RTV forum PL | NewsGroups PL
Szukam przekaźników SSR na MOSFET-ach, zamiast tyrystorów - mam problem z grzaniem!
SSR
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Szukam przekaźników SSR na MOSFET-ach, zamiast tyrystorów - mam problem z grzaniem!
Goto page 1, 2  Next
Marek2
Guest
Mon Sep 23, 2013 1:34 pm
Czy wszystkie instalacyjne przekaźniki SSR są zrobione na
tyrystorach/triakach i muszą się tak grzać? Czy nie ma takich na mosfetach ?
Gdyby kogoś interesowało. Kupiłem z Allegro przekaźnik FOTEK 25A włączany w
zerze + radiator. Super, można nim sterować asynchronicznie ale 25A to on
nie ma. Przy 20A przy ogrzewaniu podłogówki robił się gorący aż do takiego
stanu, że stawiał opór i grzał się coraz bardziej i nie puszczał pełnego
prądu tylko kilka A. Nie jest to wina usterki owego SSR gdyż drugi zachowuje
się tak samo. Rozdzieliłem sekcje na dwa przekaźniki i teraz jest OK ale też
są one mocno gorące. No nie tak jak przy 20A.
I co tutaj począć ? Skazać się na wentylator na całe życie ? Czy są
mosfetowe?
LeonKame
Guest
Mon Sep 23, 2013 2:51 pm
W dniu 2013-09-23 15:34, Marek2 pisze:
mosfetach ?
włączany w zerze + radiator. Super, można nim sterować asynchronicznie
ale 25A to on nie ma. Przy 20A przy ogrzewaniu podłogówki robił się
gorący aż do takiego stanu, że stawiał opór i grzał się coraz bardziej i
nie puszczał pełnego prądu tylko kilka A. Nie jest to wina usterki owego
SSR gdyż drugi zachowuje się tak samo. Rozdzieliłem sekcje na dwa
przekaźniki i teraz jest OK ale też są one mocno gorące. No nie tak jak
przy 20A.
mosfetowe?
Wstawić topikowe.
:)SmileSmile
janusz_k
Guest
Mon Sep 23, 2013 4:29 pm
W dniu 23.09.2013 o 16:51 LeonKame <kameleon@leon.com> pisze:
mosfetach ?
przy 20A.
mosfetowe?
Wstawić topikowe.
:)Smile:)
To nie są bezpieczniki Smile
A do autora, mosfety na wyższe napięcia też mają dość spory opór, tak więc
szału nie będzie a jeszcze na dodatek muszą być dwa szeregowo dla
obu połówek napięcia lub jeden i mostek diodowy który też się będzie grzał.
Pozdr
Janusz
Marek2
Guest
Mon Sep 23, 2013 4:35 pm
"janusz_k" <Janusz_kk@o2.pl> wrote in message news:op.w3vhfbtvn0u1o8@moj...
Ogólnie wesoło z tablicowymi SSR na duże prądy nie jest. Szafa trzy razy
taka z tysiącem otworów albo z siatki. Wentylator to by była porażka.
J.F
Guest
Mon Sep 23, 2013 5:43 pm
Użytkownik "Marek2" napisał w wiadomości
Musza, spadek napiecia na tyr/triaku nie jest maly.
Oczywiscie objawia sie to przy wiekszych pradach, np 20*1.5V = 30W.
Moze szafke stopic.
Sa, ale to jednak troche inny element, raczej na nizsze napiecia, a
przy wysokich spadki niekoniecznie male.
asynchronicznie ale 25A to on nie ma. Przy 20A przy ogrzewaniu
podłogówki robił się gorący aż do takiego stanu, że stawiał opór i
grzał się coraz bardziej i nie puszczał pełnego prądu tylko kilka A.
A to dziwne, bo aby tak prad spadl, to musialby byc wielki spadek
napiecia na SSR.
Ponad 100V. A wtedy wydziela sie juz na nim kilowat, i puszcza dym
blyskawicznie.
Moze sie odezwalo jakies zabezpieczenie temperaturowe i czesto nie
wyzwalal.
