Mateusz Majchrzycki
Guest
Mon Nov 15, 2004 7:19 pm
Wiem, wiem
Miałem czytać manuala. No i czytałem. Już cały rozdział o
SPI przeczytałem i nic
Problem wygląda tak:
mam układ w postaci łańcucha '595 (12 sztuk). Aby było łatwo,
przyjemnie i szybko chcę go zaprogramowywac poprzez SPI.
No łatwo to nie jest, przyjemnie nie wiem a czy szybko to mam nadzieje
że się kiedyś dowiem. Jakkolwiek nie spróbuję skonfigurować SPI, to mi
to ustrojstwo nie działa :/
Najpierw próbowałem poprzez klasyczną komendę Bascoma "Config SPI".
Wałkowałem ją na wszelkie sposoby (chyba) i nic. Później spróbowałem
przerobić przykład w postaci kodu asemblera z manuala. Też nic.
Już nie wiem co począć, drugi dzień się z tym męczę (wiem, dla
niektórych to mało
) i nie wiem co począć.
Dodam tylko że układ który ma być zaprogramowany działa, bo gdy ręcznie
podawałem stany na poszczególne linie sterujące to mi sie wszystki '595
ładnie i posłusznie ustawiały.
Za wszelką pomoc (np. w postaci działajacego kodu konfiguracji w
bascomie
) serdecznie dziękuję :)
+-----Pozdrawiam------+------------------------+
\ Mateusz Majchrzycki \ W życiu liczą się \
\ MateoM[at]poczta.fm \ drobne przyjemności... \
+------GG#897890------+------------------------+
QmX
Guest
Tue Nov 16, 2004 5:52 am
Użytkownik "Mateusz Majchrzycki" <spam@spam.spam> napisał w wiadomości
news:Xns95A2C465AB4DDXNSMateoM@192.168.0.1...
Może podałbyś sposob podłączenia do ATmegi, bo tu też może być problem?
QmX.
Mateusz Majchrzycki
Guest
Tue Nov 16, 2004 11:17 pm
Pewnego dnia QmX <kumex@interia.pl> nastukał(a):
problem?
No żadne nadzwyczajne:
ATmega '595
SCK (PB1) SH_CP
MOSI (PB2) Ds
PA7 /OE
PA6 ST_CP
PA5 /MR
Liniami SCK i MOSI powinien sterować SPI, liniami PA7,6,5 steruję już
ręcznie (wykasowanie wszystkich '595 na dzień dobry oraz wyrzucenie
zawartości rejestrów '595 na wyjścia po zakończeniu transmisji).
QmX
Guest
Wed Nov 17, 2004 11:05 am
news:Xns95A3E2AB1FCC4XNSMateoM@192.168.0.1...
Quote:
ATmega '595
SCK (PB1) SH_CP
MOSI (PB2) Ds
PA7 /OE
PA6 ST_CP
PA5 /MR
Wygląda dobrze. :-)
Jeśli ustawiłeś SPI w tryb Master, to powinno chodzić, przynajmniej na
którymś z ustawień faz zegara.
QmX.
Mateusz Majchrzycki
Guest
Wed Nov 17, 2004 10:01 pm
Quote:
Wygląda dobrze.
No własnie. Wygląda, ale nie działa :/
przynajmniej na którymś z ustawień faz zegara.
No wszystkie 4 kombinacje przetestowałem i nic :/
A czy to normalne że na linii SCK mam -0,2V a na MOSI -0,6V?
Marek Lewandowski
Guest
Wed Nov 17, 2004 11:33 pm
wzgledem czego? masy? Skąd?
Względem Vcc to moż być...
Marek Lewandowski ICQ# 10139051/GG# 154441
locustXpoczta|onet|pl
http://www.stud.uni-karlsruhe.de/~uyh0
[! Odpowiadaj pod cytatem. Tnij cytaty. Podpisuj posty. !]
Adam Dybkowski
Guest
Wed Nov 17, 2004 11:46 pm
Multimetr kłamie. Sprawdź oscyloskopem.
Adam Dybkowski
http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń "123" z adresu.
Mateusz Majchrzycki
Guest
Thu Nov 18, 2004 10:00 pm
Pewnego dnia Adam Dybkowski <adybkows123@amwaw.edu.pl> nastukał(a):
Może i kłamie, ale oscyloskopu pod ręką niestety nie mam
Ale jest jeszcze jedna sprawa. Gdy na tych samych dwóch pinach (czyli
pb1 i pb2) zasymuluję sobie programowo ISP (ręczne zadawanie stanów i
zegara) to wszysto ładnie działa. Czyli porty uszkodzone nie są. Tu
jest kwestia czegoś innego... Tylko czego? :/
Mateusz Majchrzycki
Guest
Thu Nov 18, 2004 10:03 pm
Pewnego dnia Marek Lewandowski <nospamabuse@onet.pl> nastukał(a):
No właśnie się przyjżałem jeszcze raz i rzeczywiście, mierzyłem przez
przypadek względem Vcc. Ale to i tak nie zmienia faktu ze coś nie
działa :/
Już chyba wszystko przetestowałem i nic :/
QmX
Guest
Fri Nov 19, 2004 6:38 am
news:Xns95A4DF637363CXNSMateoM@192.168.0.1...
Interfejs SPI w ATmedze128 ma swoje "udziwnienia".
Jak używasz i jak masz zdefiniowany pin PB0 (SS\)? Nieświadome użycie tego
jako wejście może zakłócać normalną pracę SPI (przewidziany do wykorzystania
w systemach wielomasterowych).
Musisz ustawić odpowiednio kierunki portów (wej./wyj.), bo samo włączenie
SPI nie wystarczy. Przykład znajdziesz w PDFie.
QmX.
Mateusz Majchrzycki
Guest
Fri Nov 19, 2004 9:47 pm
A to ciekawe :D
Szczerze mówiąc nie mam pojęcia. Pisząc w Bascomie ejstem raczej zdany
na jego łaskę i niełaskę. Ale spróbuję jeszcze sie pobawić ze wstawkami
asemblerowymi. Moze konfiguracja przy ich pomocy coś da?
włączenie SPI nie wystarczy. Przykład znajdziesz w PDFie.
No własnie kod z przykładu zerżnąłem raz (z małymi poprawkami), ale i
tak nie działało :/
Mateusz Majchrzycki
Guest
Sun Nov 21, 2004 5:28 pm
Pewnego dnia Mateusz Majchrzycki <spam@spam.spam> nastukał(a):
bascomie
Nie wiem jak, ale w końcu zadziałało. Dla potomnych przedstawiam metode
jak to zrealizowałem (niestety bascomowe config spi nie działa):
--------kod----------
$regfile = "m128def.dat"
Config Portb = &B11110111
'Ustawiamy cały port b jako wyjście, a PB.3 (czli MISO) jako we.
Portb = &B11111000
'SCK, MOSI i /SS ustawiamy na 0, resztę n 1.
Spcr = &B01010011
'ustawiamy sobie rejestr kontrolny SPI
--------koniec-kodu------
Później aby coś wysłać robimy:
------kod--------
Spdr = do_wyslania
'do rejestru spdr zapisujemy bajt do wysłania
$asm
Wt1:
sbis Spsr,Spif
rjmp wt1
$end Asm
'i sobie czkamy na ustawienie SPIF (czyli na zakończenie transmisji)
----koniec-kodu--------
Tak się teraz zastanawiam czym to się różni od tego co robi Config Spi
:/ Moze jak sie będę nudził to porównam. Ważne że działa i to się liczy
:P
