Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5 Next
Mirek
Guest
Wed Dec 30, 2009 10:31 pm
Maciek wrote:
Quote:
Tego typu pomieszczenia mają obowiązkowo przyciski alarmowe, zraszacze,
czujki.
Podstawa to odpowiednio oznakowane i o odpowiedniej przepustowości,
działające wyjście ewakuacyjne.
Mirek.
Cezar
Guest
Wed Dec 30, 2009 10:42 pm
Użytkownik ""Dariusz K. Ładziak"" <ladzk@waw.pdi.net> napisał w wiadomości
news:hhg4mp$7ho$1@nemesis.news.neostrada.pl...
Użytkownik Waldemar Krzok napisał:
Quote:
Przesadziłeś, bo zapomniałeś o PMR i LPD
A na mniejsze odległości WiFi, Bluetooth i parę innych wynalazków...
Quote:
W .de zagłuszacze komórek są zainstalowane tylko w (niektórych)
więzieniach.
I nie są to zagłuszacze, tylko "martwe" BTSy.
albo takie oszukane, przez ktore mozna normalnie dzwonic ;)
c.
marko1a
Guest
Thu Dec 31, 2009 10:34 am
Użytkownik "Jarosław Sokołowski" <jaros@lasek.waw.pl> napisał w wiadomości
news:slrnhjnb9n.hkv.jaros@falcon.lasek.waw.pl...
Quote:
A we fabryce, co te komórki produkuje? Albo w zakładzie
remontowo-naprawczym? Samochodowy nadajnik UKF być może
nadaje niekryminalnie z tego samego paragrafu, co generator
sygnałowy w warsztacie. Wiadomo, że z pasmem GSM jest inaczej?
ten generator jest generatorem a nie nadajnikiem. Jak mu podepniesz antenę
stanie się nadajnikiem a wtedy cię juz znajdą.
Kazde urządzenie bez wyjątku czy to jest generator, odkurzacz, mikrofalówka,
telewizor, toster czy świetlówka może być w kazdej chwili pobrany z rynku, z
dowolnego sklepu do badań w UKE. Jeżeli sie okaże że taki generator czy toster
podczas swojej pracy do jakiej został zaprojektowany sieje ponad normę zwłaszcza
w komercyjnych pasmach, zostanie natychmiast przedstawiony zakaz sprzedazy i
skończy się jego obecność na półkach sklepowych. Przypomnę, pasma szczególnie
chronione (np. zakresy radia, TV, GSM) to max 4nW smieci jakie może produkować
dowolne urzadzenie, mniej wazne zakresy czestotliwości mają max 250nW. Widziałem
na własne oczy w klatce faradaya badany cały zestaw świetlówek LED Żadna z nich
nie spełniała norm.
Marek
op23
Guest
Thu Dec 31, 2009 2:42 pm
Użytkownik "Maciek" <maciekgo@polobox.com>
Quote:
Wracając do tematu - może by tak tą salę jakoś zaekranować? - trudno
będzie, wiem.
Zaekranowanie jest jak najbardziej legalne. Kiedyś czytałem o specjalnej
tapecie Siemensa z metalową siateczką.
No ale przecież te ... alarmowe nie będą działały, chcesz być za to
odpowiedzialny ? :-/
Jarosław Sokołowski
Guest
Thu Dec 31, 2009 3:15 pm
antenę stanie się nadajnikiem a wtedy cię juz znajdą.
A w jaki sposób ten generator ma być podłączony do komórki? To już
nie te czasy i nie te pasma, że generator sygnałowy podłącza się
kablem ekranowanym do "radiowego urządzenia odbiorczego". Żeby
przetestować telefon, to trzeba troche pofalować eter wokół, nie ma
rady.
Quote:
Jeżeli sie okaże że taki generator czy toster podczas swojej pracy do
jakiej został zaprojektowany sieje ponad normę zwłaszcza w komercyjnych
pasmach, zostanie natychmiast przedstawiony zakaz sprzedazy i skończy się
Na półkach sklepowych. Ale w tym przypadku nie chodzi o urządzenie
sprzedawane z półki i *przypadkowo* siejące w jakimś zakresie. To
całkiem co innego niż system blokowania łączności w jakiejś tajnej
kancelarii czy czymś podobnym. To zresztą też można zrobić podłączając
generator z półki (zaprojektowany do obciążenia 50 omów) do odpowiedniej,
też półkowej, anteny. Ja bym nie odważył się nazwać takich rzeczy
"kryminałem". Choć wiem też, że regulacje prawne w tym względzie
nie są ani logiczne, ani konsekwentne.
