RTV forum PL | NewsGroups PL
SPI vs I2C
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - SPI vs I2C
Goto page 1, 2  Next
Robert Wańkowski
Guest
Sun Jan 15, 2023 11:57 pm
Nie wiem czym ma znaczenie, który protokół będzie obsługiwał wyświetlacz
128x128? SPI czy I2C.
Chcę to podłączyć do Arduino. Wyświetlacz graficzny, ma wyświetlać
płynnie coś w rodzaju paska postępu, ale nadążającego za wskazaniami z
akcelerometru.
Z wymagać tylko tyle. Jeden kolor.
I jeszcze czy da się domowym sposobem podłączyć ten wyświetlacz
przewodami, które przejdą przez rurkę fi wewnętrzne 1,8 mm (taka
elastyczna "gęsia szyjka")?
Robert
Dawid Rutkowski
Guest
Mon Jan 16, 2023 9:54 am
akcelerometru.
Jak tak wąsko to im mniej przewodów tym lepiej, więc I2C.
Ale to tylko dwa zamiast 4 cieniutkich, a i tak grubsze potrzebne do zasilania - minimum 2, a może i 3 lub 4, jeśli podświetlenie osobno.
Hmm, pasek postępu 128*128? Szeroki będzie ;>
Janusz
Guest
Mon Jan 16, 2023 10:14 am
W dniu 2023-01-16 o 08:54, Dawid Rutkowski pisze:
akcelerometru.
Przecież SPI i I2C to tyle samo przewodów, dane+zegar+masa.
SPI jest lepsze bo szybsze ale nie ma adresowania.
Janusz
Dawid Rutkowski
Guest
Mon Jan 16, 2023 11:56 am
akcelerometru.
Jak tak wąsko to im mniej przewodów tym lepiej, więc I2C..
To zależy jakie SPI - w najbardziej podstawowym są jednak cztery.
No jak transmisja jednostronna to jeden odpada.
Albo są wersje z dwukierunkowym pinem danych.
Oraz drugi podzbiór bez chip select,
ale wg mnie to kiszka jest, bo nie ma żadnego ramkowania (ani bajtu ani ramki) - zgubisz jeden
takt zegara i cała transmisja zdycha aż do resetu.
Janusz
Guest
Mon Jan 16, 2023 12:33 pm
W dniu 2023-01-16 o 10:56, Dawid Rutkowski pisze:
akcelerometru.
Wszystko prawda, ale przy sprzętowej transmisji trudno zgubić takt, poza
tym zawsze można dodać ten jeden drut reset, a przewaga SPI nad I2C
szczególnie przy wyświetlaczu graficznym jest oczywista.
Janusz
Robert Wańkowski
Guest
Mon Jan 16, 2023 12:56 pm
Quote:
To zależy jakie SPI
Ten z racji kształtu i rozmiarów jest ok.
https://allegro.pl/oferta/okragly-wyswietlacz-tft-ips-1-28-240x240-spi-12709902746
Nawet ma większą rozdzielczość.
Ile minimalnie żył będzie wymagał do połączenia z Arduino?
4 kynary 0,65 mm powinny dać się przewlec przez fi 1,8 mm.
A gdyby nie, to nawojowy to zły pomysł?
Robert
Dawid Rutkowski
Guest
Mon Jan 16, 2023 1:06 pm
poniedziałek, 16 stycznia 2023 o 11:56:08 UTC+1 robertw...@gmail.com napisał(a):
To zależy jakie SPI
Ten wymaga 7, w tym dwa grubsze.
Wątpię, czy radę zasilić kynarkiem - ale możesz spróbować, najwyżej się stopi.
Kupiłem jakiś czas temu podobny (ale lepszy, ma jeszcze mniejszą płytkę i dodatkowo sterowanie jasnością podświetlenia, choć nieco droższy), ale nawet nie zdążyłem uruchomić.
Nie będę pisał, gdzie, kupiłem, bo i tak teraz nie ma.
Dawid Rutkowski
Guest
Mon Jan 16, 2023 1:11 pm
akcelerometru.
