Goto page 1, 2 Next
Marcin
Guest
Sat Dec 11, 2004 3:29 pm
Mam problem z ktorym sobie nie moge poradzic: na dachu jakis magik
zainstalowal dwie antenty siatkowe polaczone przez zwrotnice antenowa.
Wyjscie ze zwrotnicy prowadzilo do wzmacniacza antenowego strychu, skad
kablem w pionie do trzech gniazdek na kazdym pietrze. Kazde gniazdko bylo
podlaczone rownolegle, bez zadnych kostek rozdzielajacych. Obraz byl taki
sobie, odbicia. Pan ze sklepu poradzil odlaczyc duzy pionowy dipol z anteny
siatkowej (I program TV w Lublinie) i w to miejsce podlaczyc normalna antene
kierunkowa do I TV. Tak tez zrobilem. Efekt byl calkiem calkiem. Niestety od
jakiegos czasu na ekranie wszystkich telewizorow pojawily sie wolno
posuwajace sie ku gorze smugi. Na starszym telewizorze Neptun jest to
wlasciwi trojkatne przesuniecie. Zrobilem zdjecie ekranu:
http://www.archimedes.eu.org/~marcin/
Co mzoe byc jego przyczyna?
1. Niedopasowanie?
2. Za silny/slaby sygnal?
3. Jakas interferencja miedzy antena kierunkowa (Yagi) i siatka?
Jak nalezy prawidlowo podlaczyc taki uklad anten i odbiornikow?
(w tej chiwli 2xsiatka + Yagi do ITVP i 3 telewizory).
Mieszkam w Lublinie
Marcin
Paweł
Guest
To wygląda na nakładanie się 50 Hz.
Przyczyną może być zły zasilacz do wzmacniacza.
Możliwe też, że jest problem z różnicą napięć pomiędzy masami (np. w wyniku
podłączenia anteny do PC)
Paweł
Jacek Maciejewski
Guest
Sat Dec 11, 2004 3:41 pm
1. Niedopasowanie?
Mieszkam w Lublinie
IMO najbardziej tu pasuje niestabilizowany zasilacz o słabej filtracji.
Po drugie, raczej jest błędne podłączanie do jednej instalacji
antenowej dwóch lub więcej anten kierunkowych na to samo pasmo. Efektem
będą liczne odbicia, bo ten sam sygnał będzie odbierany wielodrożnie.
Powinieneś użyć jednej anteny na IV pasmo, o szerokości pasma i
charakterystyce kierunkowej na tyle szerokiej by odebrać wszystkie
interesujące cię stacje.
Nie podałeś azymutów i kanałów nadajników więc nic więcej nie jestem w
stanie powiedzieć. Może jaki.ś lublinianin ci doradzi lepiej :)
-- Jacek
Jacek \"Plumpi\"
Guest
Sat Dec 11, 2004 4:05 pm
Po pierwsze anteny typu siatka to najgorsza kicha. Można użyć pojedyńczej
takiej anteny i zyskać w miarę poprawny odbiór, ale łącząc 2 identyczne
anteny tego typu to już totalne nieporozumienie.
Po drugie musisz wiedzieć jakie programy chcesz oglądać i z jakich kierunków
są one dostępne.
Po trzecie musisz znać numery kanałów oraz polaryzację nadawanych programów.
Po czwarte instalacja musi być dobrze zaprojektowana. Najlepiej jest
zastosować anteny Yagi-Uda w ilości potrzebnej do odbierania wszystkich
programów. Muszą one być odpowiedno ustawione z uwzględnieniem kierunkowości
oraz polaryzacji. Poza tym trzeba zastosować odpowiednie filtry pasmowo
przepustowe lub pasmowo zaporowe, wzmacniacze lub tłumiki, rozgałęźniki,
gniazda przelotowe i końcowe.
Niestety bez tych wszystkich wiadomości trudno jest cokolwiek powiedzieć.
Polecam
http://www.dipol.com.pl/
Jeżeli będziesz miał problemy z doborem elementów całej instalacji to mogę
Ci pomóc, ale trzeba będzie zdobyć wszystkie te dane oraz narysować mniej
więcej kierunki ustawienia nadajników TV.
Jacek "Plumpi"
Janusz Kornaga
Guest
Sat Dec 11, 2004 6:59 pm
Użytkownik "Marcin" <marcin@rtg.specjal.szpital.lublin.pl> napisał w
wiadomości news:slrncrm3d0.us5.marcin@rtg.specjal.szpital.lublin.pl...
