RTV forum PL | NewsGroups PL
Sprawdzona przenośna piła stołowa do cięcia aluminiowych radiatorów?
Poszukuje jakiegos patentu do ciecia radiatorow
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Sprawdzona przenośna piła stołowa do cięcia aluminiowych radiatorów?
Goto page 1, 2  Next
pytanko
Guest
Mon May 21, 2007 9:56 pm
Radiatory aluminiowe
Ciac chcialbym jakas pila stolowa najlepiej przenosna
Czy jest cos takiego?
kropa
Guest
Mon May 21, 2007 10:07 pm
Znajomy do cięcia profili z alu używa czegoś takiego i jest zadowolony:
http://www.professional-power-tool-guide.com/Pictures/Dewalt%20Miter%20Saw.jpg
Ale lekkie to nie jest jakieś 30 Kg.
widziałem jeszcze mniejsze bardzo podobne jakiejś innej firmy, bodajże
makita.
Bartek
pytanko
Guest
Mon May 21, 2007 10:30 pm
makita.
A jak toto sie po polskiemu nazywa?
Da sie tym docinac laminat?
BartekK
Guest
Mon May 21, 2007 11:06 pm
makita.
Jest tego pelno, nazywa sie to po naszemu "ukośnica" i kosztuje
250-800zl za proste wersje. Wersje małe ważą z 10kg, i z definicji są
przeznaczone do drewna itp, ale po zmianie tarczy da się ciąć metal lub
laminat bez problemu. Przy zakupie trzeba patrzeć właśnie na rozmiar
stosowanej tarczy (średnica zewnętrzna i średnica bolca na który jest
wkładana).
W wersji "z podwójnym posuwem" (góra-dół, przód-tył)da sie ciąć laminat
całkiem ładnie, pod warunkiem że nie na paski mniejsze niż 1cm Smile.
Niektóre mają wbudowany laser do "celowania" - średnio z jego precyzją
ale lepsze to niż nic.
Minusy - robi to OKRUTNIE dużo hałasu, i z tarczą do drewna zbyt wiele
się nie potnie - ogromne zęby.
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098 http://drut.org/
| http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
Dariusz K. Ladziak
Guest
Tue May 22, 2007 2:18 am
On Tue, 22 May 2007 00:06:48 +0200, BartekK <sibi@NOSPAMdrut.org>
makita.
Bez problemu jak bez problemu - stal to sie tnie bez problemu, o
aluminium bym tego nie powiedzial... Paskudnie sie klei do narzedzi -
trzeba obrobke skrawaniem prowadzic na mokro - dobrymi zwilzaczami sa
emulsje olejowo - alkoholowe, w pracach dorywczych znakomite wyniki
daje po prostu oplucie pilnika... Pile w ukosnicy tarczowej opluc
trudniej.
Darek
Włodzimierz Wojtiuk
Guest
Tue May 22, 2007 11:31 am
Użytkownik "Dariusz K. Ladziak" <ladzk@waw.pdi.net> napisał w wiadomości
news:465238eb.4591852@news.tpi.pl...
wrote:
zadowolony:
makita.
trudniej.
We firmie co profil kupowalem cieli piłą tarczową... duże zęby (chyba widia)
szybkie obroty i raczej na sucho
efekt całkiem sensowny...
Włodek
A. Grodecki
Guest
Tue May 22, 2007 12:34 pm
Piła do aluminium (specjalny kształt i kąt zębów) kosztyje ponad 100zł -
sama tarcza oczywiście. Do tego przyzwoita ukośnica za >500zł i można
zacząć się bawić.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
"Wszystkie zwierzęta sa równe.
Ale te, które mają futerko w trzykolorowe pasy, są równiejsze."
J.F.
Guest
Tue May 22, 2007 3:32 pm
zacząć się bawić.
Tylko po co ta ukosnica ? Chcecie ciac prosto, to chyba wystarczy
zwykla pila tarczowa z prosta prowadnica.
J.
BartekK
Guest
Tue May 22, 2007 3:41 pm
zacząć się bawić.