No i kiedy masz zamiar robić ten reset, szczególnie jeśli transmisja danych jednostronna?
Jakby jeszcze ten reset nie czyścił pamięci ekranu - ale czasem czyści, a już na pewno czyści
rejestry sterownika, a bez ich ustawienia nawet prawidłowa zawartość pamięci się dobrze nie wyświetli.
Zaś im szybsza transmisja tym większa szansa zgubienia czegoś, choćby przez zakłócenia.
Kolega ćwiczył FT810 w klawiaturach do domofonów - polegli na transmisji, co prawda
w warunkach dość zimowych, ale jednak się nie nadawało, mimo że na biurku tak ładnie
działało - bo sam chip wygląda zacnie i bardzo ułatwia.
Adam Górski
Guest
Mon Jan 16, 2023 2:51 pm
akcelerometru.
Opowiadasz głupoty.
Dane + zegar to nie jest SPI. To dane + zegar.
SPI jest fajny ale to 4 przewody sygnałowe + 2 zasilania + może coś
jeszcze vendor specyfic.
Mniej jak I2C + zasilanie czyli 4 przewody nie zrobisz w łatwy sposób.
Czy muszą być grube przewody ? To zależy ile wyświetlacz prądu pobiera.
Np taki :
https://kamami.pl/wyswietlacze-oled-graficzne/572241-1-5-inch-oled-module-128-x-128-wyswietlacz-oled.html
Który ma I2C i SPI pobiera max 0.5W co przekłada się na max 0.15A przy
wszystkich pikselach włączonych. Wg dokumentacji.
Powyższy wyświetlacz ma niestety dodatkowe sygnały D/C czyli
Data/Command i Reset. Można to jednak rozwiązać stosując I2C expander
PCF8574. Czyli nadal mamy 4 przewody. Przewaga I2C.
Stosując np 4 x przewód
1806-BK005 z oferty tme o średnicy miedzi 28AWG i całkowitej średnicy
0.6mm , drut o rezystancji
65 ohm / 1000ft czyli ok 0.2 ohm / metr
Czyli spadek napięcia przy max obciążeniu w okolicy 60mV/metr.
Zasilanie spokojnie może się wachać 3.2-3.3V przy 1m przewodach.
Układamy go 2 x 2 co daje 1.2mm x 1.2 mm
Potrzebujemy zatem otworu o średnicy 1.697mm.
Jest to zatem w miarę łatwo wykonalne z I2C czego nie da się powiedzieć
o SPI.
Tanio nie jest, ale działać będzie. Zawsze możesz poszukać tańszego
przewodu lub wyświetlacza co mniej prądu ciągnie.
To tylko przykład.
SPI jest szybszy, łatwiejszy w programowaniu, bardziej odporny na błędy
( czasem na I2C zdarzy się ,że slave trzyma SDA i trzeba umieć wyjść z
tego stanu ).
W tym przypadku mam SPI:DIN+CLK+CS+DC+VCC+GND+RST vs
I2C: SDA+SCL+GND+VCC.
Dodatkowo w tym przypadku SPI nie dostanie potwierdzenia odebrania
danych. Nie ma danych wracających. I2C ma w protokole ACK i z założenia
jest dwukierunkowy.
SPI jest w tym wypadku pewnie 10 - 20 razy szybszy ( zależnie od
długości przewodów ).
Tylko niekoniecznie jest to potrzebne.
Adam Górski
Robert Wańkowski
Guest
Mon Jan 16, 2023 3:42 pm
W dniu 2023-01-16 o 13:51, Adam Górski pisze:
No tak, ale ten okrągły mi sie spodobał, a nie znalazłem takiego od
zaraz z I2C.
Np taki :
przy wszystkich pikselach włączonych. Wg dokumentacji.
To jeżeli sobie poradzę umożliwi zastosowanie tego wyświatlacza okrągłego.
powiedzieć o SPI.
Na ten patrzę:
https://www.tme.eu/pl/details/1032-0500-44/druty-nawojowe/synflex/1032-0500-44/
Odległość wyświetlacza od Arduino to 0,3 m (czyli 0,6 m).