Kiedyś na dachu założyłem antenę siatkową na rurce plastykowej, obraz nie
był najwyższej jakości. Rurka pewnie pod wpływem upałów zaczęła się wyginać
i musiałem zmienic na metalową, obraz stał sie idealny, długosci rurek były
podobne, antena na podobnej wysokości w obydwu układach. Myślę, że chodzi tu
o uziemienie siatki - reflektora anteny, na rurce metalowej pewnie ma
połączenie z ziemią, może nie o najlepszej przewodnosci, ale chyba jest i
pomaga.
Janusz
William
Guest
Sun Dec 12, 2004 9:27 pm
Jacek "Plumpi"
A co byś poradził w sytuacji, gdy tuż przed budynkiem, na najbardziej
sensownej wysokości zawieszenia anten i na kierunku nadajników przebiega
linia energetyczna (400V) która wydaje się ekranować anteny ....
Jacek \"Plumpi\"
Guest
Sun Dec 12, 2004 10:30 pm
400V czy 400kV ?
Sądzę, że zarówno jedna jak i druga linia nie powinny wpływać znacząco na
odbiór, a już na pewno ekranować.
Co najwyżej 400kV może wprowadzać zakłócenia spowodowane drobnymi
wyładowaniami do wilgotnego powietrza oraz przydźwięk 50Hz.
Ciekaw jestem, czy w twoim przypadku coś się dzieje, czy są jakieś konkretne
zakłócenia ?
Jeżeli jakiekolwiek zakłócenia się pojawiają to za pewne profilaktyką będzie
zastosowanie uziemienia anteny i masztu oraz zastosowanie separatora, który
oddzieli samą antenę od reszty instalacji.
Dzięki zastosowaniu separatora odcina się zakłócenia poniżej 5MHz.
Jeżeli sygnał jest słaby można go wzmocnić wzmacniaczem z odpowiednimi
filtrami przepuszczającymi tylko i wyłącznie sygnał użyteczny poszczególnych
programów, dzieki temu odseparowuje się zakłócenia o innych
częstotliwościach. Tylko jest ważne, aby filtry znalazły się przed, a nie za
wzmacniaczem, aby niepotrzebnie nie wzmacniać zakłóceń.
Można też zastosować zespoł 2 lub 4 anten Yagi-Uda, które dadzą większy
uzysk energetyczny sygnału oraz większą kierunkowość. Dzięki temu zwiększy
się stosunek sygnałów użytecznych do zakłóceń.
Jacek "Plumpi"
Włodzimierz Wojtiu
Guest
Sun Dec 12, 2004 10:36 pm
Użytkownik "William" <nie@ma.mnie.pl> napisał w wiadomości
news:cpid4h$990$1@atlantis.news.tpi.pl...
mogę
mniej
Jacek "Plumpi"
Ja bym to olał ...
(nieciągłym strumieniem
Włodek
mavs[NOSPAM]
Guest
Mon Dec 13, 2004 10:20 am
Dnia 2004-12-11 17:05, Użytkownik Jacek "Plumpi" napisał:
tak? ciekawe... bo na moim dachu inne nie odbieraja tak dobrze sygnalu.
pozdr,
mavs
mavs[NOSPAM]
Guest
Mon Dec 13, 2004 10:21 am
Na Twoj problem powiem tak: mialem prawie identyczny obiaw! Powodem bylo
uszkodzenie stabilizatorka 780x w zasilaczu... po wymianie - obraz cacy! :)
pozdr,
mavs
William
Guest
Mon Dec 13, 2004 6:18 pm
Użytkownik "Jacek "Plumpi"" <plumpixjr@wp.pl> napisał w wiadomości
news:cpigqi$qdm$1@atlantis.news.tpi.pl...
400V czy 400kV ?
konkretne zakłócenia ?
400V. Zauważ, że jest to 6 poziomych przewodów w odległości kilkunastu
cm. jeśli podobny układ jest ekranem w antenie Yagi na to pasmo to wydaje mi
się, że linia tez bedzie z punktu widzenia tych fal ekranem. A objawy są
proste. Sąsiedzi mają bardzo dobre warunki odbioru, ja słabe.
I będzie jeszcze jedno pytanie. W moim przypadku 1,2,3 TVP i Polsat to jeden
ndajanik (ok. 6km), zaś TVN to inny (30km) i to na tym samym kierunku. Na
mapie idelana kreska
. Każdy typowy wzmacniacz poprawia TVN ale
automatycznie przesterowuje się na np. 2 TVP. Z tego co widziałem
wzmacniacze kanałowe są koszmarnie drogie (2000 PLN). Co innego mogłoby
pomóc ?
