Goto page Previous 1, 2, 3 Next
l
Guest
Tue Sep 05, 2006 1:35 pm
Użytkownik "Piotr "PitLab" Laskowski" <pitlab@pulapka.wp.pl> napisał w
wiadomości news:edjth8$bfm$1@node5.news.atman.pl...
Quote:
Nie, ale próbowałem kiloma innymi fachowymi topnikami na bazie kwasów
organicznych (TE410, AWS748) - bezskutecznie.
Bo to są aktywne (delikatne) topniki do elektroniki
Spróbuj na aspirynę, lub polską, staromodną "żrącą" pastę PAL1 (do lutowania
cyną zardzewiałych rynien)
Popróbuj na salmiak (substancja do czyszczenia grotów lutownic) i boraks
(topnik do lutów twardych).
Szuraj po tym grotem lutownicy.
Problem leży w tym, ze ty to masz bardzo małe, nie chcesz tego dać do
galwanizerni, by pokryli porządnie miedzią albo cyną czy cynkiem
Aluminiowe kubki ekranujące miały cynowane łapki, a stal 10-18 (0H18N9) się
znacznie łatwiej cynuje.
Może twoja blaszka wcale nie jest stalą (nie zawiera żelaza) , a
platerowanym aluminium lub innym metalem ?
RoMan Mandziejewicz
Guest
Hello Piotr,
Tuesday, September 5, 2006, 3:32:05 PM, you wrote:
Quote:
Aspiryna jest bardzo dobrym topnikiem do lutowania opornych
materiałów. Wymaga zmycia po lutowaniu.
Sprawdziłem. Nie pomaga.
Cyna nie zwilża blach zarówno przy lutowaniu "niskotemperaturowym" - poniżej
temperatury rozkładu kalafonii, ani w wyższych temperaturach. Próbowałem na
sucho z samą aspiryną bez kalafonii.
Błąd. Zrób pastę z aspiryny (ale zwykłej - nie musującej), kalafonii i
alkoholu.
Quote:
Drapałem powierzchnię przed lutowaniem - NIC.
Papier ścierny zwilżony olejem silnikowym... Tak jak do alumunium.
Quote:
Wyjątkowo odporna swołocz..
Pytałem się technologa co to za stal, ale nie potrafił powiedzieć.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
l
Guest
Tue Sep 05, 2006 1:42 pm
Użytkownik "l" <bole@yahoo.com> napisał w wiadomości
news:edjufi$pnm$1@news.onet.pl...
Matryce do nakładania past SMT robi się z fosforobrązu lub z blachy MZN15
(Nowe Srebro)
Piotr \"PitLab\" Laskowsk
Guest
Tue Sep 05, 2006 1:47 pm
Znam i nawet mam te związki, tyle że u rodziców kilkaset km stąd :-/
się
Nawet gość w Faldruku oferował cynowanie chemiczne. Pewnie skorzystam, ale
najpierw warto spróbować "domowych" metod.
Ma właściwości magnetyczne, poza tym ciężar właściwy sugeruje stop stali.
Piotrek.
http://www.pitlab.pl
l
Guest
Tue Sep 05, 2006 2:28 pm
wiadomości news:edjvp4$buu$1@node5.news.atman.pl...
To to jest "nowe srebro" albo nikiel.
Stal nierdzewna ani kwasoodporna nie jest przyciągana magnesem.
Czy to ma kolor stali ? A może jednak srebra ?
Elitel
Guest
Tue Sep 05, 2006 2:46 pm
Takš samš maskę można wytrawić z blachy, która nazywa się 'nowe srebro'.
Taka blacha lutuje się doskonale. Z tej blachy wytwarzane sš maski w
Elpinie.
Piotr
"Piotr "PitLab" Laskowski" <pitlab@pulapka.wp.pl> wrote in message
news:edjnug$akp$1@node5.news.atman.pl...
Mam taki interdyscyplinarny problem.
Potrzebuję metalowej puszki ekranującej do zamocowania na druku. Zrobiłem
projekt i po rozmowach z Faldrukiem dałem im to do wytrawienia. Jak na
zupełnie nową dla mnie technologię wyszło prawie rewelacynie. "Prawie",
dlatego że wytrawili w tym co mają, czyli w blasze do nakładania pasty
lutowniczej. Blacha jest ze stali nierdzewnej a mój projekt przewiduje
przylutowanie tego do PCB.
