RTV forum PL | NewsGroups PL
Stanowisko rdzenia transformatora wobec metalowej obudowy co musisz wiedzieć?
Czy rdzeń transformatora może stykać się z obudową z metalu?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Stanowisko rdzenia transformatora wobec metalowej obudowy co musisz wiedzieć?
Kurciok
Guest
Wed Mar 15, 2006 9:25 pm
Transformator coś nie bardzo mieści mi się w obudowie Smile stąd pytanie czy
jego rdzeń może stykać się z dwóch stron z obudową? Jakie to będzie miało
skutki (nie wiem może jakieś zakłócenia albo ładunki będą się gromadzić
gdzieś i kogoś porazi później 1000V Smile ? Narazie obkleiłem transformator
izolującą taśmą klejącą ale boje się że może się ona zetrzeć i rdzeń zacznie
dotykać metalu obudowy.
Kurciok
Guest
Wed Mar 15, 2006 11:33 pm
Quote:
Śrubki "ukradli" ? Przecież one są nawet na zdjęciach ze śrubami i tak
sprzedawane.
Przykręcaj mu ten rdzeń do obudowy, jeśli to hobbystyczne urządzenie.
Żadnych efektów specjalnych nie będzie.
Zobacz karty katalogowe:
http://www.indel.pl/kk.htm
Nie było śrubek, w sklepie dostałem sam transformator. Czyli kwestie tego
czy wewnątrz tych otworów może być metalowa śrubka rozwiązaliśmy Smile może
być tylko dalej nie wiem czy ta metalowa śrubka ma być przykręcona do
metalowej obudowy.
Urządzenie jest na prace inżynierską. Hmm czyli według ciebie jeśli
urządzenie było by profesjonalne i robił bym je po to aby w przyszłości
nakleić na nim znaczek CE to rdzeń nie powinien być przykręcony do obudowy
metalowymi śrubkami, czy tez powinien?. Już pomińmy czy efekty specjalne
będą czy nie chciałbym po prostu wiedzieć na przyszłość jak to powinno się
robić. Bo już trochę zgłupłem Smile
Lukasz Sokol
Guest
Thu Mar 16, 2006 12:05 am
No to jeszcze tylko powiedz która polibuda produkuje takich inżynierów
jak Ty ...
sprobuj zastosować podkładki izolacyjne, odizoluj maksymalnie śrubki od
trafa i od obudowy i od ręki przyszłego użyszkodnika, pomyśl o
odizolowaniu śrubki od otworu w którym przebywa (rurką
termokurczliwą/termoplastyczną) i żeby nie dotknęła jakichś gołych
drutów w środku, ponakładaj kapturki na nakrętki.
no offence :)
Lukasz Sokol / el_es
Grodo
Guest
Thu Mar 16, 2006 9:12 am
Odnośnie lekarza:; ostatnio jechałem tramwajem i słyszałem:
"nie no mało było tych zajęć, ostatnio robiliśmy zastrzyki, ale ja nic z
tego nie umiem"...
Użytkownik "Tomek" <kogutek4@vp.pl> napisał w wiadomości
news:1fd4.00000271.44189aa4@newsgate.onet.pl...
sprzedawane.
tego
może
metalowej obudowy.
obudowy
się
robić. Bo już trochę zgłupłem :)
Ja myślalem ze ty kończysz szkołę przyzakładową że o takie rzeczy pytasz.
Gdzie
ja zyję. Jak Ty pytasz o takie podstawowe rzeczy to chyba w życiu nie
pójdę do
młodego lekarza. Tomek
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
SP9LWH
Guest
Thu Mar 16, 2006 9:39 am
Użytkownik "Lukasz Sokol" <el_es@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:44189e5b.0@entanet...
Quote:
No to jeszcze tylko powiedz która polibuda produkuje takich inżynierów jak
Ty ...
Zapytam, która polibuda uczy konstrukcji ?
termokurczliwą/termoplastyczną) i żeby nie dotknęła jakichś gołych drutów
Wątek jest o rdzeniu, a nie o przewodach elektrycznych.
Rdzeń mu każesz izolować ? Po co ?
MK
Guest
Thu Mar 16, 2006 9:43 am
Kurciok napisał(a):
Quote:
A jaka jest różnica między zerowaniem a uziemianiem bo nie za bardzo
rozumie?
Przy zerowaniu podłączasz obudowe do bolca zerującego
Przy uziemnianiu podłączasz obudowe do bolca uziemniającego
proste, nie ?
MK
Piotr Gałka
Guest
Thu Mar 16, 2006 10:45 am
Użytkownik "Kurciok" <kurciok@poczta.BEZSPAMUonet.pl> napisał w wiadomości
news:dva2lr$h2h$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
zasadzie inaczej być nie może. W wielu transformatorach jest
specjalne miejsce żeby rownież przykrecić przewód zerowania. Nie może on
być
przykrecony pod śrubkę do mocowania transformatora. To jest oddzielna
śrubka.
Tylko do zerowania. Jak nie zerujesz metalowej obudowy to sam prosisz się
o
kłopoty. Tomek
No dobra czyli ustaliliśmy że taki rdzeń stykający się z obudową jest
niebezpieczny. Mam jeszcze jedno pytanie.
Zły wniosek. Z tego tekstu to nie wynika.
P.G.
Kurciok
Guest
Thu Mar 16, 2006 11:19 am
Użytkownik "MK" <m.k@poczta.fm.spam> napisał w wiadomości
news:dvb8ip$bfb$2@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
rozumie?
proste, nie ?
