RTV forum PL | NewsGroups PL
Czy smart gniazdka Sonoff S26 mogą przewodzić prąd przy wyłączonym przekaźniku?
Sonoff i jego pieszczoty
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Czy smart gniazdka Sonoff S26 mogą przewodzić prąd przy wyłączonym przekaźniku?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4  Next
Guest
Sun Dec 31, 2023 2:44 pm
titanus
Guest
Sun Dec 31, 2023 2:47 pm
W dniu 31.12.2023 o 13:30, Robert Wańkowski pisze:
Quote:
W dniu 31.12.2023 o 11:26, PiteR pisze:
a próg samouwolnienia 10 mA
Na czym polega problem z samouwalnianiem? Mięśnie nie działają, czy
działają wszystkie, zginacze i prostowacze? Chyba to drugie.
Robert
ee tam :D
<matrix mode on>
"...czerwoną weź - WEŹ CZERWONĄ! Very Happy"
<matrix mode off>
O ile dobrze pamiętam to na fizykoterapii uczą, że "regeneracja" mięśni
zaczyna się pomiędzy 0,5 a 1 mA w krótkich ok 0,1s impulsach.
Zakładam więc, że może faktycznie chodzić o opcję nr 2 .
Pozdrawiam - titanus
PeJot
Guest
Sun Dec 31, 2023 4:32 pm
W dniu 31.12.2023 o 13:25, Robert Wańkowski pisze:
Quote:
W dniu 31.12.2023 o 10:30, Mateusz Bogusz pisze:
faza po lewej,
Ale to chyba aspekt estetyczny.
Są urządzenia, np. kotły CO które wymagają fazy po lewej, inaczej
odmawiają kolaboracji. Dlatego zerowy rozruch kotła musi być zrobiony
przez serwis.
BTW: ostatnio gdzieś znalazłem algorytm działania sonelowskiego miernika
prądu upływu PAT 10. Pomiar wykonywany jest 2 krotnie, przy obydwu
ustawieniach faza/zero.
Quote:
Jak jest gniazdo podwójne z bolcem, to
masz wtenczas górny odwrotnie.
Chyba że gniazdo krosowane :)
P. Jankisz
Sygnaturka zastępcza
PiteR
Guest
Sun Dec 31, 2023 4:34 pm
in
user Tomasz Gorbaczuk pisze tak:
Quote:
W dniu .12.2023 o 11:26 PiteR pisze:
30mA ma domowa różnicówka, 80mA może zabić (nie Pudziana).
"Pudziana" szybciej powali niż zasuszonego dziadka (pod warunkiem,
że dziadek nie jedzie na rozruszniku...).
Pudzian się wyrwie prądowi ;)
Piter
https://www.veracrypt.fr https://vivaldi.com
https://www.irfanview.com https://handbrake.fr
https://www.faststone.org https://www.xnview.com
Guest
Sun Dec 31, 2023 4:37 pm
PeJot
Guest
Sun Dec 31, 2023 4:39 pm
W dniu 31.12.2023 o 00:12, PiteR pisze:
Quote:
Ja tu czegoś nie rozumiem, ale Sonoff ma bolec. Jest wpięty do
gniazda z bolcem (i podłączonym trzecim przewodem).
A ten trzeci przewód jest podłączony gdzieś do ziemi/PE, czy wisi w
powietrzu ?
Quote:
Do sonoffa
podłączam nagrzewnice za pomocą wtyczki z "dziurką" na bolec i
przewód ochronny jest dokręcony do metalowej obudowy nagrzewnicy.
Bezpiecznik nie wyskoczył
bo nie było zwarcia do obudowy
różnicówka także nie
a powinna, sprawdź ją, reaguje na test?
Test służy raczej rozruszaniu elektromechanizmu.
Sprawna RCD typu AC, ma zareagować w zakresie 50-100% prądu
znamionowego. Mniej jak 50% to jest sporo by dać po łapach i nie zadziałać.
