RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak wybrać odpowiedni splitter do kablówki z minimalnym tłumieniem dla 3 odbiorników?
Splitter
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak wybrać odpowiedni splitter do kablówki z minimalnym tłumieniem dla 3 odbiorników?
bhk
Guest
Fri Nov 04, 2011 1:15 am
Potrzebuję splitter do kablówki (rozdzielenie sygnału na 3 odbiorniki)
Nie wiem czy źle zadaje pytanie, czy to się inaczej nazywa, ale na hasło
splitter to głównie dostaję wyniki w postaci splitterów do tzw. multiroomu.
W kilku sklepach trafiłem na jakieś, ale trochę nie pasują do potrzeb.
Potrzebowałbym taki, który ma minimalne tłumienie na jedym wyjściu
(powiedzmy max. 4dB)
i trochę większe na dwóch pozostałych. Do splittera podłączone by były modem
DOCSIS,
telewizor, tuner cyfrowy. Tuner cyfrowy trochę gorzej sobie radzi przy
niższym sygnale dlatego
też chciałbym go podpiąć na wyjściu o niższym tłumieniu.
Teraz jest to podpięte mniej więcej tak że jest splitter z 2 wyjściami
8dB dla modemu i drugie do TV (bez opisu tłumienia).
Do wyścia TV podłączony jest drugi splitter (tu nie ma opisu jakie jest
tłumienie, ale
nie był to najtańszy badziew). Aczkolwiek nie wiem bo o ile dobrze
przyuważyłem to różnica
w sygnale na tunerze cyfrowym z i bez tego drugiego splittera to 56dB i 70dB
(te 70dB to bezpośrednio
na wyjściu pierwszego splittera potem jest jeszcze około 15m kabla, nie
mniej jednak różnica w sygnale
napewno była.
Tak więc proszę o radę jaki splitter kupić (a może inaczej sie to zwie tak
by łatwiej było szukać)
i jak to najlepiej połączyć żeby uzyskać jak najlepsze efekty.
Pozdrawiam,
BHK
Robert_J
Guest
Fri Nov 04, 2011 9:07 am
wyjściu (powiedzmy max. 4dB)
Masz:
http://allegro.pl/rozgaleznik-abonencki-ra3f-telmor-gwarancja-i1904387483.html
Quote:
Tuner cyfrowy trochę gorzej sobie radzi przy niższym
sygnale dlatego
Szczerze mówiąc nie wiem skąd to przekonanie? Tuner cyfrowy
potrzebuje zdecydowanie niższego sygnału niż TV analogowy
2 wyjściami
To pewnie odgałęźnik -8 dB. Drugie wyjście to przelot, tłumi
w tym przypadku ok. 1,6-2 dB.
opisu jakie jest tłumienie, ale
ile dobrze przyuważyłem to różnica
splittera to 56dB i 70dB (te 70dB to bezpośrednio
To z kolei pewnie jest odgałęźnik -10, -12 dB.
Quote:
Tak więc proszę o radę jaki splitter kupić i jak to
MZ to nawet może zostać tak jak jest, albo kup taki jak
pokazałem na wstępie. Jeśli przy poziomie ok. 55 dB tuner
cyfrowy źle Ci odbiera to albo są problemy z jakością
sygnał, albo te 55 dB to widzimisię pomiaru przez sam tuner
Smile. Tuner DVB pracuje spokojnie z sygnałem sporo poniżej 50
dB.
Bogdan Kot
Guest
Fri Nov 04, 2011 12:23 pm
Użytkownik "Robert_J" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:j906fi$5jp$...
Masz:
Dzięki, Szukałem na allegro tez, ale bardziej po splitter.
Wystarczy te 862MHz jak tam jest też modem?
Quote:
Tuner cyfrowy trochę gorzej sobie radzi przy niższym sygnale dlatego
Szczerze mówiąc nie wiem skąd to przekonanie? Tuner cyfrowy potrzebuje
zdecydowanie niższego sygnału niż TV analogowy :-)
Nie jestem szpecem od elektroniki, dlatego też zadaję pytanie na grupie,
gdzie mam nadzieje uzyskać jakieś wskazówki.
Analog działa ładnie i bez zakłóceń, a tuner do cyfrówki potrafi zrobić na
ułamek sekundy
sieczkę w postaci kwadracików lub chwilowego zaniku audio.
