Pawel
Guest
Fri Sep 22, 2006 6:29 am
Niestety stacja na gorące powietrze trochę kosztuje,
a słyszałem, że niektórzy stosują do lutowania układów smd
pastę lutowniczą, oraz lutownicę gazową.
Czy da się tak wlutować bez uszkodzenia układu?
Mocna trzeba uważać żeby nie przegżać?
W jakiej odległość ustawić palnik.
Dzięki za pomoc
Paweł
blur
Guest
Fri Sep 22, 2006 8:30 am
Użytkownik "Pawel" <paw1976@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:ef0058$dif$1@news.onet.pl...
wszystko się da, kwestia wyczucia, ale czy te elementy będą trzymać
parametry to już inna historia
BLE_Maciek
Guest
Fri Sep 22, 2006 11:10 am
Fri, 22 Sep 2006 08:29:24 +0200 jednostka biologiczna o nazwie "Pawel"
<paw1976@poczta.onet.pl> wyslala do portu 119
jednego z serwerow news nastepujace dane:
Quote:
Niestety stacja na gor±ce powietrze trochę kosztuje,
a słyszałem, że niektórzy stosuj± do lutowania układów smd
pastę lutownicz±, oraz lutownicę gazow±.
A jakie obudowy chcesz lutować ? Bo inne niż BGA (czyli
(T)QFP,LQF,SO,TSOP,(P)LCC i podobne) najlepiej lutuje się i wylutowuje
zwykł± lutownic± ze ¶rednio ostrym grotem.
Scalaki o rastrze czołgowym (PLCC, SO) lutuje się raczej nóżka po
nóżce, drobne (TQPF i podobne) przy użyciu topnika żelowego (np. RMA7)
poci±gnięciem cyn± po nóżkach. Topnik przydaje się i przy tych o
grubszych/rzadszych nóżkach.
BTW kto¶ może polecić jaki¶ dobry topnik no-clean ? Najlepiej taki
skuteczny i ładnie pachn±cy jak RMA7, ale znikaj±cy samoczynnie po
jakim¶ czasie.
Pawel
Guest
Fri Sep 22, 2006 12:32 pm
TQFP.
Do tej pory wła¶nie robiłem za pomoc± zwykłej pasty np: Cynel-1 lutownic±
po nożkach a potem plecionk± odsysałem. Ale marudna to robota i efekt był
taki sobie. Działało i działa oczywi¶cie ale wygl±d nie był najlepszy.
A to wygl±da całkiem całkiem:
http://www.seattlerobotics.org/encoder/200006/oven_art.htm
tylko zamiast piekarnika użyłbym lutownicy gazowej, albo jakiego¶
palniczka tylko może być problem z przegrzaniem.
Paweł
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Fri Sep 22, 2006 5:28 pm
Quote:
uzywam takowa do tego celu od lat..
AlexY
Guest
Fri Sep 22, 2006 6:04 pm
Użytkownik Pawel napisał:
nie no bez przesady, 100 zl za reczna dmuchawke albo 200 stacjonarna...
do celow domowych jak znalazl
AlexY
http://yisse.neostrada.pl/spam.txt
http://ldhp715.immt.pwr.wroc.pl/~sapi/sieci/netykieta/
tremor
Guest
Sun Sep 24, 2006 9:59 am
Użytkownik "AlexY" <alexy@irc.-cut_this-.pl> napisał w wiadomości
news:ef18mn$2iv$1@atlantis.news.tpi.pl...
nie no bez przesady, 100 zl za reczna dmuchawke albo 200 stacjonarna... do
nie wiem dlaczygo wszyscy pisza o wylutowywaniu skoro pytanie bylo o
wlutowanie ???
Guest
Sun Sep 24, 2006 1:03 pm
witam
do wszystkich smd wystarczy grot minifala,
www.biall.com.pl lub allegro
tez widzialem kazdy uklad nim wlutujesz bez zajakniecia latwo i gladko
) a rezysotry kondensatory smd itp lutuje zwykla lutownica kolbowa z
cienkim grotem.
pzdr.
BLE_Maciek
Guest
Sun Sep 24, 2006 2:32 pm
Fri, 22 Sep 2006 14:32:13 +0200 jednostka biologiczna o nazwie "Pawel"
Zastosuj lepszy topnik i trochę delikatniej dozuj cynę. Zazwyczaj nie
trzeba wtedy odsysania plecionk± które psuje efekt.
AlexY
Guest
Sun Sep 24, 2006 5:57 pm
wlutowanie ???
Wskaz gdzie w tym watku mowa o wylutowywaniu, w szczegolnosci wskaz to w
moim poscie bo na niego odpowiedziales. Podpowiem ze plecionka sluzy nie
tylko do wylutowywania ale tez do usuwania zwarc powstalych przy
lutowaniu np TQFP kolbowka.
AlexY