No proste jak cholera zwłaszcza jak w Polsce w połowie domów nie ma w ogóle
bolca służącego do uziemiania. Czyli w poprzednim poście poplątałem w
kontakcie mam bolec do zerowania (czyli po prostu zero fazy), ale nie mam
bolca do uziemienia. Myślałem że przedmówca chciał po prostu podłączyć tą
obudowę do uziemienia, a tym czasem on ją chciał podłączyć do zera.
Z tego mi wynika że obudowy w której transformator jest przykręcony rdzeniem
do niej metalową śrubką nie można zerować, a co najwyżej powinno się
uziemić. Bo sam transformator raczej nie powinien mięć na rdzeń podłączonego
zera.
Kurciok
Guest
Thu Mar 16, 2006 11:36 am
rozumie?
proste, nie ?
No niby proste przeczytałem sobie jeszcze to
http://www.goldhand.com.pl/elektronika/instalacje/fazy.html i teraz rozumie
(dlaczego u mnie w domu w ogóle nie ma uziemienia:). No ale nie zmienia to
faktu że w niektórych domach uziemienie to może być to samo co zerowanie. No
i trzeba by to uwzględnić w tym problemie (przykręcać czy nie przykręcać)
J.F.
Guest
Thu Mar 16, 2006 12:11 pm
zera.
A czemu nie ? Jak masz male urzadzenie to nie bardzo mozliwosc decyzji
- podlaczasz do bolca.
No moze gdzies w wymaganiach na stary znak B wymog "podwojnej
izolacji" moze by sie dalo wzmoc rdzen izolujac.
Jest jeszcze jedna ciekawostka - jaka to obudowa ?
Bo stalowa obejmujaca rdzen EI moze miec ciekawy wplyw.
Tzn trafo bedzie dzialac, ale wplyw na obudowe moze byc ciekawy.
J.
SP9LWH
Guest
Thu Mar 16, 2006 1:09 pm
news:dvbk8i$jp5$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
A to nie jest czasem do uziemiania? No bo niby jak poznać który przewód
jest zerem przecież w gniazdkach różnie to może być zamontowane.
Nie przejmuj się zbytnio, bo osiwiejesz Smile
Stare instalacje mogą być izolowane, zerowane, uziemiane, bolce mogą nie być
podłączone.
Uziemienie i zerowanie i tak w każdej instalacji gdzieś musi być zwarte. Oba
rodzaje służą do tego samego - do wyłączenia prądu, jeśli nastąpi awaria
izolacji.
Uziemienie i zerowanie często w nazewnictwie "fuchowym" stosowane jest
zamiennie.
entroper
Guest
Thu Mar 16, 2006 1:53 pm
proste, nie ?
Ale przecież to jest ten sam bolec ! A do czego jest (czy też raczej
powinien być) podłączony, to już nie Twoje zmartwienie. Może być np.
badziewne zerowanie + różnicówka i też będzie bezpiecznie. Jeśli nie
chcesz się bawić w podwójną izolację podłączasz obudowe do bolca,
dla wygody wszystko metalowe w środku też i od formalnej strony masz
spokój. A jak ktoś ma w domu bolec "pływający" to jest jego prywatna
sprawa. Oczywiście każdy transformator da się otoczyć podwójną
izolacją, ale przy takiej "produkcji" nie wiem czy warto.
proste, nie ?
e.
J.F.
Guest
Thu Mar 16, 2006 4:20 pm
To jest obudowa z aluminium anodowana na czarno. Czyli w sumie warstwa z
zewnątrz nie przewodzi no ale zawsze może się zdrapać.
To jest bardzo slaba izolacja.
Ale chodzilo mi raczej o dodatkowy magnetowod i prady wirowe
ewentualnie. Ciekawe rzeczy moglyby sie dziac :-)
J.
Lukasz Sokol
Guest
Thu Mar 16, 2006 9:30 pm
Kurciok wrote:
Quote:
No sorry ale jeśli to jest dla ciebie takie oczywiste to uzasadnij jakoś tą
swoją odpowiedź (geniuszu). Jakoby dlaczego rdzeń transformatora nie może
się stykać z metalową obudową która jest np. uziemiona, a nie zerowana. Jak
odzoluje trafo od obudowy, a obudowę podłączę do uziemienia. To jak niby mam
uziemienie podłączyć do trafa tak aby to nie zwarło mi trafa z obudową?
Po pierwsze primo : był uśmiech ?
I było to wszystko a propos tego czy wewnątrz otworu może być metalowa
śrubka....
Piszę to, bo kiedyś przymocowałem trafo do (plastikowej) obudowy przez
otworki za pomocą pałąków wygiętych ze szprych rowerowych...
Chodzi raczej o to żebyś nie zrobił sobie zwoju zwartego w ten sposób.
Ja nie zrobiłem bo obudowa była plastikowa, ale Ty masz szanse.
Stąd wyszydzam to troszeczkę.
i powtarzam - nie miałem zamiaru urazić, każdy się kiedyś uczy.
eL eS
Kurciok
Guest
Thu Mar 16, 2006 9:40 pm
No spoko. A tak nawiasem mówiąc to moja polibuda Smile jest denna. No ale to i
tak nie ma znaczenia bo ja nawet nie studiuje elektroniki tylko informatykę.
NOWY TEMAT
