,
RoMan mailto:
AdelA
Guest
Tue Jan 17, 2006 7:28 pm
prad12A?
StepUp nie wyda. Jakieś trafo i tak trzeba będzie poczynić.
AdelA
Mail PRIV na mojej WWW
www.adela.pl
nuclear
Guest
Tue Jan 17, 2006 8:53 pm
Użytkownik "AdelA" <a@b.c> napisał w wiadomości
12V->300V
300V, i
prad12A?
ale lipa.. w takim razie chyba poczynie cos takiego (nie wiem jak sie nazywa
ta konfiguracja) ze mam 2 uzwojenia pierwotne, nawiniete przeciwstawnie,
poczatki są do masy podlaczone, a konce zwieram naprzemian do masy..
rozumiem ze w takim przypadku liiczbe uzwojen licze jak dla full-bridge, a
przekroj pierwotnego dziele przez 2 ? bedzie to dzialac?
nuclear
Guest
Tue Jan 17, 2006 9:05 pm
i tak jak juz sie pytam o przetwornice, to jakiego scalaka polecacie na
step-down? tak jak patrzalem to te tanie sa na max 40V , a ja potrzebuje
zrobic 45->12 (wydajnosc gdzies 1-2A)
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Jan 17, 2006 9:45 pm
Hello nuclear,
Nie wiem. Jeśli do ładowania kondensatorów, to będzie działać źle i
będzie palić tranzystory.
Best regards,
RoMan mailto:
AdelA
Guest
Tue Jan 17, 2006 11:16 pm
Użytkownik RoMan Mandziejewicz napisał:
Quote:
Hello nuclear,
to było
AdelA
www.adela.pl
nuclear
Guest
Wed Jan 18, 2006 2:08 am
to było
AdelA
Guest
Wed Jan 18, 2006 2:25 am
Quote:
wlasnie o tym pomysle mowie ;-)
Powodzenia
. Jednak miałem pomysł szybszy. Napisz na Priva jak ci
poszło. Szczerze to na początku myślałem, że będziesz tym ryby łowił
metodą elektryczną
. A jak zamierzasz rozwiązać to żeby zasymulować
choć trochę sinusoidę. Myślałem swego czasu nad zastosowaniem scalaków
Tripatch (cyfrowych wzmacniaczy Audio) i jakieś trafo. Ciekawe co by z
tego wyszło ?. Tylko drogo wychodzi. Ale sprawność powinna być co
najmniej super. Do tego sinus byłby perfekcyjny.Tak tylko teoretycznie
myślę.
AdelA
www.adela.pl
J.F.
Guest
Wed Jan 18, 2006 8:56 am
CM i poplynie 20A :-)
J.
