Goto page 1, 2 Next
MarkX
Guest
Thu Mar 06, 2008 8:51 pm
Nabylem ladowarke BC-700. No i na pierwszy ogien poszly do testow 4
akumulatory GP o pojemnosci 2x2000 i 2x1300. Akumulatory te byly raz, czy
dwa ladowane w innej ladowarce. Zrobilem test aku i co mi pokazuje
ladowarka. Napiecie na kazdym ogniewie 1.38-1.40.
Ogniwo 2000 pokazuje 822 mAh
Ogniwo 1300 pokazuje 097 mAh
Ogniwo 1300 pokazuje 212 mAh
Wszystkie ogniwa sa doladowywane pradem podtrzymujacym ok 015 mA.
Czwarte ogniwo nie pamietam (cos kolo 500), ale wyciagnalem wlozylem i
ladowarka przeszla w tryb ladowania, no i tak laduje pradem 200, a pojemnosc
leci od zera! Aktualnie mam 250 mAh i caly czas laduje.
1 pytanie.
Jak ta ladowarka wskazuje pojemnosc ogniw jak ja widze tylko 3 miejsca na
wyswietlaczu, a nie 4?
2 pytanie.
Dlaczego wyszly mi takie dziwne pojemnosci? Padniete aku?
3 Pytanie.
Dlaczego teoretycznie pelny akumulatorek (FULL) po wyjeciu, odczekaniu
chwili i ponownym wlozeniu jest ladowany od zera?
MarkX
Tomotron
Guest
Thu Mar 06, 2008 9:17 pm
Quote:
1 pytanie.
musisz wybrać opcje testowania aku, ładowarka najpierw rozładuje a
następnie zacznie ładować ( i tak w kółko) na wyświetlaczu pokaże (po
jednym cyklu rozładowania i ładowania) jaka jest maksymalna pojemność aku
Quote:
3 Pytanie.
a skąd ma wiedzieć jaki aku włożyłeś? ładowarka tylko pokazuje ile
energii wpompowała do aku.
Tomotron
Guest
Thu Mar 06, 2008 9:20 pm
Quote:
1 pytanie.
zamiast np. 2000mAh pokaże 2Ah
MarkX
Guest
Thu Mar 06, 2008 9:29 pm
Użytkownik "Tomotron" <tomotronspam@wp.pl> napisał w wiadomości
news:fqpjd2$d00$1@matrix2.idg.com.pl...
No sęk w tym, ze wlasnie wybralem opcje test. I pokazuje mi takie dziwne
wartosci.
a skąd ma wiedzieć jaki aku włożyłeś? ładowarka tylko pokazuje ile energii
wpompowała do aku.
Hmm, to da sie doladowac w pelni naladowany aku? Czy wtedy z pojemnosci 2000
zrobi mi sie 4000
? Sorry, ale nie kapuje tego. Jak aku jest naladowane,
to po wyjecie i ponownym wlazenie jak na moj rozum powinno dalej pisac Full.
MarkX
Tomotron
Guest
Thu Mar 06, 2008 9:47 pm
wartosci.
może aku padnięte? na to potrzeba czasu nie sprawdzisz akumulatora w
przysłowiowe 5min, potrzeba kilkunastu godzin w zależności od pojemności
aku.
zrobi mi sie 4000
ładowarka ma "rozum" który informuje o pełnym naładowaniu aku, tu nie
wystarczy pomiar napięcia, temperatury, ale brane również jest przyrost
napięcia akumulatora w czasie. W takim wypadku potrzeba czasu aby po
włożeniu w pełni naładowanym aku, ładowarka wyświetliła full. Przeważnie
nie trzeba czekać długo, bo najwyżej kilka minut.
MarkX
Guest
Thu Mar 06, 2008 10:02 pm
aku.
