RTV forum PL | NewsGroups PL
Sposoby na smarowanie sanek magnetowidu: silikon, wazelina czy olej?
Smarowanie mechaniki (sanek) magnetowidu?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Sposoby na smarowanie sanek magnetowidu: silikon, wazelina czy olej?
Goto page 1, 2  Next
Andrzej Litewka
Guest
Wed Sep 22, 2004 6:27 pm
Coś po latach trochę oryginalne smarowanie klapło bo sanki wysuwające kasetę
mają problem przy podjeżdżaniu do góry aby mogły potem wypluć kasetę z
magnetowidu - tam się przycina, ślizga się pasek i trzeba czasem ręcznie
pomóc rozruszać się mechanice po zastoju.
Czy smarowanie prowadnic sanek przeźroczystym silikonem (takim do smarowania
tranzystorów przykręcanych do radiatora) to dobry pomysł?
A co z osiami plastikowych kółek zębatych? Też można to potraktować takim
silikonem czy raczej nabyć jakąś wazelinę techniczną? A może lepiej jakiś
gęsty olej? Wrzecionowy?
Przeźroczysty silikon mi się wydaje takim dość dobrym środkiem, bo raczej
nie będzie reagować z plastikami (?)
Marek Dzwonnik
Guest
Wed Sep 22, 2004 6:42 pm
Użytkownik "Andrzej Litewka" napisał w
wiadomości
raczej nie będzie reagować z plastikami (?)
Czysty smar silikonowy jest bardzo lepki i IMHO może powodować duże opory
ruchu. Poza tym kiedyś posmarowałem silikonem ślimacznicę ślizgajacą się po
aluminiowej zębatce. Nie wnikałem czemu, ale dobrze na tym nie wyszła.
W sklepach instalacyjno-sanitarnych można dostać smar silikonowy z dużą
domieszką teflonu. Może coś takiego? Zadaje się, że w oryginale służy do
smarowania głowic zaworów. W każdym razie ma b. szeroki zakres temperatur
pracy, dopuszczenie do ograniczonego kontaktu z żywnością i w ogóle wygląda
dosyć ciekawie.
Marek Dzwonnik, GG: #2061027 - zwykle jako 'niewidoczny'
(Uwaga Gadu-Gadulcowicze: Nie odpowiadam na anonimy.)
Andrzej Litewka
Guest
Wed Sep 22, 2004 7:26 pm
"Marek Dzwonnik"
A co ten teflon ma powodować dodany do silikonu?
To może jednak wazelina techniczna?
A ten oryginalnie stosowany smar to co to jest?
Ukaniu
Guest
Wed Sep 22, 2004 8:07 pm
wiadomości
koła zębate smaruję silikonem z dodatkiem teflonu.
Sanki i elementy metalowe smarem z dwusiarczkiem molibdenu.
A jeśli sprzęt nie lubi smaru można delikatnie nanieść sypki dwusiarczek
molibdenu.
Pozdrawiam Łukasz
Pozdrawiam Łukasz
Marek Dzwonnik
Guest
wiadomości
ZTCW Teflon ma to do siebie że przylega do powierzchni i tworzy dosyć trwałą
warstewkę poślizgową.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Sep 22, 2004 8:08 pm
Hello Marek,
Sam z siebie to nie bardzo chce przylegać - stąd konieczny silikonowy
nośnik.
Best regards,
RoMan mailto:
Marek Dzwonnik
Guest
Wed Sep 22, 2004 8:14 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" napisał w
wiadomości
nośnik.
A jak są skomponowane teflonowe "reanimatory" do uszczelniania silników
spalinowych?
MDz
Marek Dzwonnik
Guest
Wed Sep 22, 2004 8:16 pm
Użytkownik "Ukaniu" napisał w wiadomości
dwusiarczek molibdenu.
O!
A znasz jakieś detaliczne źródło zakupu?
Czy należy zacząć od grzebania w katalogu POCHu i u innych dystrybutorów
odczynników?
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Sep 22, 2004 8:20 pm
Hello Marek,
Wednesday, September 22, 2004, 11:14:44 PM, you wrote:
nośnik.
spalinowych?
Tam nośnikiem jest olej.
ATSD to nie działa - cząstki teflonu sa za duże i osadzają się w
filtrze oleju.