Tym będę się martwił później.
Teraz chciałem wiedzieć na który protokół się zdecydować.
Quote:
To tylko przykład.
błędy ( czasem na I2C zdarzy się ,że slave trzyma SDA i trzeba umieć
wyjść z tego stanu ).
jest dwukierunkowy.
Pewnie będę pytał dalej jak dojdzie wyświetlacz.
Robert
Janusz
Guest
Mon Jan 16, 2023 3:59 pm
wyświetlacz
akcelerometru.
Opowiadasz głupoty.
Brak argumentów to wycieczki osobiste?
Dla jednokierunkowego SPI wystarczy, to że graficzne potrzebują
dodatkowe linie to inna historia, pisałem ogólnie nie patrzyłem w pdf-a.
No i teraz ty popłynąłeś z falami wody, z ta kostką szybkość będzie
tragiczna nawet przy wyświetlaniu paska na wyświetlaczu graficznym.
Janusz
Adam Górski
Guest
Mon Jan 16, 2023 4:21 pm
W dniu 16.01.2023 o 14:42, Robert Wańkowski pisze:
zaraz z I2C.
Cóż zatem SPI. Lub SPI-podobny.
Problem masz tylko z Twoim przepustem o średnicy 1.8mm
Masz zatem do wyboru 6 lub 7 przewodów. Kombinuj.
Dokumentacja twierdzi , że ewentualnie DC możesz olać - stąd 6 lub 7.
6 powinno się lepiej układać.
Może się to wiązać ze zmianami w bibliotekach. Zależy którą wersję
przyjęli za standard.
Zawsze możesz zastosować elastyczne pcb które na pewno pomieści te
sygnały i zmieści się w te 1.8mm. Smile
Wtedy masz spokojnie 6 czy 8 warstw Smile
Tylko to już nie ten budżet.
Powodzenia.
Adam Górski
Adam Górski
Guest
Mon Jan 16, 2023 4:43 pm
W dniu 16.01.2023 o 14:59, Janusz pisze:
wyświetlacz
akcelerometru.
Opowiadasz głupoty.
Nie, nic do Ciebie nie mam. Żeby uzyskać taką samą funkcjonalność SPI vs
I2C - SPI musi mieć 4 sygnały a I2C 2. Tyle.
Przy tej samej ilości przewodów I2C i SPI nie są porównywalne z wielu
powodów.
Jeszce raz. Nic osobistego.
Ok. Ten jest bardzo fikuśny.
Tak. Będzie. I2C szybki nie jest, ale też przełączanie Data/Command nie
odbywa się co piksel.
Adam Górski
Janusz
Guest
Mon Jan 16, 2023 9:24 pm
W dniu 2023-01-16 o 15:43, Adam Górski pisze:
wyświetlacz
wskazaniami z
akcelerometru.
Opowiadasz głupoty.
Ok :)
Tak, tu masz oczywiście rację. I jakby pytający pisał o wyświetlaczu
alfanumerycznym to
oczywiście I2C by w zupełności wystarczył, ale pisze o graficznym, ja
wiem że nie będzie filmów tam wyświetlał ale ... zobaczymy jak to
autorowi pójdzie.
Ok, ale ja bym go i tak rejestrem 595 obskoczył Smile mam układ 1Wire na
595, oczywiście nie mam info zwrotnego.
Ok.
Janusz
Piotr Wyderski
Guest
Tue Jan 17, 2023 10:00 am
MISO, MOSI, SCK i selektor. Wychodzi cztery, zamiast 2 w I2C.
W trójprzewodowym to dalej trzy. Tylko I2C to straszne G, chyba żaden
inny blok nie ma tylu errat co ten. W dowolnym procesorze. :)
Trzymałbym się twardo SPI dopóki by się już naprawdę nie dało inaczej.
A i wtedy wolałbym programowe I2C niż sprzętwoy bloczek, który świetnie
działa, no chyba, że akurat nie działa.
Pozdrawiam, Piotr
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