Te 55dB to według szpeca od kablówki mierzone jego sprzętem.
Nie wiem co za wartość pokazuje tuner (Technisat DIGIT K3X), ale dla kanału
gdzie najczęściej
pojawia się problem pokazuje poziom sygnału w okolicach 44 (jakość sygnału
oczywiście 100%)
To pewnie odgałęźnik -8 dB. Drugie wyjście to przelot, tłumi w tym
MZ to nawet może zostać tak jak jest, albo kup taki jak pokazałem na
wstępie. Jeśli przy poziomie ok. 55 dB tuner cyfrowy źle Ci odbiera to
albo są problemy z jakością sygnał, albo te 55 dB to widzimisię pomiaru
przez sam tuner Smile. Tuner DVB pracuje spokojnie z sygnałem sporo poniżej
50 dB.
Tak jak wcześniej napisałem te 55dB to według fachmana z kablówki.
Tutaj nie widziałem wyświetlacza podczas pomiaru. Natomiast podczas pomiaru
przy pierwszym odgałęźniku widziałem na wyświetlaczu wartość powyżej 70dB.
Aczkolwiek tak jak mówię jestem laikiem w tym temacie więc nawet nie wiem
gdzie
patrzeć. Faktem jednak jest ze po wywaleniu tego drugiego splittera tuner
zaczał
pokazywać siłę sygnału w okolicach 54 - 58 w zależności od kanału.
BK
Robert_J
Guest
Sat Nov 05, 2011 1:54 pm
Wystarczy. To jest pełne pasmo RTV.
potrafi zrobić na ułamek sekundy
To raczej problem po stronie sieci a nie Twojego tunera. A
wręcz nawet w stacji czołowej.
sprzętem.
55 dB jest dla DVB w zupełności wystarczającym poziomem :-)
tuner zaczał
kanału.
Nie patrz na to, tunery pokazują poziom sygnału w sobie
tylko znanych "jednostkach" Wink.
Marcin Wasilewski
Guest
Sun Nov 06, 2011 4:03 pm
Użytkownik "Bogdan Kot" napisał w wiadomości
pomiaru przy pierwszym odgałęźniku widziałem na wyświetlaczu wartość
powyżej 70dB. Aczkolwiek tak jak mówię jestem laikiem w tym temacie więc
nawet nie wiem gdzie
zaczał
BK
To teraz powiem Ci jak się zachowywał mój odbiornik (jakaś chińszczyzna o
nazwie LOGIK).
Tuner analogowy działał OK., a cyfrowy robił sieczkę. Przeszło mu dopiero po
wkręceniu dwóch rozgałęziaczy (bo akurat to znalazło się w szufladzie). Co
świadczy o tym, że zbyt mocny sygnał też czasami powoduje pikselozę.
PS. Jeśli masz modem to zadbaj o to aby wszystkie rozgałęziacze przed
modemem były dostosowane do istnienia kanału zwrotnego. Zazwyczaj widać to
po złączu opisanym "DATA".
bhk
Guest
Sun Nov 06, 2011 9:46 pm
dyskusyjnych:j93bmu$aja$...
Dzięki za info
na ułamek sekundy
To raczej problem po stronie sieci a nie Twojego tunera. A wręcz nawet w
stacji czołowej.
Tym niestety będę mógł się podeprzeć, dopiero po wyeliminowaniu
"słabego" sygnału dla tunera.
Ciężko dyskutować jak na poziom sygnału według tunera jest niewystarczający
Przy wartości 44 (cokolwiek to oznacza) wskaźnik jest czerwony.
55 dB jest dla DVB w zupełności wystarczającym poziomem Smile
To nie wiem, dlaczego poziom według tunera jest na czerwono.
Nie wiem co mierzył ten miernik bo faktem jest, że w zaleźności
od kanału poziom potrafi się wachać pomiedzy 44 (czerwono)
do 51 (tu już jest zielono).
Wymienie splitter i zobaczymy.
Quote:
Faktem jednak jest ze po wywaleniu tego drugiego splittera tuner zaczał
Nie patrz na to, tunery pokazują poziom sygnału w sobie tylko znanych
"jednostkach" Wink.
Domyślam się
NOWY TEMAT
