Goto page Previous 1, 2
Piotr Wyderski
Guest
Tue Jan 17, 2023 9:06 am
Dawid Rutkowski wrote:
Quote:
Wątpię, czy radę zasilić kynarkiem - ale możesz spróbować, najwyżej się stopi.
Na cienki drucik pomaga wysokie napięcie, energetycy ćwiczą to od ponad
stu lat. A przetworniczka buck duża nie jest. Nie twierdzę, że to jest
rozwiązanie układowo optymalne, ale skoro kryterium decyzyjnym jest
średnica otworu...
Pozdrawiam, Piotr
Janusz
Guest
Tue Jan 17, 2023 9:43 am
W dniu 2023-01-17 o 09:00, Piotr Wyderski pisze:
Quote:
Janusz wrote:
Przecież SPI i I2C to tyle samo przewodów, dane+zegar+masa.
SPI jest lepsze bo szybsze ale nie ma adresowania.
MISO, MOSI, SCK i selektor. Wychodzi cztery, zamiast 2 w I2C.
Dla wyświetlacza nie potrzebuje zwrotnych danych więc MISO odpada,
selektor do masy
więc odpada, zostają 2 przerwody.
Quote:
W trójprzewodowym to dalej trzy. Tylko I2C to straszne G, chyba żaden
inny blok nie ma tylu errat co ten. W dowolnym procesorze.
No i jest dość wolny w stosunku do spi a tu głównie o to chodzi przy
wyświetlaczu graficznym. może jeszcze zrobić 1wire na 595 i potem
rozszyć sobie sygnały ale musi do tego napisać transmisję. Wtedy by miał
3 przewody z zasilaniem.
Quote:
Trzymałbym się twardo SPI dopóki by się już naprawdę nie dało inaczej.
A i wtedy wolałbym programowe I2C niż sprzętwoy bloczek, który świetnie
działa, no chyba, że akurat nie działa.
Programowe czy sprzętowe to chyba podobna szybkość wyjdzie, chyba że ma
HighSpeed w
procku i wyświetlaczu. Ale z tego co patrzyłem w innej wiadomości to
autor ma tylko spi na dodatek z jeszcze przełączaniem dane/komendy
zewnętrznym pinem.
Janusz
Adam GĂłrski
Guest
Tue Jan 17, 2023 3:31 pm
Hehehe. Tak prawdziwe ,że aż strach.
Bywa straszna walka. Zwłaszcza jak dojdą zakłócenia.
No ale co zrobić jak dziurka mała ?
W sumie można dołożyć jakiś mały procek z szybkim uartem.
Wtedy masz 3 przewody.
Adam Górski
Dawid Rutkowski
Guest
Wed Jan 18, 2023 7:27 pm
inny blok nie ma tylu errat co ten. W dowolnym procesorze. :)
O, a skąd taka trauma z I2C?
W ATmegach działa mi bez pudła.
Nawet chyba opanowałem (a może tylko próbowałem i porzuciłem?) tego kikutka USI w ATtiny.
Innych nie próbowałem (ale i nie miałem okazji, no najwyżej kartę telewizyjną w PC,
nawet pojawia się w Linuxie interfejs do tego I2C, który ma i można sobie samemu powysyłać,
kiedyś też wyjąłem płytkę sterującą z jakiegoś w miarę ostatniej generacji telewizora
kineskopowego i tam był taki "telewizor w jednym układzie" sterowany przez I2C,
może nawet tuner w sobie miał? - w każdym razie miał te różne graficzki od głośności,
jasności, telegazetę oraz obsługę pilota - chciałem to sobie nawet kiedyś podłączyć, ale się zeszło i już sygnału
w powietrzu nie ma - ale można by to wykorzystać np. do monitoringu na osiedlu,
a w szczególności do wideodomofonu, jeśli jest kilka furtek, a stosujemy ekrany - najtańsze,
choć to dziwne, bo mają ekran+dekoder, a nie tylko ekran - z wejściem composite).