Wygodnie jest na ukosnicy, bo mozna nie tylko prosto, ale tez pod
dowolnym katem ciac i jest powtarzalnosc ciecia. Pozatym wlasciwie to
sie tnie jak na zwyklej pile - tyle ze material jest solidnie trzymany
do "stolika" a przesuwasz pile z gory (lub gdy jest podwojny posow- z
przodu).
Moze to kombinacja zbedna, ale wygodnie jest wlasnie miec ten podwojny
posuw - tzn sama piła zamontowana na teleskopach-wysiegniku, dzieki temu
mozna zablokowac pewną wysokość (niżej nie zjedzie piła) i ciąć tylko
ruchem przód-tył - np robiąc ładny rowek na radiatorze na płytkę :)
Ale jak kolega pisał - sensowna tarcza (ale noname) do aluminium/metalu
to ~100zl (w ciastoramie widziałem 200x30x2.5 za 130zl). Wazne zeby
patrzec jakie sa otwory w tarczy - mozna teoretycznie dac troche
mniejsza niz orginał, ale na otwor sie nic nie poradzi.
Przewaznie jest tak:
- maszyny do drewna itp - otwor fi 30mm
- maszyny do metalu - otwor fi 20
- maszyny do ceramiki/kamienia male (np tarcza fi 180-250) otwor fi 22,2
(tak samo jak "kątówki-szlifierki"), duze tarcze to otwor 25,4mm
I z tego zamieszania wynika duży problem by dostać tarczę do aluminium
lub metalu do założenia do takiej ukośnicy która była do drewna pomyślana.
Jerry1111
Guest
Tue May 22, 2007 8:17 pm
Mam cos podobnego - nawet miekkie aluminium tnie bez problemu. Tylko
trzeba odpowiednia tarcze do Al kupic. Nic sie nie zakleja, bo tam zabki
co 1cm sa (albo podobnie). Ino halasu robi za duzo, ale za to jak ladnie
PCB docina ;-)
Jerry1111
BartekK
Guest
Tue May 22, 2007 8:46 pm
PCB docina Wink
A na ktorych/jakich tarczach tniesz laminat (i jaki laminat)? Bo chyba
nie na tych do aluminium, zwlaszcza laminat epoksydowoszklany?
Jerry1111
Guest
Tue May 22, 2007 9:02 pm
BartekK wrote:
jak ladnie PCB docina Wink
One sa najlepsze Wink
No... nowych mi nie daja popsuc, ale te zuzyte (nieladnie juz tnie
aluminium) to wprost wymarzone do PCB! A i tak ida do kosza...
Jerry1111
Włodzimierz Wojtiuk
Guest
Wed May 23, 2007 10:43 am
Użytkownik "A. Grodecki" <brak@adresu.com> napisał w wiadomości
news:f2ukel$he5$2@nemesis.news.tpi.pl...
widia)
zacząć się bawić.
zaiste kształt zębów był jakiś "nietypowy" dla mych oczu...
Włodek
kropa
Guest
Thu May 24, 2007 6:55 pm
Quote:
Krtora dla moich potrzeb byscie wybrali
Nie znamy twoich potrzeb... Najprościej by było jak byś się przejechał
do supermarketu budowlanego i sam sprawdził empirycznie.
Bartek
BartekK
Guest
Thu May 24, 2007 10:18 pm
pytanko napisał(a):
No to co myslicie o takich ukosnicach: Boscha
GCM 10 S pilarka ukosowa 2237,00 PLN
GCM 10 SD pilarka ukosowa 3089,00 PLN
GCM 12 SD pilarka ukosowa 3699,00 PLN
GCM 10 pilarka ukosowa 1299,00 PLN
Ceny jak widac kosmiczne
Skad mamy wiedziec jakie masz potrzeby i mozliwosci finansowe.
Dla siebie bym tego nie kupil, wolalbym jakiegos wypasionego einhella
~600zl + zestaw porzadnych tarcz i jakis odkurzacz do odciagu smieci...
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