A moze sterowanie jakies slabe i tez nie wyzwalal po przegrzaniu.
Quote:
Nie jest to wina usterki owego SSR gdyż drugi zachowuje się tak
I co tutaj począć ?
Stycznik ? Rozdzielic na 4 ? Kupic taki 50A ?
Albo ... przeczytac PDF co pisza o radiatorze :)
ANLY niby nic nie pisze, ale
http://www.tme.eu/pl/details/hs-070-50/radiatory/anly-electronics/
J.
Marek2
Guest
Mon Sep 23, 2013 7:26 pm
"J.F" <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote in message
news:52407dbe$0$17970$65785112@news.neostrada.pl...
wyzwalal.
Sterowanie z +13.5V i z ULN2003. Żarówkę samochodową od kierunkowskazów
zaświeca spokojnie.
Jakub Rakus
Guest
Mon Sep 23, 2013 9:29 pm
I co tutaj począć ?
Założyć zwykły stycznik. Będzie prościej, taniej, pewniej i bezpieczniej.
Jakub Rakus
J.F.
Guest
Mon Sep 23, 2013 9:40 pm
wyzwalal.
zaświeca spokojnie.
Ja bym tego nie stosowal. Nie potrafia porzadnego pdf zrobic, to nie
kupowac.
To chyba to
http://www.fotek.com.tw/Ecenter1.asp?class1_sn=4&class2_sn=16
A tam mozna wyczytac:
a) maja zabezpieczenie,
b) temperatura pracy do 80C,
c) radiator potrzebny juz od 5A.
Ale pewny nie jestem.
J.
Marek2
Guest
Mon Sep 23, 2013 10:13 pm
"J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote in message
news:9s396m4r2hjf$.1xh2too03dw8y.dlg@40tude.net...
Quote:
To chyba to
To ten - dokładnie 25DA
Trudno powiedzieć jak działa ograniczenie, pewnie przepuszcza okresy ale 20A
one nie dają rady pociągnąć z ich dedykowanym radiatorem
Marek2
Guest
Mon Sep 23, 2013 10:14 pm
"Jakub Rakus" <szczur01@op.pl> wrote in message
news:l1qbri$ipo$1@node2.news.atman.pl...
I co tutaj począć ?
Nie będzie, bo jest sterowanie ogrzewaniem, temperaturą i by po miesiącu
przestał działać przy regulatorze temperatury. Zapomnij. Tylko SSR.
J.F.
Guest
Mon Sep 23, 2013 11:11 pm
SSR jak widac pada po paru minutach :-)
Podloga ? To bezwladnosc spora, raz na godzine wlaczy?
Powinien troche wytrzymac.
J.
Mario
Guest
Mon Sep 23, 2013 11:20 pm
W dniu 2013-09-24 00:14, Marek2 pisze:
I co tutaj począć ?
Nie wiem co zamierzasz grzać i z jaką dokładnością. Jeśli dom to nie ma
powodu żeby go zmuszać do załączania kilkadziesiąt razy na minutę. Gdyby
to miało być nawet raz na minutę to stycznik powinien wytrzymać kilka lat.
MD
Marek2
Guest
Tue Sep 24, 2013 1:07 am
"Mario" <mariuszd@w.pl> wrote in message
news:l1qj3a$37f$1@mx1.internetia.pl...
Ale przy kilku takich głowa pęknie od klekotania Smile
Jakub Rakus
Guest
Tue Sep 24, 2013 7:55 pm
ma powodu żeby go zmuszać do załączania kilkadziesiąt razy na minutę.
Gdyby to miało być nawet raz na minutę to stycznik powinien wytrzymać
kilka lat.
Jak będą w jakiejś szafie to po tygodniu zapomnisz o ich istnieniu.
Przypomnisz sobie jak za 10 lat trzeba będzie je wymienić.
Jakub Rakus
Tomasz WĂłjtowicz
Guest
Tue Sep 24, 2013 8:29 pm
W dniu 2013-09-24 03:07, Marek2 pisze:
kilka lat.
Przecież są w katalogach styczniki "ekstra ciche". Tylko że pewnie dwa
razy droższe od zwykłych.
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