P. Jankisz
PiteR
Guest
Sun Dec 31, 2023 4:40 pm
in
user Robert Wańkowski pisze tak:
Chyba tak zginacze i prostowacze choć biceps jest większy.
Prąd konkuruje z sygnałem z mózgu i wygrywa.
Jak wspominam moje porażenia tylko pierwszy raz myślałem co się ze mną
dzieje. Następne razy już wiedziałem co to i szybko się wyrywałem.
Piter
PeJot
Guest
Sun Dec 31, 2023 4:43 pm
PiteR
Guest
Sun Dec 31, 2023 4:53 pm
Mateusz Bogusz
Guest
Sun Dec 31, 2023 5:26 pm
PeJot
Guest
Sun Dec 31, 2023 6:57 pm
W dniu 31.12.2023 o 15:39, PeJot pisze:
Swoją drogą, RCD typu A ma prawo nie zadziałać poniżej 140 % Idn, a to
już jest naprawdę sporo.
P. Jankisz
Guest
Sun Dec 31, 2023 9:46 pm
Rutkowski, Jacek
Guest
Sun Dec 31, 2023 10:46 pm
PeJot
Guest
Mon Jan 01, 2024 2:49 pm
J.F
Guest
Tue Jan 02, 2024 2:51 pm
On Sat, 30 Dec 2023 17:57:42 +0100, Mateusz Bogusz wrote:
Quote:
Grzebałem przy nagrzewnicy powietrza zasilanej za pomocą Sonoffa S26...w
każdym razie, sonoff rozłączony (jego przekaźnik) i jak mnie popieściło.
Ja tu czegoś nie rozumiem, ale Sonoff ma bolec. Jest wpięty do gniazda z
bolcem (i podłączonym trzecim przewodem). Do sonoffa podłączam
nagrzewnice za pomocą wtyczki z "dziurką" na bolec i przewód ochronny
jest dokręcony do metalowej obudowy nagrzewnicy. Bezpiecznik nie
wyskoczył, różnicówka także nie.
Podłączam do sonoffa oświetlenie ledowe, grzałkę, rPI - wszystkie
urządzenia załączają się dopiero gdy załączę przekaźnik w sonoffie -
czyli prawidłowo.
A jednak gdy przekaźnik jest rozłączony, to "wsadzam" próbnik i w obu
otworach sonoffa świeci dioda!
A na bolcu?
Bo w takim przekażniku:
a) moze dali pojedynczy zestyk przekaznika, jeden przewód odłącza,
drugiego nie,
b) może dali jakies kondensatory przeciwzakłóceniowe czy w celu
ochrony zestyków ... i neonówke zaświeci.
c) przekaznik w ogóle, czy jakis triak?
d) to musi troche zasilania brac ... no ale przecież nie z dziurek
wyjsciowych.
Tak czy inaczej - nagrzewnica z zewnątrz kopać nie powinna.
I tu do sprawdzenia w pierwszej kolejnosci czy PE w gniazdku nie
kopie, i czy w ogóle podłączony.
Bo jak te kondensatory robia 110V na bolcu ... to może kopać.
Ale powinno też kopać na włączonej nagrzewnicy ... moze masz podłogę
pod prądem?
Prądy upływu bym sprawdził, i czy różnicówka działa ... ale do
"popieszczenia" to pare mA wystarczy.
Quote:
Pomyślałem - pewnie do wyrzucenia. Miałem pod ręką jeszcze coś z innej
parafii - Termostat Novatek TP-12 - takie coś
https://electrus.pl/product-pol-6811-TERMOSTAT-NOVATEK-TP-12-TERMOREGULATOR-SCHUKO.html.
I to zachowuje się tak samo! Te smart gniazdka tak mają czy ja czegoś
nie rozumiem?!
A w tym samym gniezdzie sieciowym?
J.
NOWY TEMAT
