Goto page 1, 2, 3, 4, 5, 6 Next
adam13lat
Guest
Fri Aug 23, 2019 10:13 am
Bawię się właśnie arkuszem kalkulacyjnym (nie koniecznie excelem).
Funkcja zwracająca liczby losowe z przedziału (0;1) mnie nie
satysfakcjonuje, z uwagi na "małą losowość".
Chcę zbudować generator liczb losowych wykorzystujący szum diody
lum biały szum fal EM. Jak się do tego zabrać.
Interfejs ma działać na LPT lub RS, ale lepiej LPT.
Jak "zmusić" arkusz kalkulacyjny by "łykał" liczby losowe z generatora
sprzętowego podłączonego do LPT. Domyślam się, że znajomość makr (których
jeszcze nie znam) tu nie wystarcza.
J.F.
Guest
Fri Aug 23, 2019 10:26 am
Użytkownik "adam13lat" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:qjoe5u$1gcu$1@gioia.aioe.org...
Jestes pewien ? Ta losowosc jest pewnie wystarczajaca na amatorskie
zastosowania.
generatora
(których
Do LPT na pewno nie - teraz system izoluje od sprzetu. Trzeba driver
napisac.
A LPT juz prawie nie wystepuje
https://onerng.info/
https://www.idquantique.com/random-number-generation/products/quantis-random-number-generator/
http://www.jtxp.org/tech/xr232usb_en.htm
itd
J.
adam13lat
Guest
Fri Aug 23, 2019 10:46 am
Jestes pewien ?
No.
zastosowania.
A kto pisze, że amatorskie?
generatora
(których
napisac.
Myślałem też o jakiejś karcie DAQ pod Linuxa (na USB), drivery już są.
W moim laptopie występuje
Quote:
Roman Rogóş
Guest
Fri Aug 23, 2019 10:49 am
W dniu 2019-08-23 o 12:26, J.F. pisze:
zastosowania.
napisac.
itd
J.
i powstanie nowy problem skąd wziąć LPT w nowym PC
Wymyślono prostsze generatory "sprzętowe"
Ruchy myszą po ekranie np przy generowaniu certyfikatów, odstępy czasu
pomiędzy naciśnięciami klawiszy na klawiaturze.
Oczywiście trzeba to oprogramować, ale odbieranie informacji z LPT też.
Piotr Wyderski
Guest
Fri Aug 23, 2019 10:50 am
Współczesne procesory mają wbudowany sprzętowy generator liczb losowych.
Instrukcja rdrand. Wystarczy napisać krótki program i będziesz miał, co
chcesz, za darmo dostając usuwanie biasu.
Pozdrawiam, Piotr
Piotr Wyderski
Guest
Fri Aug 23, 2019 10:53 am
Nie rozwiązujmy od dekady rozwiązanych problemów i przeznaczmy czas na
pchanie postępu:
https://cdn.atraining.ru/docs/Intel_TRNG_Report_20120312.pdf
Pozdrawiam, Piotr
adam13lat
Guest
Fri Aug 23, 2019 10:55 am
Czy on aby jest "sprzętowy"?
Dla mnie sprzętowy to taki na "zewnętrznym urządzeniu".
cezar
Guest
Fri Aug 23, 2019 10:57 am
Możesz uzyć USB donlga z RTL2832 (Tuner TV) uzywanego jako odbiornik SDR
https://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-as-a-hardware-random-number-generator-with-rtl_entropy/
https://github.com/pwarren/rtl-entropy
Piotr Wyderski
Guest
Fri Aug 23, 2019 11:05 am
adam13lat wrote:
Jest absolutnie sprzętowy, w podlinkowanym PDFie masz szczegóły.
Potem jest "wybielany" AESem (tj. tym kawałkiem sprzętu, który
oblicza również AES). I stale sprzętowo nadzorowany, czy entropia
jest dostateczna. Jak nadzorca ma wątpliwości, to bit w rejestrze
flag mówi "nie mam danych, wróć za chwilę". Twoja dioda będzie tak potrafić?
To masz jeszcze jeden w module TPM na płycie głównej. Dostatecznie
zewnętrzne?
Pozdrawam, Piotr
adam13lat
Guest
Fri Aug 23, 2019 11:13 am
Wiesz co "fajnego" miały procesory Transmeta?
Jakieś 10 lat temu.
To się postaram o "Siostry Xero" tj. bliźniaczki.
zewnętrzne?
Jak na płycie to nie "zewnętrzny".
Piotr Wyderski
Guest
Fri Aug 23, 2019 11:16 am
adam13lat wrote:
Bias może być wspólny, na tym polega cały problem. Dlatego nie opieraj
swojego generatora o szum radiowy, "dość łatwo" będzie go strollować
(a nawet dwa) za pomocą radyjka CB. Już lepiej kup rurkę GM na Allegro,
jeśli Ci pasmo wystarczy. Kawałek granitu powinien je skutecznie
poszerzyć. :)
Pozdrawiam, Piotr
adam13lat
Guest
Fri Aug 23, 2019 11:24 am
poszerzyć. :)
Pozdrawiam, Piotr
Rurka GM powiadasz, granit powiadasz. Jakiś schemat ideowy podrzucisz?
Rozumiem, że wiesz co "fajnego" miały procesory Transmeta.
Piotr Wyderski
Guest
Fri Aug 23, 2019 11:30 am
adam13lat wrote:
W sumie, to sobie możesz nawet kupić gotowy licznik Geigera-Muellera i
się szeregowo wpiąć transoptorem do głośniczka. Cały schemat.
Radioaktywność to jedno ze zjawisk najlepiej pasujących do współczesnego
rozumienia procesów losowych, więc ja bym poszedł w tę stronę. Kwestia
tylko zdobycia dobrego "zarodka". Warto się oprzeć
pokusie, bo dostawa może przyjść firmą kurierską ABW:
https://dzienniklodzki.pl/16latek-ze-zloczewa-kupil-w-sieci-rude-uranu/ar/253167
Pozdrawiam, Piotr
adam13lat
Guest
Fri Aug 23, 2019 11:40 am
Transoptorem szeregowo? A nie zamiast?
Quote:
Mam taki stary kompas wojskowy, który świeci w nocy. Czy on będzie
wystarczająco "trykał"? Czy "bardziejsza" będzie pryzma węgla w piwnicy
przywiezionego z Ukrainy?
Piotr Wyderski
Guest
Fri Aug 23, 2019 11:52 am
adam13lat wrote:
A chcesz się pozbyć akustycznego wskaźnika poprawności działania? To
zamiast. :-)
Jak jest oparty na radzie, to będzie, jak na trycie, to nie będzie.
Potrzebujesz promieniowania gamma albo neutronów. Alfa i beta nie
przejdą przez obudowę czujnika, jeśli to jest klasyczna szklana
rurka GM. W półprzewodnikowych -- nie mam pojęcia.
Bezpieczeństwo zależy od pasma. Kilkanaście kliknięć na minutę
będziesz miał z tła. Litr granitowego tłucznia dookoła czujnika powinien
trochę pomóc. Reszta na własne ryzyko. :-)
Mając licznik znajdziesz sobie właściwe źródełko, co jest kolejną zaletą.
Pozdrawiam, Piotr
