Pawełr
Guest
Sun Oct 24, 2004 6:06 pm
Jaki jest stan początkowy układu 74573 zaraz po włączeniu zasilania
kiedy /OE jest aktywne (zwarte do masy) czyli wyjście jest otwarte, a LE
nie był jeszcze używany ?
Dzięki za pomoc
Pawełr
Krzysztof Rudnik
Guest
Sun Oct 24, 2004 6:29 pm
Najpewniej niezdefiniowany.
Krzysiek Rudnik
Marek Lewandowski
Guest
Sun Oct 24, 2004 7:13 pm
losowy.
Marek Lewandowski ICQ# 10139051/GG# 154441
locustXpoczta|onet|pl
http://www.stud.uni-karlsruhe.de/~uyh0
[! Odpowiadaj pod cytatem. Tnij cytaty. Podpisuj posty. !]
Pawełr
Guest
Mon Oct 25, 2004 4:53 am
LE
losowy.
LE
losowy.
A jak można się zabezpieczyć w tym ukladzie przed właśnie losowym
ustawieniem wyjść ?
Konkretnie to chodzi o to że chcem sterować z portu równoległego
przekaźnikami i pomyślałem że żeby się zabezpieczyć przed niekontrolowanym
włączeniem któregoś z nich (np: w momencie restartu systemu) to dam
bezpośrednio
z LPT na 74573, którego LE będzie aktywne przy ustawieniu bitu danych 6 na 1
i 7 na 0.
Ale skoro samo wyjście z układu 74573 przed wykorzystaniem LE jest
"niepewne"
to jak możnaby to zrobić inaczej ?
Dzięki za pomoc
Pawełr
Grzegorz Kurczyk
Guest
Mon Oct 25, 2004 5:03 am
LE
losowy.
LE
losowy.
ustawieniem wyjść ?
bezpośrednio
i 7 na 0.
"niepewne"
Jakiś rejestr z zerowaniem i układ resetu przy włączaniu zasilania.
Np trochę juz archaiczne 74175 (cztery przerzutniki) lun 74174 (sześć
przerzutników)
Grzegorz Kurczyk
http://www.control.slupsk.pl
ftp://ftp.control.slupsk.pl
GG: 1445218
T.M.F.
Guest
Mon Oct 25, 2004 6:42 am
i 7 na 0.
"niepewne"
74573 ma wyjscie trojstanowe - wiec mozesz zadbac, aby w trakcie i po
resecie wyjscia byly odciete, a poziom logiczny wymusic zewnetrznymi
rezystorami (pull up, pull down) o na tyle duzym oporze, zeby nie
zaburzaly normalnej pracy ukladu.
Pawelr
Guest
Mon Oct 25, 2004 8:33 am
Chyba zrobie tak.
Zamiast sterowac LE to podlacze je do VCC na stale.
A sterowal bede /OE. Bedzie aktywne wtedy gdy D7=0 i D6=1.
Gdy /OE nie bedzie aktywne to wyjscia beda w stanie wysokiej
impedancji i podlaczone przez opornik do bazy tranzystora NPN (przekaznik)
nie wysteruja go poniewaz nie wypuszcza zadnego pradu.
Dopiero mój program uaktywni /OE i przepusci to co trzeba.
Po resecie komputera wyjscia portu D7 i D6 portu lpt
osiagna stan 00 lub 11 bo chyba tak zazwyczaj sie dzieje
i wyjscia znów beda w stanie wysokiej impedancji.
Nie wiem czy dobrze rozumuje , ale tak sprubuje zrobic.
Pawelr
Krzysztof Rudnik
Guest
Mon Oct 25, 2004 9:02 am
Użytkownik "Pawelr" <paw1976@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:cligif$2fs$1@news.onet.pl...
Chyba zrobie tak.
Pawelr
Strasznie dziwne - ja bym zrobil normalnie, tylko tak jak sugerowal
poprzednik dodalbym sterowanie OE, najlepiej z jakiegos przerzutnika
RS (nawet na dwoch bramkach) - reset blokuje OE, dowolny zapis do portu
odblokowuje. Jesli to sterujesz z LPT to tam sa sygnaly zapisu (STB?)
i chyba tez jest reset.
Krzysiek Rudnik
