RTV forum PL | NewsGroups PL
Monitoring napięcia ładowania w skuterze Piaggio Skipper 125 co robić przy 14,5V?
skuter :)
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Monitoring napięcia ładowania w skuterze Piaggio Skipper 125 co robić przy 14,5V?
Andrzej
Guest
Wed Oct 07, 2009 9:55 pm
Może troche nietypowe, ale spróbuję. W skuterze Piaggio Skipper 125 mam dość
duże napięcie ładowanie aku - ok. 14,5V. Niby w normie, ale sporo. Efekty -
woda paruje z aku, a jak rozbujam skuter to mi uwala żarówkę z tyłu (tak
podejrzewam. Pytanie - można to jakoś zneutralizować? Np. rezystor lub
stabilizator napięcia równolegle z żarówką? Wymiana regulatora? Nie mam
niestety żadnego schematu instalacji. Net milczy.
Pozdrv!
Andrzej
http://glajty.w.interia.pl
http://ump.waw.pl
bujnos
Guest
Thu Oct 08, 2009 4:24 am
Użytkownik "Andrzej" <szuwar_ek_wywal@to_wp.pl> napisał w wiadomości
news:haivdl$nla$1@atlantis.news.neostrada.pl...
dość duże napięcie ładowanie aku - ok. 14,5V. Niby w normie, ale sporo.
Efekty - woda paruje z aku, a jak rozbujam skuter to mi uwala żarówkę z
tyłu (tak podejrzewam. Pytanie - można to jakoś zneutralizować? Np.
rezystor lub stabilizator napięcia równolegle z żarówką? Wymiana
regulatora? Nie mam niestety żadnego schematu instalacji. Net milczy.
wsadź jakąs 5-amperową diodę, prostownicza krzemową jeżeli spadek o 0,7
wystarxy albo dobierz jakiegoś zenera
Przemek
Guest
Thu Oct 08, 2009 6:51 am
Użytkownik "bujnos" <adamschodowy@gazeta.pl> napisał w wiadomości
Że tak zapytam, w co ma ją sobie wsadzić?
Problem w tym, że aku raz daje napięcie, raz z niego się je pobiera, taka
dioda skutecznie uniemożliwi jedno z dwóch.
Jeśli już to dwie diody połączone równolegle, w przeciwnych kierunkach, ale
dalej nie jest to eleganckie rozwiązanie, bo przy małych obrotach aku może
nie być wcale ładowany.
Problemem jest regulator napięcia, tutaj szukaj rozwiązania. Niestety więcej
nie pomogę.
Przem
Mateusz Viste
Guest
Thu Oct 08, 2009 7:32 am
On Thursday 08 October 2009 07:51, Przemek wrote:
Myślę, że pomysłodawcy chodziło o zastosowanie diody jako ochrony tylnej
lampki. Przy 1V mniejszym napięciu jest szansa, że lampka przestanie się
nagminnie palić (a właśnie to jest bolączką OP).
Racja. Niestety, znając życie, może się okazać, że "ten typ tak ma". Smile
Pozostanie wtedy ewentualnie podmiana regulatora na siakiś domowy
wynalazek, ale to już często poza zasięgiem użytkownika...
Pozdrawiam,
Mateusz Viste
HaMMeR
Guest
Thu Oct 08, 2009 9:11 am
A czy dysponujesz jakas dokumentacja elektryczna tego skuterka, lub chocby
typem, wygladem, fotografia lub rysunkiem (z wyprowadzeniami) orginalnego
regulatorka?
Bylbym ci w stanie pomoc (nowy regulator), gdybym dysponowal powyzszymi danymi.
K
HaMMeR
Guest
Thu Oct 08, 2009 9:13 am
Acha... i jaka ma pojemnosc akumulator (wskazany typ)
Marek Lewandowski
Guest
Thu Oct 08, 2009 11:46 am
On Oct 8, 7:51 am, "Przemek" <r...@onet.pl> wrote:
Quote:
Użytkownik "bujnos" <adamschod...@gazeta.pl> napisał w wiadomości
W szereg z generatorem. W przeciwieństwie do akku prąd się jedynie z
niego pobiera.
Marek
PC
Guest
Thu Oct 08, 2009 2:07 pm
Napięcie wydaje się normalne. Może stary akumulator? Pierwszysm objawem
starzejącego się akumulatora są przepalające się żarówki.
PC
AW
Guest
Thu Oct 08, 2009 4:52 pm
Przemek pisze:
Nie sądzisz, że to masło maślane?
AW
Andrzej
Guest
Thu Oct 08, 2009 10:42 pm
Użytkownik "PC" <p_c_h@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:hako6e$ohv$1@news.task.gda.pl...
Dzięki za wszystkie odpowiedzi - będę próbował i dam znać. W ostateczności
aku do wymiany, ale najpierw spróbujemy z diodą i może jakimś kondziołem na
wszelki wypadek.
Pozdrv!
Andrzej
http://ump.waw.pl
Przemek
Guest
Sat Oct 10, 2009 6:38 pm
Użytkownik "AW" <spam_away@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
W przypadku ładowania aku i pobierania z niego prądu, nie.
Przem
Przemek
Guest
Użytkownik "Marek Lewandowski" <locust@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
niego pobiera.
No chyba, że tak. W podpowiedzi to nie było jednoznaczne.
Przem
Przemek
Guest
Sat Oct 10, 2009 6:40 pm
Użytkownik "Mateusz Viste" <mateusz@no-spam.please> napisał w wiadomości
Zależy od użytkownika Smile
Mam gdzieś taką starą knigę, w której jest opis prostego regulatora do
dużego fiata. Z tego co pamiętam jakieś 17 lat temu ćwiczyłem to na fiacie
kumpla i nieźle działał.
Przem
bujnos
Guest
Sun Oct 11, 2009 9:54 pm
przy żarówce, ma się rozumieć, przeciez nie przy alternatorku Smile
NOWY TEMAT
