T.M.F.
Guest
Thu Sep 04, 2008 2:44 pm
Witam!
Nigdy nie korzystalem z bezpiecznikow SMD stad moje pytanie - jak to sie
zachowa ochraniajac obwod 230V 4A? Rozumiem, ze jak zrobie zwarcie to
pewnie odparuje, ale przy normalnym przekroczeniu pradu to zachowa sie
tak jak polimerowy? W sensie odlaczy i po ostudzeniu bedzie dzialal
dalej prawidlowo? Czy moze lepiej sie nie wyglupiac i zastosowac
normalna wkladke 20mm ?
Inteligentny dom -
http://idom.wizzard.one.pl
Teraz takze forum dyskusyjne
Zobacz, wyslij uwagi, dolacz do projektu.
Konop
Guest
Thu Sep 04, 2008 3:04 pm
Witam!!
SMD oznacza tylko typ montażu, nie określa sposobu działania
bezpiecznika!! Są bezpieczniki SMD topikowe i bezpieczniki SMD
polimerowe
... Każdy zachowuje się tak, jak jego "większy"
odpowiednik, choć może mieć inne parametry (czas działania itp)... W
przypadku SMD obawiałbym się o łuk elektryczny - mała odległość pomiędzy
padami...
Konop
T.M.F.
Guest
Thu Sep 04, 2008 3:21 pm
Konop wrote:
sie zachowa ochraniajac obwod 230V 4A? Rozumiem, ze jak zrobie zwarcie
to pewnie odparuje, ale przy normalnym przekroczeniu pradu to zachowa
sie tak jak polimerowy? W sensie odlaczy i po ostudzeniu bedzie
dzialal dalej prawidlowo? Czy moze lepiej sie nie wyglupiac i
zastosowac normalna wkladke 20mm ?
Witam!!
polimerowe
padami...
No tak podejrzewalem, ze SMD to nie wystarczy, po prostu w TME jest taka
kategoria - bezpiecnziki SMD. Zobacz np. na to:
http://www.tme.eu/bezpiecznik-smd-zwloczny-10x3x3mm-250v-05a/arts/pl/a23/3403_0161_11.html
Zakladam, ze to jakas odmiana polimerowego? Ale jak to sie spisuje w
obwodach 230V?
Inteligentny dom -
Waldemar Krzok
Guest
Thu Sep 04, 2008 4:03 pm
T.M.F. schrieb:
zwarcie to pewnie odparuje, ale przy normalnym przekroczeniu pradu to
zachowa sie tak jak polimerowy? W sensie odlaczy i po ostudzeniu
bedzie dzialal dalej prawidlowo? Czy moze lepiej sie nie wyglupiac i
Witam!!
polimerowe
pomiędzy padami...
obwodach 230V?
najprawdopodobniej źle zakładasz. Na 99.9% są to bezpieczniki topikowe,
bardzo upierdliwe moim zdaniem. Jak zadziała to musisz go wymienić, jak
normalne. W obwodach 230V działają tak samo, jak normalne. Miałem takowe
w głowicy kamery przemysłowej i po drugim razie wyprowadziłem druty na
zewnątrz obudowy i dodałem oprawę na normalną wkładkę dyndającą
Bezpiecznik był na drugiej płytce czteropłytkowego sandwitcha.
Waldek
entroper
Guest
Thu Sep 04, 2008 5:21 pm
Użytkownik "Waldemar Krzok" <waldemar@zedat.fu-berlin.de> napisał w
wiadomości news:6iabgnFppkmqU1@mid.uni-berlin.de...
Nie bardzo rozumiem, w czym mają być takie upierdliwe. Bezpiecznik, czy to
SMD, czy wymienny nie jest od tego, żeby się ciągle przepalał, był
wymieniany na nowy (i może jeszcze drutowany) i tak w kółko aż się w końcu
zwali coś na dobre. Mam wokół siebie bardzo dużo urządzeń z bezpiecznikami
SMD i nic się z nimi nie dzieje.
Quote:
Miałem takowe
Miej pretensje do konstruktora tej kamery, ale nie za umieszczenie
bezpiecznika, lecz za jego bezsensowne dobranie do danego zastosowania.
Ewentualnie do siebie za niedotrzymanie parametrów zasilania.
e.
Pawel \"O'Pajak\"
Guest
Thu Sep 04, 2008 7:37 pm
Powitanko,
obwodach 230V?
Nie ma polimerowych na takie napiecia. Ani SMD, ani przewlekanych. 60V to
max.
Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
"-Tato, po czym poznać małą szkodliwość społeczną?
-Po wielkiej szkodzie prywatnej" (kopyrajt: S. Mrożek)
******* >>> !!! UWAGA: ODPOWIADAM TYLKO NA MAILE ->:
> pavel(ten_smieszny_znaczek)aster.pl <<<<*******
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Sep 04, 2008 7:46 pm
Hello Pawel,
Thursday, September 4, 2008, 8:37:38 PM, you wrote:
obwodach 230V?
max.
Dziwne - na stronie TME znajduję 4 typy takich bezpieczników na
240V...
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam:
http://www.allegro.pl/sklep/7416823_squadack
Pawel \"O'Pajak\"
Guest
Fri Sep 05, 2008 12:12 am
Powitanko,
240V...
Racja, przesadzilem z tymi przewlekanymi. Piekarz tak powiedzial jakem u
niego szukal.
Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
Pawel \"O'Pajak\"
Guest
Fri Sep 05, 2008 12:14 am
Powitanko,
Quote:
W MARITEXie s polimerowe
Link?
Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
T.M.F.
Guest
Fri Sep 05, 2008 9:14 pm
Ok, dzieki wszystkim za rozjasnienie mi sytuacji.
Skoro to zwykly topikowy, a SMD sa na niskie prady to oleje sprawe i
wloze zwykly rurkowy 20mm. Ma to zabezpieczac sterownik pomp do CO i
CWU, w sumie jak zrobie zwarcie to i tak mi triak odparuje najpierw,
bezpiecznik ma byc tylko tak - dla jakiegostam dodatkowego bezpieczenstwa.
Inteligentny dom -
Zobacz, wyslij uwagi, dolacz sie do projektu.
EM
Guest
Fri Sep 05, 2008 9:29 pm
T.M.F. pisze:
Da się tak zabezpieczyć bezpiecznikiem, by nie popsuł się trak podczas
zwarcia. Szczególnie wtedy gdy jest załączany w zerze. Robiłem takie
testy z powodzeniem. Wystarczy bardzo szybki bezpiecznik FF no i
odpowiednio dobrany triak.
Pozdr
EM
T.M.F.
Guest
Fri Sep 05, 2008 9:58 pm
Triaki normalne BT138 na 600V. W sumie mi nie zalezy, bo zwarcie jest
skrajnie nieprawdopodobne. A jesli sie zdarzy - no coz, pech.
Inteligentny dom -
Konop
Guest
Fri Sep 05, 2008 10:13 pm
I tu jest różnica - czy mówimy o gotowych urządzeniach czy o
prototypach?? ;> Czy o zastosowaniach użytkowych, czy eksperymentalnych
... w tych drugich lepiej stosowac wielokrotne, bo tam bezpiecznik
służy do tego, żeby się przepalać i zapewne prędzej czy później zostanie
zastąpiony rezystorem zerowym ;P;P;P...
Konop
