Tomek Sojer
Guest
Sun Dec 03, 2006 9:25 pm
Pytanie z techniki cyfrowej.
Buduje sobie zegarek i mam taki problem. Nie wiem jak zrealizować funkcję
przycisku.
Chodzi o nastawiania czasu (minuty) tak aby dłuższe przytrzymanie switch'a
powodowało przyśpieszenie naliczania wartości. (tak jak to było w
zegarkach elektronicznych na rękę).
W jaki sposób sa realizować taką funkcję wyłącznie na elementach techniki
cyfrowej? (bez analogówki)
Dodam że projekt robię w MaxPlus+'ie
...:: Sojer ::..
:: gg:2637672 ::
Konop
Guest
Sun Dec 03, 2006 9:30 pm
przycisku.
Multiplexer 2 na 1 (czyli dwie bramki AND i jedna OR) plus przerzutniki
... . Na poczatku przepuszczasz sygnał z jakiegoś wolnego generatora. Po
drugim impulsie przerzutnik się przełącza i zaczyna podawać impulsy z
szybszego generatora. Po puszczeniu przycisku przerzutnik się resetuje.
Konop
Tomek Sojer
Guest
Sun Dec 03, 2006 9:45 pm
... . Na poczatku przepuszczasz sygna z jakiego wolnego generatora.
Po
drugim impulsie przerzutnik si przecza i zaczyna podawa impulsy z
szybszego generatora. Po puszczeniu przycisku przerzutnik si resetuje.
Czyli mój przycisk będzie sterował Multiplexerem tak?
...:: Sojer ::..
:: gg:2637672 ::
Konop
Guest
Sun Dec 03, 2006 10:02 pm
No niezupełnie
... . Myślałem, że wiesz jak zrobić ten układ, aby działał
z jedną częstotliwością, więc opisałem tylko sposób wyboru między wyższą i
niższą częstotliwością
. Przycisk będzie włączał cały układ, będzie
sterował przerztunikami, z których wysterowany będzie multiplexer. W sumie
możesz dać tak, że jak przycisk jest puszczony to wyzerowane są oba
przerzutniki. Gdy go nacisniesz ustawia się pierwszy przerzutnik i podawany
jest impuls z wolnego generatora. Po tym impulsie przełącza się drugi
przerzutnik i na wyjściu multiplexera dostajemy już przebieg z szybkiego
generatora
... . Choć fajniej by było jeszcze blokować generatory na czas,
gdy przycisk jest puszczony ;>... .
Konop
Tomek Sojer
Guest
Sun Dec 03, 2006 11:54 pm
Dnia 03-12-2006 o 22:02:40 Konop <konoppo@gazeta.pl> napisał(a):
Quote:
Czyli mój przycisk bdzie sterowa Multiplexerem tak?
No niezupenie
... . Mylaem, e wiesz jak zrobi ten ukad, aby
dziaa
z jedn czstotliwoci, wic opisaem tylko sposób wyboru midzy
wysz i
nisz czstotliwoci
. Przycisk bdzie wcza cay ukad, bdzie
sterowa przerztunikami, z których wysterowany bdzie multiplexer. W
sumie
moesz da tak, e jak przycisk jest puszczony to wyzerowane s oba
przerzutniki. Gdy go nacisniesz ustawia si pierwszy przerzutnik i
podawany
jest impuls z wolnego generatora. Po tym impulsie przecza si drugi
przerzutnik i na wyjciu multiplexera dostajemy ju przebieg z szybkiego
generatora
... . Cho fajniej by byo jeszcze blokowa generatory na
czas,
Konop
dzięki wielkie za poświęcenie czasu:D dzięki Tobie będe mógł spać
spokojnie :]
...:: Sojer ::..
:: gg:2637672 ::
