Guest
Tue Dec 05, 2006 7:51 pm
Mam taki problem. Chciałem sobie zmienić baterię w moim iRiverze
H340. Rozkręciłem go, wyjąłem dysk i po wymianie baterii wszystko
złożyłem dokładnie tak jak było. Po uruchomieniu urządzenia dysk
nawet nie drgnął i pojawił się komunikat "check hdd connection". I
teraz moje pytanie. Czy jest jakaś możliwość, żeby podłączyć
ten dysk do mojego PC i sprawdzić czy to on rzeczywiście nawalił,
czy może coś innego w iRiverze? Nie chcę wyrzucać ponad 300 zł na
dysk, jeśli okażę się, że to np. taśma łącząca dysk z płytą
główną playera się ukruszyła.
Dodam jeszcze tylko, że dysk jest dokładnie taki jak w niektórych
iPodach: Toshiba, MK4004GAH, 1,8'', 40GB.
Andrzej Zyśk
Guest
Tue Dec 05, 2006 11:14 pm
Tylko 300zł za dysk, to tanio!
Jeśli chodzi o podłączenie samego dysku do PC to są 2 teoretyczne i zarazem
niepraktyczne rozwiązania:
a) adapter USB na dyski 1,8", swego czasu szukałem, znalazłem jeden typ
1,8/2,5". Jak się okazało obsługa dysków 1,8" była tam na wabia, to był
zwykły adapter jakich jest zatrzęsienie w sklepach komputerowych na dyski
laptopowe 2,5".
b) zrobić przejściówkę na IDE samodzielnie, ściągnąłem potrzebną
dokumentację, popatrzyłem i odpuściłem (da się, jak najbardziej, ale szkoda
czasu).
Jedyne praktyczne rozwiązanie sprawdzenia takiego dysku to włożenie go do
innego egzemplarza takiego samego lub podobnego modelu tego urządzenia.
Taśma łącząca dysk z płytą główną w modelach które znam nie jest taka
delikatna, żeby od zwykłej operacji zdejmowania i zakładania mogła sie
uszkodzić. Proponuję sprawdzić czy złaczka taśmy do płyty głównej nie
rozłączyła się podczas radosnej próby podłączania do niej twardego dysku.
Aha, jeszcze coś, te dyski 1,8" Toshiby są bardzo wrażliwe na ściskanie
powierzchni góra/dół. W/g specyfikacji siła powyżej 1N wysyła je do krainy
wiecznych elektronów.
Andrzej Zyśk
Guest
Tue Dec 05, 2006 11:35 pm
Jeśli są takie wrażliwe na nacisk, to pewnie tak zepsułem ten dysk,
bo chciałem być dokładny i wszystko mocno docisnąłem...
P.S. Zastanawia mnie podobieństwo złącza dysku 1,8'' do złącza
karty CF... Ale nie będę ryzykować
Dziękuję za szybką i pomocną odpowiedź.