PAndy
Guest
Mon Dec 13, 2004 6:33 pm
"William" <nie@ma.mnie.pl> wrote in message
news:cpkmk3$d3h$1@nemesis.news.tpi.pl...
przebiega
400V czy 400kV ?
na
mi
jeden
pomóc ?
Filtr na kanal i tlumik (tzn selektywnie wzmocnic TVN)
Włodzimierz Wojtiu
Guest
Mon Dec 13, 2004 7:52 pm
(ciap)
jeden
pomóc ?
wzmacniacz firmy K.M.B. S.C. z Wrocławia
tylko nie wiem czy istnieją jeszcze, wstępne poszukiwania w necie wskazują
na "nie"
Włodek
P.S.
n-ry kanałów poproszę , to może cos znajde (w szuflandii)
Jacek \"Plumpi\"
Guest
Mon Dec 13, 2004 8:49 pm
mi się, że linia tez bedzie z punktu widzenia tych fal ekranem.
Oj napewno nie kilkanaście cm. a kilkadziesiąt. Poza tym to nie jest tak.
Aby takie druty jak masz w antenie mogły spełnić zadanie ekranu, a raczej
reflektora muszą spełnić wiele zależności. Ich długość, odległość od siebie
oraz odległość od dipola są bardzo ważne. Jeżeli te odległości będą inne to
taki reflektor przestanie spełniać swoje zadanie lub spełniać je
niedostatecznie. Weź także pod uwagę, że tego typu antena nie ekranuje
całkowicie sygnałów od tyłu, a tylko dość znacznie je tłumi. W przypadku
dostatecznie silnych sygnałów antena taka po ustawieniu tyłem może całkiem
dobrze odbierać sygnał. Znam takie przypadki, gdzie ludzie całymi latami tak
odbierali sygnał i jeszcze dziwili się, że próbuję im obrócić antenę :)
Quote:
A objawy są proste. Sąsiedzi mają bardzo dobre warunki odbioru, ja słabe.
Napisz coś na temat tej instalacji.
To czy warunki są bardzo dobre nie zależy tylko i wyłącznie od lini
elektrycznej, ale od wielu innych rzeczy np. rodzaju i jakości anten. Od
liczby elementów anteny. Im więcej tym większy uzysk anteny. Od warunków
geograficznych tj. pagórki i doliny. Od budynków zasłaniajacych odbiór. Od
rodzaju dachu np. blacha może powodować odbicia i tłumienia sygnału. Od
jakości tłumików, wzmacniaczy, złaczy, kabli (jeżeli są stare mogą dość
mocno tłumić sygnał). Od dopasowania poziomu mocy w poszczególnych
gniazdkach. Oraz zachowania odpowiednich odległości pomiędzy antenami na
maszcie.
jeden ndajanik (ok. 6km), zaś TVN to inny (30km) i to na tym samym
kierunku. Na mapie idelana kreska
ale automatycznie przesterowuje się na np. 2 TVP. Z tego co widziałem
pomóc ?
Opisz na jakich kanałach pracują poszczególne nadajniki programów, bo bez
tego ani rusz.
Ogólnie rzecz biorąc instalacja ta powinna wyglądać w ten sposób:
Antena na TVN powinna posiadać możliwie jak najwięcej elementów, zaś
pozostałe jak najmniej.
Antena TVN powinna wejść na wzmacniacz lub zwrotnicę oddzielnym wejściem z
dobrym, wąskopasmowym filtrem zestrojonym tylko i wyłacznie na ten kanał.
Pozostałe anteny powinny być podłączone oddzielnie poprzez filtry
przepuszczające poszczególne pasma z wycięciem kanału TVN, a następnie
poprzez tłumiki. Sygnał tych anten powinien być stłumiony do poziomu
porównywalnego z TVN. Koszt wzmacniaczy oraz filtrów nie powinien
przekroczyć 200-250zł.
Jacek "Plumpi"
Włodzimierz Wojtiu
Guest
Tue Dec 14, 2004 8:31 am
Użytkownik "PAndy" <pandrw@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:cpkn9h$83i$1@news.onet.pl...
Quote:
(ciap)
pomóc ?
no to
http://www.kmb.end.pl/
specjalnie do Wrocławia dzwoniłem ;)
Włodek
Goto page 1, 2 Next