- Męczenie lutownicą i topnikiem Sn60Pb40 nawet przed dłuższy czas daje
zerowe rezultaty.
- Obróbka mechaniczna może odrobinę ułatwia problem, ale to nie jest to (w
10 stopniowej skali rezultat to 2). Detale są małe i bardzo delikatne przez
co trudno jest je szlifować.
- Próbowałem miedziować chemicznie w roztworze CuSO4 - nie nastepuje wymiana
jonów
- Miedziowałem elektrochemicznie. Owszem miedź osadza się na blasze, ładnie
sie lutuje tyle że sama miedź słabo się trzyma. Spoinę daje się oderwać
paznokciem. Roztwór to samo CuSO4 rozpuszczone w wodzie dejonizowanej.
Wyczytałem że robi sie to w roztworach kwaśnych, ale nie mam pod ręką H2SO4,
(lub cyjankowych - odpada ze względu na BHP). Z HCl jeszcze nie próbowałem.
Moja ocena to 4
- Próbowałem trawić blachę aby maksymalnie aktywowac powierzchnię. Mam tylko
HCl o bliżej nieznanym stężeniu (niedymiący). Niestety nie rusza blachy.
- Próbowałem zrobić "wodę lutowniczą". Mam kłopot z pozyskaniem cynku, ale
do próby strawiłem cynk z jakiejś ocynkowanej obejmy transformatora.
Rezultat zerowy. Mogło być za mało ZnCl2 w roztworze, ale raczej nie tędy
droga.
Czy macie jakieś pomysły:
- jak to przylutować (topnik, lut, aktywator)?
- jak miedziować aby powłoka lepiej się trzymała?
- gdzie w przyszłości szukać usługi trawienia (lub innej prezyzyjnej
obróbki) blachy cynowanej? (technologie trawienia w Faldruku nie ruszają
cyny)
Piotrek.
Guest
Tue Sep 05, 2006 2:57 pm
stali.
Słowo "nowe srebro" padło nawet podczas rozmów z technologami i zapewniano
mnie że to się dobrze lutuje, ale przy odbiorze wypytałem się i wtedy padła
nazwa stal nierdzewna.
Sprawdziłem na kilku różnych sztućcach. Zarówno "nierdzewne" jak i
"stainless steel" mają właściwości magnetyczne, natomiast jeden egzemplarz
podpisany cyrylicą "nierż" rzeczywiście nie jest przyciągany magnesem.
Zdecydowanie stali. Srebro ma biały odcień. Szukając w googlach składu
nowego srebra znalazłem że nazywane jest białym metalem czyli domniemywam że
jest podobne do srebra.
Ta moja blacha ma kolor podobny do czystego żelaza - dosyć ciemny (miałem
kiedyś w ręku żelazną maskę do kilneskopu), z bardzo lekkim odcieniem
żółtego ale nie miedzi tylko raczej niklu. Jeżeli położe na tym monetę
10/20/50gr/1zł to wydaje się zdecydowanie bardziej biała.
W porównaniu do chromowanej (lub kwasoodpornej) pensety mającej jasny, ale
nie biały, tylko "lustrzany", "chromowy" kolor wygląda jak 20-letnie
pożółkłe lustro przy nowym.
Piotrek.
Guest
Tue Sep 05, 2006 3:00 pm
Elpinie.
Dziękuję. Chyba po prostu podelę klisze do Elpinu. Niech spróbujš.
Piotrek.
Gringo
Guest
Tue Sep 05, 2006 3:23 pm
wiadomości news:edk3to$coo$1@node5.news.atman.pl...
Tanie noże "nierdzewne" maja tylko ostrze. W rączce jest duzo zwykłej stali.
To obstawiam nowe srebro (u jubilera : alpaka)
Z tego robi się różne rzeczy, np. cyrkle,niektóre narzędzia chirurgiczne,
instrumenty muzyczne, druty oporowe, tanią biżuterię
Zawiera miedź, cynk, mnóstwo niklu, zero srebra i żelaza:-)
Lutuje się przeciętnie, dobrze odbiera ciepło, ale się lutuje !
Jeśli zaś to jest szare to może to jest stal mocno kwasoodporna (dużo
chromu, tytan, mangan) - ta się źle lutuje i nie jest magnetyczna. Spróbuj
polać kwasem siarkowym - czy będzie gazować ?
Guest
Tue Sep 05, 2006 4:18 pm
stali.
