Guest
Sun Sep 14, 2014 1:44 pm
Chciałbym zmierzyć temperaturę spalin w kotle na ekogroszek w tym celu
planuję kupić multimetr UNIT UT33C oraz w miarę wytrzymałą sondę (linki
poniżej)
http://ebay.eu/1s1Z0Mz
http://bit.ly/1s1Yn5B
Teraz moje pytanie, czy taka sonda nadaje się do tego multimetru, oczywiście
odpowiednie wtyki od strony multimetru dorobię do niej we własnym zakresie.
Jacek Maciejewski
Guest
Sun Sep 14, 2014 2:41 pm
Dnia Sun, 14 Sep 2014 15:44:16 +0200, qwerty napisał(a):
Quote:
UNIT UT33C
Rózne termopary mają różne charakterystyki U=f(T). Problem taki że nie
znalazłem nigdzie jakiej termopary ten miernik używa
Od biedy możesz sam
dojść do tego: Podłącz sondę, wstaw do wrzątku i zobacz co pokaże ale nie
na zakresie od temperatur tylko na zakresie napięciowym. Jak już będziesz
wiedział z jakich materiałów jest termopara, możesz kupić dowolną inną z
takich samych materiałów. Albo wstaw oryginalną sondę w dodatkową rurkę
stalową. No i pamiętaj że termoparą mierzysz różnicę temperatur a nie
temperaturę
Jacek
Guest
Sun Sep 14, 2014 3:11 pm
Załóżmy, że ten miernik używa termopary typu K, zatem zachodzi pytanie czy
wszystkie termopary typu K są ze sobą kompatybilne, na chłopski rozum
powinny być kompatybilne ale czy tak jest w rzeczywistości?
temperaturę
Jeśli włożę cały bagnet sondy do czopucha, to będę mierzył różnicę
temperatury między spalinami a...?
J.F.
Guest
Sun Sep 14, 2014 3:14 pm
Dnia Sun, 14 Sep 2014 16:41:13 +0200, Jacek Maciejewski napisał(a):
UNIT UT33C
Najtansza ?
Cu-konstantan ?
J.
Guest
Sun Sep 14, 2014 3:32 pm
Quote:
A w opisie miernika nie ma jaka jest do niego dołączana termopara?
Ściągnąłem instrukcję z internetu i nie ma tam napisane jaki powinien być
rodzaj sondy temperatury, zresztą instrukcja jest typu - "uwaga! nie połykać
baterii" :)
Quote:
Chcesz mierzyć cały czas czy tylko sporadycznie.
Pomiarów dokonywałbym sporadycznie, tylko w celu ustawienia/poprawy
parametrów sterownika pieca a trochę z ciekawości.
To może zapytam inaczej, czy jeśli kupię multimetr/mierik na termopartę typu
K, to każda termopara typu K będzie do niego pasowała?
Jacek Maciejewski
Guest
Sun Sep 14, 2014 4:17 pm
Dnia Sun, 14 Sep 2014 17:11:47 +0200, qwerty napisał(a):
znalazłem nigdzie jakiej termopary ten miernik używa :)
K to inaczej NiCr-NiAl. Sądzę że wszystkie będą takie same.
temperaturę :)
Otoczeniem. Czyli temperaturą w jakiej znajduje się miernik (lub dokładniej
"zimny" koniec termopary).
Jacek
Zachariasz Dorożyński
Guest
Sun Sep 14, 2014 4:46 pm
W dniu niedziela, 14 września 2014 15:44:16 UTC+2 użytkownik qwerty napisał:
Quote:
Chcia�bym zmierzy� temperatur� spalin w kotle na ekogroszek w tym celu
planuj� kupi� multimetr UNIT UT33C oraz w miar� wytrzyma�� sond� (linki
poni�ej)
Teraz moje pytanie, czy taka sonda nadaje si� do tego multimetru, oczywi�cie
odpowiednie wtyki od strony multimetru dorobi� do niej we w�asnym zakresie.
