Goto page 1, 2, 3, 4 Next
Mateusz Bogusz
Guest
Sat Dec 30, 2023 6:57 pm
Grzebałem przy nagrzewnicy powietrza zasilanej za pomocą Sonoffa S26...w
każdym razie, sonoff rozłączony (jego przekaźnik) i jak mnie popieściło.
Ja tu czegoś nie rozumiem, ale Sonoff ma bolec. Jest wpięty do gniazda z
bolcem (i podłączonym trzecim przewodem). Do sonoffa podłączam
nagrzewnice za pomocą wtyczki z "dziurką" na bolec i przewód ochronny
jest dokręcony do metalowej obudowy nagrzewnicy. Bezpiecznik nie
wyskoczył, różnicówka także nie.
Podłączam do sonoffa oświetlenie ledowe, grzałkę, rPI - wszystkie
urządzenia załączają się dopiero gdy załączę przekaźnik w sonoffie -
czyli prawidłowo.
A jednak gdy przekaźnik jest rozłączony, to "wsadzam" próbnik i w obu
otworach sonoffa świeci dioda!
Pomyślałem - pewnie do wyrzucenia. Miałem pod ręką jeszcze coś z innej
parafii - Termostat Novatek TP-12 - takie coś
https://electrus.pl/product-pol-6811-TERMOSTAT-NOVATEK-TP-12-TERMOREGULATOR-SCHUKO.html.
I to zachowuje się tak samo! Te smart gniazdka tak mają czy ja czegoś
nie rozumiem?!
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz
Guest
Sat Dec 30, 2023 7:21 pm
PiteR
Guest
Sun Dec 31, 2023 1:12 am
in <news:umpi65$1b6m9$1@dont-email.me>
user Mateusz Bogusz pisze tak:
S26...w każdym razie, sonoff rozłączony (jego przekaźnik) i jak
mnie popieściło.
Zapomniałes wyjąć wtyczkę czy zawierzyłeś sonoffowi?
Tak się nie robi. Liczba porażeń jest ograniczona.
Zatrzyma się pompka i gudbaj. A w styczniu ziemia zimna.
Kazdy kabel (żółto zielony też) skrętkę, ekran
należy traktować jak pod napięciem
gniazda z bolcem (i podłączonym trzecim przewodem). Do sonoffa
podłączam nagrzewnice za pomocą wtyczki z "dziurką" na bolec i
przewód ochronny jest dokręcony do metalowej obudowy nagrzewnicy.
Bezpiecznik nie wyskoczył
bo nie było zwarcia do obudowy
a powinna, sprawdź ją, reaguje na test?
obu otworach sonoffa świeci dioda!
bez obciążenia to być może układ wewn przenosi fazę na drugi otwór?
czegoś nie rozumiem?!
Nie rozumiesz różnicy dziurka świeci (potencjał) a da się z niej pobrać
sensowny prąd który wykona pracę. Sprawdź żarówką.
Piter
www.vivaldi.com
Tomasz Gorbaczuk
Guest
Sun Dec 31, 2023 11:08 am
W dniu .12.2023 o 17:57 Mateusz Bogusz <mabakay@o2.pl> pisze:
czyli prawidłowo.
nie rozumiem?!
Tak jak Lord już Ci napisał - w tym urządzeniu masz galwanicznie połączony
pin AC IN z AC OUT:
https://elty.pl/en_US/p/Sonoff-uniwersalny-przelacznik-sterowany-WiFi-1/3179
W zależności od tego jak podepniesz AC IN to przekaźnik rozłączy L lub N.
Neonówka świeci bo masz kondensatory filtrujące i tyle wystarczy aby
zaświeciła na obu drutach.
Nie przeczytałeś instrukcji!
tam jest to w kilku miejscach wyboldowane.
Przyjrzyj się różnicówce - nie miała obowiązku wyskoczyć, ale jak piszę,
że Cię "popieściło" to być może powinna, zależy jak mocne to było
popieszczenie. Być może byłeś dobrze odizolowany od ziemi i prąd był
jednak mniejszy od 30mA, a może masz tam różnicówkę 100mA?
TG
Tomasz Gorbaczuk
Guest
Sun Dec 31, 2023 11:14 am
W dniu .12.2023 o 10:08 Tomasz Gorbaczuk <gorbi@adres.pl> pisze:
No i najważniejsze, do odważnych świat należy, ale ja bym tym
przekaźniczkiem nie rozpinał więcej niż 1-5 AC. Jak piszesz o jakiejś
nagrzewnicy (1000-2000W?) to raczej tym sonoffem wysteruj jakiś stycznik,
wtedy będzie bardziej prawilnie.
TG
Mateusz Bogusz
Guest
Sun Dec 31, 2023 11:30 am
Mateusz Bogusz
Guest
Sun Dec 31, 2023 11:38 am
Zawierzyłem bo w tego Sonoffa był wpięty jeszcze jeden przekaźnik - ten
novatek...mój błąd.
Nie było, paluchami dotknąłem przewodu.
