RTV forum PL | NewsGroups PL
Smukły ściągacz izolacji do krótkich odcinków kynaru - szukam poleceń
Smukły, długi ściągacz izolacji do kynQ1|AŞî
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Smukły ściągacz izolacji do krótkich odcinków kynaru - szukam poleceń
Goto page Previous  1, 2
heby
Guest
Mon May 13, 2024 3:52 pm
On 13/05/2024 15:42, Jacek Konieczny wrote:
Quote:
Jak nie przeszkadzają ci pewne straty, to jest na to sposób: używasz
narzędzia do zdjęcia izolacji **przed** obcięciem przewodu. Wtedy możesz
tak blisko docelowej krawędzi, jak tylko chcesz. Trzeba się troszkę
nagimnastykować, ale to wciąż o niebo prostsze niż nożykiem.
Wtedy kynar nie jest *perfekcyjnej* długości :)
1) lutuję jedną stronę
2) naciągam
3) obcinam precyzyjnie przy punkcie lutowniczym
4) ściągam izolację
5) lutuję drugą stronę.
Paweł Pawłowicz
Guest
Mon May 13, 2024 4:02 pm
W dniu 12.05.2024 o 23:46, heby pisze:
Quote:
On 12/05/2024 23:06, Paweł Pawłowicz wrote:
Spójrz na to:
https://www.amazon.pl/gp/product/B000XEUPMQ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&th=1
Widziałem to, myślisz że się nada? Punkt ściągania izolacji jest dość
odległy od końca...
Mam to narzędzie. Spokojnie odcinam 2mm izolacji z kynaru. Przy krótkich
odcinkach problemem jest przesumanie się izolacji po przewodzie. Ale
jeśli używasz kynaru to wiesz to doskonale. Nie bardzo rozumiem, co
piszesz o odległości punktu ściągania izolacji od końca. Jeśli masz 3 mm
przewodu wystającego z płaszczyzny, to istotnie może być problem, płytka
tnąca ma 3.25 mm grubości i bliżej nie podejdziesz.
Paweł
Paweł Pawłowicz
Guest
Mon May 13, 2024 4:30 pm
W dniu 13.05.2024 o 15:52, heby pisze:
możesz tak blisko docelowej krawędzi, jak tylko chcesz. Trzeba się
troszkę nagimnastykować, ale to wciąż o niebo prostsze niż nożykiem.
Wtedy kynar nie jest *perfekcyjnej* długości Smile
Zrób "szablon" pod obcinaczki z kawałka plastiku o odpowiedniej grubości.
P.P.
Wiesiaczek
Guest
Mon May 13, 2024 6:47 pm
Włodzimierz Wojtiuk
Guest
Mon May 13, 2024 7:29 pm
On 2024-05-13 15:16, heby wrote:
Quote:
On 13/05/2024 14:49, Włodzimierz Wojtiuk wrote:
To zaprojektować nowe końcówki do pensety lutowniczej (tej do
jednorazowego grzania dwóch końców el. smd)
i opatentować!
Lata temu wyszlifowałem cążki do obcinania tak, że na końcu ostrze nie
zwierało się do końca.
I to robiło robotę.
Ale to było do grubszych kabli.
I w przypadku kynaru jest ciężko. Tam profil tnący, idealnie, musiał by
mieć 360 stopni, inaczej ściągniesz pozostałą izolację z tego krótkiego
odcinka przewodu.
ale to byś precyzyjnie przetapiał
Paweł Pawłowicz
Guest
Mon May 13, 2024 7:36 pm
W dniu 13.05.2024 o 18:47, Wiesiaczek pisze:
Quote:
Kynaru nie ściąga, ślizga się.
P.P.
alojzy nieborak
Guest
Mon May 13, 2024 8:56 pm
W dniu 2024-05-13 o 19:36, Paweł Pawłowicz pisze:
Sam kynar ma powierzchnię pi x oko 0,05mm2 tj. 10x mniej niż obrobią
zapodane w temacie ustrojstwa. Do kynaru są małe urządzenia typu:
https://onninen.pl/produkt/JOKARI-Sciagacz-izolacji-JOKARI-SWS-Plus-002-40055-JO40055,228774
Może u kitaja jest coś tańszego.