Akurat oglądałem łyżki :-)
Poza ostatnim zdaniem wygląda rozsądnie
Czy nikiel ma właściwości magnetyczne? Coś mi się obiło o uszy że trójca Fe,
Ni i Co są magnetykami.
Niestety nie mam siarkowego, tylko rozcieńczony solny a ten nie reaguje.
Jednak ze względu na technologię obróbki - trawienie, nie wiem czy stal
kwasoodporna była by najlepszym materiałem.
Właśnie wyjąłem pasek blachy stanowiący podstawę puszki z mojej biurkowej
galwanizerni.
Tym razem kapiel była kwaśna, natężenie pradu ok. 20mA/400mm^2. Powłoka
wyszła znacznie gładsza i daje się jej zeskrobać paznokciem. Lutowanie
takiej powierzchni to marzenie
Zapuścilem kolejną partię z prądem 35mA.
Generalnie trzeba będzie zmienić materiał ale to co już mam usa się
uratować.
Piotrek.
Gringo
Guest
Tue Sep 05, 2006 4:45 pm
wiadomości news:edk8k1$d5j$1@node5.news.atman.pl...
Fe,
Tak.
Nikiel bardzo dobrze przyciaga magnes., choc w stopach z żelazem (stal
nierdzewna) lub chromem (chromonikielina) już nie.
Guest
Tue Sep 05, 2006 7:07 pm
Fe, Ni i Co są magnetykami.
Tak. Nikiel bardzo dobrze przyciaga magnes., choc w stopach z żelazem
(stal nierdzewna) lub chromem (chromonikielina) już nie.
To brzmi dziwnie, ale rzeczywiście tak jest. Kiedyś z tego powodu miałem
niezłą zagwozdkę. Jako młody chemik szukający źródła pozyskania kobaltu
wyczytałem że jest stop tych trzech metali nazywający się kowar. Miały być z
tego robione obudowy tranzystorów i elementy żarówek wtapiane w szkło.
Niestety to co udało mi sięznaleźć nie miało właściwości magnetycznych czego
się spodziewałem.
Piotrek.
Gringo
Guest
Tue Sep 05, 2006 8:22 pm
wiadomości news:edkii5$e9m$1@node5.news.atman.pl...
czego
się spodziewałem.
świetne magnesy stałe są z Al Ni Co -stop w odpowiednich proporcjach tych
trzech metali. Kobaltu tam mało, ale być musi. Żelazo zbędne, ale Aluminium
przydatne.
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Wed Sep 06, 2006 7:16 am
mam pytanie - ile kosztuje wykonanie takiej puszki?
da sie ja podtrawic na krawediach by potem pozginac?
sukam taniego zamiennika dla obecnie stosowanych z Elfy - tam 1 szt 40x70
kosztuje parawie 40zl..
Guest
Wed Sep 06, 2006 11:17 am
Kosztowało mnie to 110zł za szablon i 67zł za 2 klisze. Ceny netto.
Szablon miał wymiary ok. 211x244mm i upchnąłem na nim 50 puszek składających
się z łamanego paska, który jest ściankami dwukomorowej puszki i
grawerowanej pokrywki. Trawione jest to z dwu stron, więc można robić
podtrawienia na zgiecia a nawet napisy.
Testowałem 3 sposoby zginania:
- wytrawienie fasolkowych otworków (robionych ścieżką 10mils). Odległość
międy ścieżkami to (45 mils - grubość ścieżki) = 35 mils
- wytrawianie ciągłej ścieżki 10 mils jednostronnie
- wytrawianie jednostronne fasolkowych otowrków.
Pierwszy wariant jest zadowalający. Ładnie się zgina, wygląda przyzwoicie
Drugi wariant jest rewelacyjny. Zgina się lżej i daje krawędzie jak żyleta
(tak ładne a nie tak ostre
. Co najwyżej mozna zejść trochę z grubością
ścieżki do ok 6 mils.
Trzeci wariant jest beznadziejny - źle rozkładają się naprężenia przy
zginaniu i krawędź jest nierówna, wygląda jakby była zgianana kombinerkami.
Dla próby wykonałem kilka napisów o grubości ścieżek 5, 8, 10, 12 i 16 mils.
Zdecydowanie najlepiej wygląda 5 mils, ale warto poeksperymentować z
cieńszymi o ile technolog potwierdzi że da się to naświetlić i wytrawić.
Jeżeli ktoś jest zainteresowany mogę podesłać projekt w protelu 98.
Piotrek.