No przeciez test nie trwal 5 minut, tylko cala ubiegla noc
W kazdym
razie wsadzilem 4 aku, wybralem opcje test no i ladowarka pracowala. Rano
bylo juz FULL, migalo, odczytalem wartosci no i mi nie pasi :/
No z tym sie liczylem, ze co najwyzej po paru minutach zapali sie FULL. Ale
on mi laduje te aku od nowa, aktualnie mam 466 mAh (po 2:26h) i oczywiscie
caly czas laduje. Przypominam, ze wczesniej te aku bylo potraktowane opcja
test, ktora zakonczyla sie napisem Full.
MarkX
Tomotron
Guest
Thu Mar 06, 2008 10:33 pm
Hmmm, trudno powiedzieć, ale moja BC-700 zachowuje się normalnie i nie
mam z nią najmniejszych problemów przy sprawnych aku, może w Twoim
wypadku są padnięte akumulatory? warto sprawdzić na innych.
Jedyne dziwne zachowanie to miałem na aku sanyo o pojemności 2300mAh,
ładowarka ładowała, testowała pojemność gdzie wychodziło około 2100mAh,
niby wszystko ok. Natomiast aparat po zrobieniu kilku zdjęć twierdził,
że akumulatory rozładowane. Wniosek jest taki, że nie ufać do końca
ładowarce.
KILu
Guest
Thu Mar 06, 2008 11:32 pm
U mnie również działa bez takich problemów.
Quote:
Natomiast aparat po zrobieniu kilku zdjęć twierdził, że akumulatory
rozładowane. Wniosek jest taki, że nie ufać do końca ładowarce.
Nie do końca wiem, z czego to wynika, ale to jest norma przy zużytych
akumulatorkach albo... starych aparatach cyfrowych, które są w pełni
sprawne, ale bardzo szybko wyświetlają komuniat o słabym zasilaniu. Być
może przyczyną są zaśniedziałe styki albo... wyschnięte kondensatory w
przetwornicy? Chętnie bym się dowiedział - mam parę aparatów, które
chętnie bym "odświeżył".
k,
A. Grodecki
Guest
Fri Mar 07, 2008 2:53 am
Pewnie najwyższa cyfra pojawia się w razie potrzeby.
Niedawno tłumaczyłem, poszukaj.
Nie od zera tylko PONOWNIE.
A skad ładowarka ma wiedzieć, że akku jest naładowany, jeśli napięcie
nie przekaracza krytycznego? Nie rób takich eksperymentów, bo uszkadzasz
akumulatory. Od użytkownika każdego sprzętu wymaga się pewnego poziomu
rozumu.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
"Wszystkie zwierzęta sa równe.
Ale te, które mają futerko w trzykolorowe pasy, są równiejsze."
MarkX
Guest
Fri Mar 07, 2008 10:52 am
news:fqpnrb$3gm$1@matrix2.idg.com.pl...
Ale on mi laduje te aku od nowa, aktualnie mam 466 mAh (po 2:26h) i
oczywiscie caly czas laduje. Przypominam, ze wczesniej te aku bylo
potraktowane opcja test, ktora zakonczyla sie napisem Full.
Hmmm, trudno powiedzieć, ale moja BC-700 zachowuje się normalnie i nie mam
z nią najmniejszych problemów przy sprawnych aku, może w Twoim wypadku są
Zakonczylo sie ladowanie tego akumulatorka. Przez 7-8 godzin wpompowalo
1500. Poprzednio przy tescie 500. Razem niby 2000 wiec chyba ok. Pytanie
tylko dlaczego pierwszy raz (w trybie) test wyszedl tak nisko. Na innej
grupie napisali, ze jak aku byl nie uzywany przez dlugi czas, to moze tak
byc.
MarkX
MarkX
Guest
Fri Mar 07, 2008 11:02 am
Użytkownik "A. Grodecki" <brak@adresu.com> napisał w wiadomości
news:fqq71i$na$1@atlantis.news.neostrada.pl...
Poszukam :)
A skad ładowarka ma wiedzieć, że akku jest naładowany, jeśli napięcie nie
rozumu.
Jak to skad ma wiedziec? Wsadzasz pelny akumulatorek i jak rozumiem
ladowarka za kazdym razem bedzie go ladowala od nowa, czy tez ponownie?
