Dawid
Guest
Fri Oct 09, 2009 10:57 am
Witam. Posiadam agregat prądotworczy dwusuwowy. Niestety mój ups nie za
bardzo lub ten agregat i dowiedziałem się ze jest mi potrzebny stabilizator
napięcia. Posiada ktoś z was może jakiś prosty i tani w wykonaniu
stabilizator napięcia aby szło go wykorzystać do tego celu.
PC
Guest
Fri Oct 09, 2009 11:43 am
Chyba taniej będzie kupić badziej inteligentny ups.
PC
Dawid
Guest
Fri Oct 09, 2009 12:11 pm
UPS jest ok jest to APC 1500, podepne inny agregat to działą z nim wszytko
ok. Poprostu agregat cos nie tak daje zasilanie do ups. Ten sam agregat nie
działą takze z UPS APC, acitvepover i chyba fideltronik. inne agregaty
działają ok. Inetersują mnie jakieś proste filtry poprawiające
charakterystyke. Dodam, iż jak już ruszy agregat (bo niekedy ruszy jak sie
go np obciazy czyms o mocy okolo 150W) i wejdzie na stałe obroty to działą
ok z ups. Ale niechce startowac bez obciazenia uprzednio go.
PC
Guest
Fri Oct 09, 2009 12:16 pm
Ja mam Hondę. Acive Power i APC z serii CS śmigają elegancko. Fideltronik
np. w ogóle niewidział napięcia z agregatu.
PC
Dawid
Guest
Fri Oct 09, 2009 1:07 pm
ten agregat jest to taki maly 800W inny taki co ma 5kW już działą
bezproblemowo. Czyli niema możliwości wbudowania jakiś filtrów lub podobnych
zabawek aby zmusic go do pracy z ups?
J.F.
Guest
Fri Oct 09, 2009 4:52 pm
Użytkownik "Dawid" <dawid32@wytnijto.poczta.onet.pl> napisał w
wiadomości news:han5o3$172$1@news.onet.pl...
nim wszytko ok. Poprostu agregat cos nie tak daje zasilanie do
ups.
Byc moze trzeba mniej inteligentny UPS. Tym zbyt inteligentnym
wszystko przeszkadza - 51 Hz, pare woltow odchylki, i juz uwazaja
ze prad zly.
Przydalby sie jakis on-line, ewentualnie AVR - czyli taki z
wbudowanym stabilizatorem.
Quote:
Dodam, iż jak już ruszy agregat (bo niekedy ruszy jak sie go np
działą ok z ups. Ale niechce startowac bez obciazenia uprzednio
go.
Zarowke znaczy sie potrzebujesz.
A nie, przepraszam, Unia .. trzy zarowki potrzebujesz i troche na
zapas, bo 60 za rok zlikwiduja :-)
J.
M
Guest
Sat Oct 10, 2009 2:31 am
Mały agregat, może zbyt mało sztywny (za bardzo mu się zmienia
napięcie w momencie gdy dostaje obciążenie).
UPS przechodzi na pracę z sieci (agregatu) dając chwilowy udar
prądowy, napięcie spada, UPS stwierdza że trzeba przełączyć na baterię
i tak w kółko.
Temat przerabiany (zakończony sukcesem) jakiś czas temu z nieco
większym agregatem (diesel 3kW, China Export z marketu budowlanego) i
UPS-em on-line z PFC na wejściu (MGE EX40 - z obciążeniem max 1/3
nominalnego zadowala się 84-264V na wejściu i robi sinus lepszy niż
"oryginalny" z sieci). Pomogło włączenie na wyjście agregatu
równoległego obwodu LC na 50 Hz (2 szeregowo dławiki od lamp
rtęciowych 250W + kondensator "silnikowy" 16uF 450V).
Małe agregaty niestety często wytwarzają coś co nijak nie przypomina
sinusa - dlatego polecam dobrego UPS-a on-line, choć niestety nie
będzie tani.
Cała instalacja przeszła niedawno większy test - "unplugged" przez 11
godzin (planowe, energetycy wymieniali linię SN napowietrzną na
kablową) - z sukcesem.
Swoją drogą - prądnica tego agregatu wydaje się bardzo prosta: jedno
uzwojenie stojana na wyjście, drugie połączone z kondensatorem 20uF (i
niczym więcej), na wirniku uzwojenie zwarte diodą prostowniczą (brak
pierścieni i szczotek), brak jakiejkolwiek innej elektroniki - jak to
działa i skąd się biorą zniekształcenia? Napięcie wyjściowe jest
nawet dość stabilne przy zmianach obciążenia, ale tylko czysto
rezystancyjnego - przy pojemnościowym wzrasta, przy indukcyjnym
spada. Wykorzystują jakoś nasycenie rdzenia do stabilizacji napięcia
i stąd te zniekształcenia?
Dawid
Guest
Sat Oct 10, 2009 10:19 am
Mogł bys naszkicowac oraz podesłac prosty schemaci tego co opisałes??
Gdzie się da załątwić takie dławiki ??
Dawid
Guest
Sat Oct 10, 2009 10:20 am
zapomnialem podac mejla: dawid32@poczta.onet.pl
Dawid
Guest
Mon Oct 12, 2009 10:03 am
Quote:
Załatwić to nie wiem, ale można nabyć drogą kupna w hurtowniach
elektrycznych lub na ogólnie znanym serwisie aukcyjnym - wyszukiwarka
pytana o "statecznik 250W" zwraca kilka wyników, oczywiście mają być
zwykłe indukcyjne (ważące kilka kilogramów) a nie elektroniczne, mogą
być od lamp innego typu (sodowych itp.) ale wymagana pojemność może
wtedy wyjść inna.
czy te 250W nie bedzie za mało?? umnie zuzycie pradu sięga okolo 600W
agregat mam okolo 800-900 nie pamietam teraz.
M
Guest
Mon Oct 12, 2009 10:37 am
On 10 Paź, 11:19, "Dawid" <dawi...@wytnijto.poczta.onet.pl> wrote:
Nie ma tu wiele do szkicowania - dwa dławiki łączymy szeregowo, z
całością równolegle łączymy kondensator i to wszystko dołączamy na
wyjście agregatu (równolegle z wejściem UPS-a). Częstotliwość
rezonansowa liczona ze znanego wzoru: f = 1 / (2 * pi * sqrt(L * C))
ma wyjść około 50 Hz - ja dobierałem pojemność zasilając układ z sieci
przez (wtedy jeszcze legalną) żarówkę 230V 100W i patrząc by żarzyła
się najciemniej. Oczywiście jak to z prądem, należy zachować
ostrożność - w razie wątpliwości, bezpieczniej zlecić elektrykowi z
uprawnieniami.
wtedy wyjść inna.
Obawiam się jednak, że ze zbyt małym agregatem może to nie
wystarczyć. Są agregaty gdzie napięcie z prądnicy jest prostowane,
filtrowane i przetwarzane z DC na AC (jak w UPS-ie) dzięki czemu dają
stabilne napięcie sinusoidalne i częstotliwość, ale to niestety wyższa
półka cenowa.