Działa. Ale ona potrzebuje żeby prąd przepłynął przez przewód ochronny
(nie dotknąłem obudowy więc nie płynął) czy wystarczy różnica między L i
N (tutaj poszło przeze mnie zamiast przez N ale może prąd za mały)?
Teraz już rozumiem. Ale zależy jak definiujemy "sensowny" :-P
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz
Mateusz Bogusz
Guest
Sun Dec 31, 2023 11:42 am
On 31.12.2023 10:14, Tomasz Gorbaczuk wrote:
piszę, że Cię "popieściło" to być może powinna, zależy jak mocne to
było popieszczenie. Być może byłeś dobrze odizolowany od ziemi i prąd
był jednak mniejszy od 30mA, a może masz tam różnicówkę 100mA?
Mam 30mA założone. Czyli wychodzi na to, że prąd był po prostu mniejszy
niż 30mA? Ale jeżeli założyć że rozłączyło N i L w pełni przewodzi, to
większy prąd nie popłynął bo byłem w kla
stycznik, wtedy będzie bardziej prawilnie.
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz
Guest
Sun Dec 31, 2023 11:43 am
Mateusz Bogusz
Guest
Sun Dec 31, 2023 11:47 am
niż 30mA? Ale jeżeli założyć że rozłączyło N a L w pełni przewodzi, to
większy prąd nie popłynął bo...byłem w gumowych klapkach i niczego
innego nie dotykałem drugą ręką?
Grzałka oporowa ma 1050W. Ten sonoff dopuszczalne niby 16A. To choćby
opisali zbyt optymistycznie, to obciążam do 1/3.
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz
Tomasz Gorbaczuk
Guest
Sun Dec 31, 2023 12:09 pm
W dniu .12.2023 o 10:47 Mateusz Bogusz <mabakay@o2.pl> pisze:
Tak dokładnie to podejrzewam. Mimo, że Cię "popieściło" to prąd był
mniejszy niż 30mA.
Za gówniaka regularnie mnie telepało 220V bo często naprawiałem coś na
"żywca".
Różnica między telepnięciem gdy byłem w pokoju na 2 piętrze w bloku, w
ciapach, na dywanie a telepnieciem w ciapach w betonowej piwnicy była
kolosalna, choć w oby przypadkach grzebałem w tym samym urządzeniu i pod
tym samym napięciem. To były wczesne lata 80, o róznicówkach jeszcze nikt
u nas nie słyszał.
Różnicówka zadziała jak różnica prądu między L i N będzie większa od 30mA
(w Twoim przypadku). Nie ma znaczenia czy prąd ucieka do ziemi przez N czy
L.
Jak zewrzesz L do PE to wywali najpierw bezpiecznik nadmiarowo prądowy
zabezpieczający obwód i różnicówkę, jak zewrzesz N do PE to wybije tylko
różnicówkę.
Ja bym tak nie zrobił, chyba, że ta grzałka ma jeszcze jakiś swój
termostat i nie pracuje długo w cyklu.
Oryginalne sonoffy są nawet dość przyzwoicie zrobione, między IN a OUT
zazwyczaj jest dany gruby przewód, ale w torze rozwieranym przekaźnikiem
masz zwykłe PCB (ocynowane) i parę miejsc gdzie ten kontakt może być
gorszy i może dochodzić do grzania.
TG
PiteR
Guest
Sun Dec 31, 2023 12:26 pm
in <news:umrcr3$1mbnp$2@dont-email.me>
ochronny (nie dotknąłem obudowy więc nie płynął)
no nie do blachy.
idea różnicówki jest taka, że upływ którędykolwiek od L wywołuje
rożnicę w prądzie powracającym do N. Wtedy prąd L > N
Quote:
czy wystarczy różnica między L i N (tutaj poszło przeze mnie
tak, wygląda że tylko odczułeś trzepnięcie
być może prąd był za mały
30mA ma domowa różnicówka, 80mA może zabić (nie Pudziana).
Podobno próg odczuwania to 0,5 mA, a próg samouwolnienia 10 mA
Piter
https://www.veracrypt.fr https://vivaldi.com
https://www.irfanview.com https://handbrake.fr
https://www.faststone.org https://www.xnview.com
Tomasz Gorbaczuk
Guest
Sun Dec 31, 2023 12:35 pm
W dniu .12.2023 o 11:26 PiteR <email@fauszywy.pl> pisze:
"Pudziana" szybciej powali niż zasuszonego dziadka (pod warunkiem, że
dziadek nie jedzie na rozruszniku...).
TG
Robert Wańkowski
Guest
Sun Dec 31, 2023 2:25 pm
W dniu 31.12.2023 o 10:30, Mateusz Bogusz pisze:
Quote:
faza po lewej,
Ale to chyba aspekt estetyczny. Jak jest gniazdo podwójne z bolcem, to
masz wtenczas górny odwrotnie.
Robert
Robert Wańkowski
Guest
Sun Dec 31, 2023 2:30 pm
W dniu 31.12.2023 o 11:26, PiteR pisze:
Na czym polega problem z samouwalnianiem? Mięśnie nie działają, czy
działają wszystkie, zginacze i prostowacze? Chyba to drugie.
Robert
