Jarek
Guest
Thu Aug 31, 2006 10:16 pm
chcę dla sportu naprawić płytę główną, która się zawiesza, miała
spuchniętych kilka kondensatorów wylutowałem je z powodzeniem bez
zostawiania nóżek itp. Zastanawia mnie jednak, dlaczego na 2 , tam
gdzie jest minus po obu stronach płyty w miejscu nóżek są ocynowane
otwory i po obydwu stronach płyty nie widzę, aby połączone były z
jakąś ścieżką, wykluczam przepalenie jakiejś ścieżki, wiem, że płyty
sa wielowarstwowe, ale czy choć po jednej zewnętrznej stronie nie
powinien taki pad być jakoś połączony? Może to połączenie jakoś jest
zrobione wewnątrz płyty?. Czy jak włożę nowy kondensator i
przylutuje wystające nóżki czy cyna poprzez otwór jakoś złączy
pozostałe warstwy oraz pokryje ten pad, który jest blisko obudowy
kondensatora (od strony slotów, procesora itp)?
Jarek
Jarek P.
Guest
Thu Aug 31, 2006 11:18 pm
Jarek <nospam.djberg@wp.pl> wrote:
Quote:
wiem, że płyty
sa wielowarstwowe,
No właśnie
On może łączyć jedynie jakieś wewnętrzne warstwy.
obudowy
Cyna nie musi tego robić, to połączenie załatwia metalizacja
otworu wykonana fabrycznie, tą metalizację łatwo uszkodzić przy
wylutowywaniu elementów, jeśli stare kondensatory wyszły ci z
takimi jakby tulejkami na nóżkach, to oznaka, że wyciągnąłeś je
razem z tą metalizacją i masz problem.
J.
Quote:
Jarek
Jarek
Guest
Fri Sep 01, 2006 8:15 pm
On Fri, 1 Sep 2006 01:18:11 +0200, "Jarek P."
Dziękuje za odpowiedź, na szczeście wszystko zakończone sukcesem.
płyta chodzi jak dawniej
Jarek