Większe ściągaczki niby też dają radę jednak z problemami.
J.F
Guest
Tue May 14, 2024 11:00 am
On Sun, 12 May 2024 16:15:35 +0200, heby wrote:
Quote:
Czasem coś robię kynarem. Chciałbym narzędzie wygodnie ściągające 1mm
końcówki izolacji przewodu.
Używam zazwyczaj nożyka "tapeciaka", ale w przypadku, kiedy mam krótki
odcinek przewodu, to się średnio sprawdza, potrzebne narzędzie ucinające
izolację z obu stron na raz.
Widzę, że istnieją np. takie:
https://sklep.avt.pl/pl/products/obcinaczki-i-sciagacz-izolacji-z-przewodow-30-10-awg-0-5-4mm-ht108-184199.html
Ja sie obawiam, ze to kynar utnie, a nie obciągnie z izolacji.
Mam stary sciągacz, tylko ma wiele "ząbków", sciaga z kynaru dobrze,
cos tego typu
https://swiatnarzedzi.pl/pl/p/Automatyczny-sciagacz-izolacji-Multi-Stripax-16-6...16-mm-Weidmuller-480828/8314
https://swiatnarzedzi.pl/pl/p/Automatyczny-sciagacz-izolacji-Stripax-0%2C08...-10-mm-Weidmuller-480750/8309
tylko popatrz na cene ...
Quote:
A są takie bardziej smukłe? Coś jak to:
https://techmiks.pl/szczypce-iglowe-do-elektroniki-160-mm-nr-8305-6-gedore-6725720.html
Tylko z końcówką z ostrzami do obrabiania przewodów?
Cos takiego ?
https://dedra.pl/product-pol-25749-Szczypce-do-sciagania-izolacji-sciagacz-izolacji-obieraczka-kabli-DEDRA-1256.html
https://swiatnarzedzi.pl/pl/p/Szczypce-do-sciagania-izolacji-YATO-160mm/137
Obawiam się tylko, ze równiez albo nie sciągnie, albo utnie drut
A po co Ci ta smukłość - będziesz gdzies w czeluściach sciągał?
Swoją drogą - kiedys było modne owijanie kynarem, te owijaczki od razu
sciągały izolację, moze nadal są narzędzia i mozna sciągnac bez
owijania?
https://www.gotronik.pl/wsu-30m-narzedzie-do-wykonywania-polaczen-owijanych-p-6375.html
Quote:
Na jakimś filmiku YT widziałem taką ściągarkę do kynaru, ale nie
potrafię tego odnaleźć, możliwe też, że to była jakas samoróbka.
Dłuższe odcinki są bez problemowe, mowa tutaj o przewodach długości
kilku mm, które trzeba obrobić z obu stron i to nie jest łatwe tapeciakiem.
To nie bedzie latwe ... imo - potrzebujesz szczypce do trzymania
drutu, obcinaczki juz dowolne.
Quote:
PS. Wiem, że niektóry nie obrabiają końcówek, tylko topią izolację.
Czasem też tak robię, ale to wygląda makabrycznie :/
to moze jakis drut nawojowy z topliwym lakierem zamiast kynaru?
J.
heby
Guest
Tue May 14, 2024 11:37 am
On 14/05/2024 11:00, J.F wrote:
Używałem. Lakier jest zbyt delikatny i czasami robi zwarcia na płytce.
Być może są jakieś lepsze. Ten co miałem był kupiony w jakimś
stacjonarnym sklepie z elektroniką, więc pewnie "chiński".
Paweł Pawłowicz
Guest
Tue May 14, 2024 11:53 am
W dniu 14.05.2024 o 11:00, J.F pisze:
cos tego typu
Mam Weidmullera, z kynarem niezbyt sobie radzi.
P.P.
io
Guest
Tue May 14, 2024 2:35 pm
W dniu 12.05.2024 o 16:15, heby pisze:
Quote:
Cześć.
Słabe nożyczki.
NOWY TEMAT
