Goto page Previous 1, 2, 3
j.r.
Guest
Thu May 03, 2012 5:36 am
RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Ps. Jesteś w stanie polecić jakiegoś step-downa Uin 10-34V Uout
3,3V@100mA w zamian MC34063 najlepiej SMD <10zł/25szt który nada się
do dławika DSMD lub DSZ z ferystera?
Nie używaj dławików szpulkowych nieekranowanych jako dławików mocy w
przetwornicach. Działaja jak antena :(
Co do układu step-down - niezmiennie LM267x - w tym wypadku 2671M lub
2674M. W TME LM2674M-ADJ masz za 7.98PLN netto/25 sztukach. Dławik np.
DE1205-150 - również TME.
Jesli jednak bardzo wysoka sprawność nie jest priorytetem, to taniej
wyjdzie LM3578A ale jest dostępny tylko w wersji THT - DIL-8.
Dzięki wielkie,
akurat u mnie rodzaj dławika nie ma znaczenia, jeden step-down w
wyfrezowanym
bloku stali do zasilania ATTINY ale ok widzę że te DE też są tanie jak
barszcz:)
pzdr, j.r.
Andrzej Ekiert
Guest
Thu May 03, 2012 6:40 am
Dnia 02-05-2012 o 23:53:26 j.r. <jacek.rutkowskil@gazeta.pl> napisał(a):
3,3V@100mA
Gdyby górna granica napięć była negocjowalna w dół do 30V, to mógłbym
zaoferować MCP16301. W TME 4.05zł@25szt.
Pozdrawiam,
Andrzej Ekiert
http://www.ekiert.com/microchip
Michał Lankosz
Guest
Fri May 04, 2012 11:38 am
W dniu 2012-05-03 00:11, RoMan Mandziejewicz pisze:
Podczepię się przy okazji. Romanie, czy dławiki z tej serii nadają się
również do układów MCP16301 (500kHz)? Nigdzie nie widzę informacji o
częstotliwości, czy nawet rodzaju materiału rdzenia...
Michał
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri May 04, 2012 11:44 am
Hello Michał,
Nie wiem.
Quote:
Nigdzie nie widzę informacji o częstotliwości, czy nawet rodzaju
Właśnie dlatego nie wiem. W przypadku dławików Ferystera zawsze można
poprosić o pomiar charakterystyki częstotliwościowej. Ale Feryster
jeszcze nie produkuje ekranowanych szpulek :(
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