Best regards,
RoMan mailto:
Ukaniu
Guest
Wed Sep 22, 2004 8:54 pm
Użytkownik "Marek Dzwonnik" napisał w
wiadomości
Quote:
O!
odczynników?
Nabył go znajomy w POCH gdyż wtedy nie mieszkałem w Wawie, najmniej chyba
dało się 0.5kg. Pierwotnie znalazł zastosowanie w skrzyni i moście w
polonezie (jakieś 3% wagowo). Ważne żeby był w najwyższym stopniu
granulacji.
Stosuję go też do molibdenowania za pomocą dyfuzji w podwyższonej
temperaturze el. trących. Naprawdę dobra rzecz Smile.
Niestety powoli proszek mi się kończy i planuję zakup nowej porcji, więc
jeśli ktoś by był chętny to możemy wziąć minimalną ilość (chyba 0.5kg) i się
podzielimy. :-)
Pozdrawiam Łukasz
Tomasz FANGRAT
Guest
Thu Sep 23, 2004 6:44 am
wiadomości
kasetę
Pasek wymienić należy - to po pierwsze - po latach wyciągnął się i
zdewulkanizował - ztąd ślizganie
- czasem pomaga umycie bierzni i paska benzyna extrakcyjną lub nitro ( uwaga
przy nitro na plastiki)
- oczywiście w trakcie wymiany paska należy równiez umys bierznie kół
pasowych z pozostałości starego
Co do smarowania - na 90% nie jest to przyczyna zacinania się , ale
jesli chcesz poprawić to
1.Usuń resztki starego smaru - bo zżywiczał i powoduje zwiększony opór
2.Połóż nowy smar - jeśli jest to metal na metal lub metal na plastik - smar
molibdenowy
(przy metal na metal mozna równiez stosować smar grafitowy)
Ale 1.Wymień pasek Smile
Tomasz Fangrat
Marek Dzwonnik
Guest
Thu Sep 23, 2004 9:19 am
Quote:
MoS2
chyba dało się 0.5kg.
więc jeśli ktoś by był chętny to możemy wziąć minimalną ilość (chyba
0.5kg) i się podzielimy. Smile
POCh:
MoS2 cz. 500g 178,-PLN + VAT
Uuuuuu Sad((
Niestety ostatnio żyję w strefie dziury budżetowej. Nie mam sumienia, żeby
gromadzić rzeczy fajne, ale zarazem niekonieczne. Poczekam na lepsze czasy
Waldemar Krzok
Guest
Thu Sep 23, 2004 9:40 am
Quote:
MoS2
0.5kg) i się podzielimy. :-)
POCh:
u nas ten smar bywa w sklepach motoryzacyjnych i z narządziami. O ile
mnie sclerosis nie myli, to nawet w Praktikerze i innych Obi był. W
bardziej "singel juzer frendli" opakowaniach ;-)
Waldek
Marek Dzwonnik
Guest
Thu Sep 23, 2004 9:57 am
Użytkownik "Waldemar Krzok" napisał
w wiadomości
Quote:
POCh:
bardziej "singel juzer frendli" opakowaniach Wink
Smar molibdenowy, czy grafitowo-molibdenowy jak najbardziej. Mam też
jeszcze resztkę "MoS2 Oil" SONAX-a (żółte opakowanie aerozolowe) - świetny
np. do łańcucha rowerowego. Ale zafrapował mnie MoS2 w postaci czystej, bez
oleju, smaru itp.. :-)
Ukaniu
Guest
Thu Sep 23, 2004 10:43 am
wiadomości
świetny
bez
oleju, smaru itp.. Smile
MoS2 jest bardzo ciekawym specyfikiem, łatwo dyfunduje.
Można przy jego pomocy znacznie wydłużyć trwałość tłoków w np. motorowerze.
(Naciera się odtłuszczony tłok i wypieka w temperaturze ok 150st.) Wiadomo
że to nie azotonasiarczanie, ale efekt luks.
Co do smarów dostępnych detalicznie, to często zawartość dwusiarczku w nich
jest bardzo niska.
Ciekawostką jest fakt że jeśli przypadkiem zostanie zabrudzony wałek
ciągnący taśmę czystym MoS2 to pozostaje już tylko jego wymiana, albo
przynajmniej przeszlifowanie bo się wszystko ślizga Smile.
Pozdrawiam Łukasz
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
