RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak sprawdzić, czy czujnik 1-Wire to DS18B20, S20 czy 20 przy użyciu Scratchpad Memory?
softwarowe rozpoznanie DS18b20, s20 i 20?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak sprawdzić, czy czujnik 1-Wire to DS18B20, S20 czy 20 przy użyciu Scratchpad Memory?
BartekK
Guest
Sat Jan 26, 2013 11:40 pm
Robię mikro-terometro-termostacik (wyświetlacz 88 dla temperatur
+99/-9'C i wystarczy, ustawianie progu włącz/wyłącz przekaźnik), który
będzie miał podłączane czujniki dallasa DS18_20. Problem w tym, że układ
ma być maksymalnie prosty, łatwy do naprawy, wymiany czujnika itp, więc:
- ma działać z każdym czujnikiem (bez rozpoznawania jego nr seryjnego)
- ale ma działać też z każdym czujnikiem, tzn DS18B20, S20, i 20, a
jednak różnią się one troszkę w zawartości rejestrów/odczycie.
Więc powstaje pytanie - czy jest jakaś (oficjalna? sprawdzona?) metoda
rozpoznawania softwarowego, czy podłączony 1wire jest _S20, _B20 czy _20?
Można by teoretycznie sprawdzać domyślne wartości w "Scratchpad Memory":
DS18S20 DS18B20
byte 0 Temperature LSB (AAh) Temperature LSB (50h)
byte 1 Temperature MSB (00h) Temperature MSB (05h)
byte 2 TH Register TH Register
byte 3 TL Register TL Register
byte 4 Reserved (FFh) Configuration Register
byte 5 Reserved (FFh) Reserved (FFh)
byte 6 Count Remain (0Ch) Reserved
byte 7 Count Per °C (10h) Reserved (10h)
byte 8 CRC CRC
Np czy byte4=FFh czy coś innego, ale jeśli w 18b20 conf będzie =FFh ?
Może w numerze "mac" seryjnym jest jakoś zaszyta wersja czujnika?
Przeglądając dokumentacje widzę zapisy:
[quote]The least significant 8 bits of the ROM code contain the DS18B20
AlexY
Guest
Sun Jan 27, 2013 1:11 am
nie
Quote:
Prawie że fajnie, ale jak rozpoznać między ds1820 a ds18s20, skoro mają
family=10h?
Zrezygnuj z obsługi dowolnego czujnika na rzecz kompatybilnego.
AlexY
http://nadzieja.pl/inne/spam.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
Budyń
Guest
Sun Jan 27, 2013 2:25 pm
W dniu niedziela, 27 stycznia 2013 01:11:46 UTC+1 użytkownik AlexY napisał:
tez mi sie tak wydaje -co za problem opisać że uszkodzony czujnik należy wymienic na ds18b20 i tylko taki. One są ogólnie dostępne, i tak trzeba isc do sklepu i kupic , wiec sie kupi akurat ten. To nie jest ograniczenie.
Ale gdybys problem rozwiązał to napisz cos :)
b.
mw158979
Guest
Sun Jan 27, 2013 3:18 pm
"BartekK" <sibi@drut.org> schrieb
Quote:
Prawie ze fajnie, ale jak rozpoznac miedzy ds1820 a ds18s20, skoro maja
family=10h?
A czy na pewno Ci potrzebne odroznianie ich?
One jak widze maja dostep niemal identyczny
mw
AlexY
Guest
Sun Jan 27, 2013 3:38 pm
family=10h?
sposób kodowania wyniku jest inny
AlexY
4CX250
Guest
Sun Jan 27, 2013 5:28 pm
Użytkownik "mw158979" <e@tam.pl> napisał w wiadomości
news:51053780$0$26691$65785112@news.neostrada.pl...
family=10h?
Kiedyś napisałem mały sofcik na mega8 do destylarni jakiejś.
Chłop do mnie że ma swój czujnik już zarobiony i wkręcony w gilzę. Ja mu że
ma być taki a taki. On mi że OK akurat taki tam jest.
Okazało się jednak że ma inny i by mu się ugotowało.
Marek
mw158979
Guest
Sun Jan 27, 2013 11:13 pm
family=10h?
Ja widze, ze jednakowy.
mw
AlexY
Guest
Thu Jan 31, 2013 1:18 am
family=10h?
Oj bardzo ale to bardzo nie chce mi się PDFów otwierać...
AlexY
BartekK
Guest
Thu Jan 31, 2013 10:55 am
W dniu 2013-01-31 01:18, AlexY pisze:
A ja nie muszę otwierać PDFów by powiedziec, że sposób kodowania jest
ten sam (zasada) ale zapis w 18b20 jest przesunięty z powodu na
regulowaną rozdzielczość 9-12bit, z tego co widzę to gdy ustawimy mu
rozdzielczość 9bit, to po przesunięciu - zapis będzie identyczny jak w
18s20. (Z = znak, T=temperatura, x = nieistotne)
DS18b20 12bit : ZZZZ ZTTT TTTT TTTT
DS18b20 11bit : ZZZZ ZTTT TTTT TTTx
DS18b20 10bit : ZZZZ ZTTT TTTT TTxx
DS18b20 9bit : ZZZZ ZTTT TTTT Txxx
DS18_20 9bit : ZZZZ ZZZZ TTTT TTTT
- jak widać wystarczy powyższe przesunąć w prawo o 3 bity uzupełniając
znakiem Z i jest to samo. Ale trzeba najpierw wiedzieć że mamy to
zrobić, bo mamy _20 lub S20 a nie B20
| Bartłomiej Kuźniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098 http://drut.org/
| http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
BartekK
Guest
Thu Jan 31, 2013 10:57 am
W dniu 2013-01-31 10:55, BartekK pisze:
Tfu, dla dostosowania zapisu z ds18s20 do b20 - w lewo, niczym ciekawym
nie uzupełniając Wink a dla dostosowania zapisu z ds18b20 dp s20 - w prawo
uzupełniając znakiem Wink tak to jest jak się myśli o dwóch metodach na raz
NOWY TEMAT