A w opisie miernika nie ma jaka jest do niego dołączana termopara? Chcesz mierzyć cały czas czy tylko sporadycznie. Ja sondę z tego miernika wsadziłem do igły do strzykawki Kupiłem igłę dla koni czy innych krów. Z jednej strony ścisnąłem i zagiąłem żeby szczelne było. Działa. Używamy w kuchni do sprawdzania temperatury pieczonego mięsa, ciasta. Jak ktoś ambitny to może dać do spawacza żeby zaspawał końcówkę i oszlifował żeby stożek był.
Guest
Sun Sep 14, 2014 6:11 pm
W dniu niedziela, 14 września 2014 17:32:12 UTC+2 użytkownik qwerty napisał:
Quote:
A w opisie miernika nie ma jaka jest do niego do��czana termopara?
�ci�gn��em instrukcj� z internetu i nie ma tam napisane jaki powinien by�
rodzaj sondy temperatury, zreszt� instrukcja jest typu - "uwaga! nie po�yka�
baterii" :)
Chcesz mierzy� ca�y czas czy tylko sporadycznie.
Pomiar�w dokonywa�bym sporadycznie, tylko w celu ustawienia/poprawy
parametr�w sterownika pieca a troch� z ciekawo�ci..
To mo�e zapytam inaczej, czy je�li kupi� multimetr/mierik na termopart� typu
K, to ka�da termopara typu K b�dzie do niego pasowa�a?
Wsadź oryginalną termoparę w jakąś rurkę. Może być miedziana, nierdzewna co tam znajdziesz w przydasiach. Przy temperaturach jakie są w rurze do pieca termopara z miernika się nie roztopi. Osłona żeby mechanicznie zabezpieczyć. Jak zaczniesz kombinować to wydasz kasę i efekt niepewny. Lepsze jest wrogiem dobrego.
Mario
Guest
Sun Sep 14, 2014 6:35 pm
W dniu 2014-09-14 17:11, qwerty pisze:
czy wszystkie termopary typu K są ze sobą kompatybilne, na chłopski
rozum powinny być kompatybilne ale czy tak jest w rzeczywistości?
Jeśli są zgodne z normą EN 60584 to w zależności od klasy (1 lub 2)
powinny mieć dokładność 1,5 lub 2,5 C.
temperaturę :)
Temperaturą głowicy przyłączeniowej w której podłączasz kabelki.
MD
JK
Guest
Sun Sep 14, 2014 7:55 pm
Dla twoich potrzeb, tak. Są kompatybilne.
temperaturę :)
Mierzysz temperaturę spalin. No chyba, że ten miernik to ostatni chłam.
Porządne mierniki mają kompensację temperatury otoczenia, np. coś
podobnego do AD595.
JK
Jacek Maciejewski
Guest
Sun Sep 14, 2014 9:20 pm
podobnego do AD595.
Całkiem możliwe. Już ze 40 lat temu projektowałem miernik temp. z termoparą
i kompensacją
więc było by dziwne jakby dziś tego nie miały.
Jacek
Guest
Sun Sep 14, 2014 11:24 pm
W dniu niedziela, 14 września 2014 23:20:14 UTC+2 użytkownik Jacek Maciejewski napisał:
Quote:
Dnia Sun, 14 Sep 2014 21:55:02 +0200, JK napisaďż˝(a):
Mierzysz temperatur� spalin. No chyba, �e ten miernik to ostatni ch�am.
Porz�dne mierniki maj� kompensacj� temperatury otoczenia, np. co�
podobnego do AD595.
Ca�kiem mo�liwe. Ju� ze 40 lat temu projektowa�em miernik temp. z termopar�
i kompensacjďż˝
wi�c by�o by dziwne jakby dzi� tego nie mia�y.
Jacek
Mam ten model miernika i ma kompensację.
J.F.
Guest
Mon Sep 15, 2014 9:08 am
Użytkownik "Jacek Maciejewski" napisał w wiadomości grup
chłam.
podobnego do AD595.
termoparą
i kompensacją
Maja, bo praktycznie musza (akurat do piecyka niekoniecznie).
Tym niemniej zasada pozostaje - termopara mierzy roznice temperatur.
J.