Przeciez juz po chwili powinien zapalic sie napis FULL. Chyba nie da sie
wpakowac wiecej niz pojemnosc aku?
W kazdym razie w tym moim konkretnym przypadku chyba jest wszystko ok.
Podczas testu ladowarka wpakowala do aku okolo 500. Potem po wyjeciu i
ponownym wlozeniu ladowarka juz przeszla normalnie w tryb ladowania i tak
ladowala ok 7-8 h po czym pokazala 1500. A wiec razem daloby to 2000, tyle
ile wlasnie ma aku.
Pytanie tylko dlaczego ten pierwszy test tak wyszedl jak wyszedl. Moze
faktycznie dlatego ze akumulatorki troche lezaly.
MarkX
Piotr Pięciak
Guest
Fri Mar 07, 2008 2:19 pm
Quote:
1 pytanie.
Jeśli pojemność przekroczy 999mAh to pojawia się dodatkowa jedynka i tak
liczy aż do wskazania 1999. Powyżej tej wartości wskazuje ponownie na 3
cyfrach, tylko np. 2.28 Ah.
Quote:
2 pytanie.
Albo padnięte albo mocno zleżałe.
Proponuję włączyć funkcję REFRESH ustawić proąd ładowania/rozładowania i ...
czekać aż w każdym polu pojawi się napis FULL. Wtedy będzie można odczytać
pojemności każdego ogniwa jakie udało się ładowarce wydusić.
Przy małych prądach i dużych pojemnościach ta procedura może potrwać nawet
kilka dni.
Quote:
3 Pytanie.
To już było tłumaczone. Ale nie jest ładowany od zera tylko jest ładowany
ponownie. Ładowarka sprawdza stan ogniwa. I liczy "wtłaczany" ładunek
(pojemność).
Po ponownym włożeniu sprawnego, świeżo naładowanego ogniwa od razu pokazuje
się napis FULL. Ale można wymusić ponowne ładowanie z klawiatury.
W moim przypadku podczas takiej operacji ładowarka dopompuje około
50...80mAh i się wyłącza.
Pozdrawiam,
PP
MarkX
Guest
Fri Mar 07, 2008 4:12 pm
Użytkownik "Piotr Pięciak" <piter10@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:fqrfh4$e6h$1@news.onet.pl...
... czekać aż w każdym polu pojawi się napis FULL. Wtedy będzie można
odczytać pojemności każdego ogniwa jakie udało się ładowarce wydusić.
kilka dni.
To chyba bedzie sedno sprawy. Po prostu aku nie byly uzywane przez jakis
czas.
Pobawie sie w odswiezanie :)
MarkX
Padre_peper
Guest
Fri Mar 07, 2008 7:42 pm
Metoda deltaU która stosują ładowarki może zawieść jeśli akumulator ma
znaczną rezystancje wewnetrzną wynikła że zużycia, długiego nieużywania
lub wielokrotnego wyładowywania bardzo małym prądem (używanie w pilocie
itp.), również ładowarka może nie rozpoznać naładowania jeśli włożymy do
niej akumulator przed momentem wyjęty po pełnym naładowaniu, może wtedy
dojść do znacznego przegrzania akumulatorów bo cała energia będzie
zamieniana w ciepło a nie przemiany elektrochemiczne. Takie zabawy można
robić wyłącznie z prawdziwymi ładowarkami mikroprocesorowymi
analizującymi w sposób ciągły zmianę napięcia i temperatury w funkcji
czasu i prądu a nie z ładowarkami za kilkadziesiąt złotych które
wymagają akumulatorów sprawnych i używanych zgodnie z przeznaczeniem w
których moment naładowania jest prosty do wykrycia.
Arczi
Guest
Mon Mar 10, 2008 5:26 pm
On 2008-03-06 22:33 Tomotron wrote:
Ja nie mogę... Znowu temat ogniw i milion bzdur. Przy jakim prądzie
mierzyłeś pojemność? A jaki prąd pobiera cyfrak? I wiesz co to jest
rezystancja wewnętrzna?
Arczi
Goto page 1, 2 Next