Quote:
Widziałem na własne oczy w klatce faradaya badany cały zestaw świetlówek
LED Żadna z nich nie spełniała norm.
Będzie Pan próbował tłumaczyć w ten sposób zbiorowe egzekucje na stadionach
w ChRL?
Jarek
Maciek
Guest
Thu Dec 31, 2009 4:04 pm
Użytkownik Mirek napisał:
Quote:
Maciek wrote:
Kiedyś czytałem o specjalnej tapecie Siemensa z metalową siateczką.
No ciekawe czy to zadziała.
Stara klatka Faradaya jaką widziałem na uczelni nie działała - wewnątrz
pełny zasięg gsm. Była cała metalowa, otwory wentylacyjne - taki jakby
plaster miodu - oczka ~3cm, grubość tego plastra ~10cm.
Pamiętam, że w jakiejś chłodni całej z blachy też był zasięg. Bardzo
słaby, ale był.
To była tapeta prawie tak samo wyglądająca, jak zwykła. Była nieco
grubsza i sztywniejsza, ze względu na gęstą, mosiężną siatkę. O wiele
gęstszą, niż 3cm. Nie wiem jak się to łączyło ze sobą i dalej do
uziemienia ale sam bym sprawdził jak działa na komórki.
Maciek
mk
Guest
Thu Dec 31, 2009 5:44 pm
W dniu 2009-12-31 10:34, marko1a pisze:
Podaj źródło prawne.
Quote:
Widziałem
nie spełniała norm.
Piszesz, że dowolne urządzenie...
Jak będziesz miał możliwość potestować emisję elektromagnetyczną, to
sprawdź też emisyjność pracującej spawarki :P
pzdr
mk
mk
Guest
Thu Dec 31, 2009 5:57 pm
W dniu 2009-12-31 14:15, Jarosław Sokołowski pisze:
rady.
Taki telefon należy testować w pomieszczeniach odizolowanych
elektromagnetycznie od otoczenia z umieszczonym, również w tym
pomieszczeniu, testowym BTSem.
Zresztą to jedyny sposób na wykonanie kompletnych testów.
A że praktyka często inaczej wygląda...
pzdr
mk
Jarosław Sokołowski
Guest
Thu Dec 31, 2009 7:18 pm
mk napisało:
rady.
Tak to sobie mniej więcej wyobrażam.
Jak wygląda wkładanie telefonu do klatki Faradaya celem odseparowania
go od zewnętrzych beteesów, to już niejeden sprawdzał i tu opisywał.
Samo wyłożenie kancelarii tapetą z metalową sietką daje niewiele. Ale
włożenie tam do środka zakłuszaczki sprawi, że wilk będzie syty i owca
cała. Pogadać nikt w środku nie pogada, ale nikomu na zewnątrz też to
przeszkadzać nie będzie.
Jarek
A tu zagłuszaczki
ten kurewski poryk
i sam się w kieszeni
otwiera scyzoryk
marko1a
Guest
Thu Dec 31, 2009 7:37 pm
Użytkownik "mk" <mkszym@op.pl> napisał w wiadomości
news:hhikdh$b5v$2@news.onet.pl...
szczególnie
produkować
Jak wytrzeźwięję po nowym roku to ci podam.
Marek
Krzysztof Rudnik
Guest
Thu Dec 31, 2009 11:57 pm
szczególnie
produkować
Też jestem ciekawy, bo ostatnio widziałem fakturę VAT na "Zagłuszacz
telefonów komórkowych"
Krzysiek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Jan 01, 2010 12:45 am
Hello Krzysztof,
Thursday, December 31, 2009, 11:57:24 PM, you wrote:
szczególnie chronione (np. zakresy radia, TV, GSM) to max 4nW
smieci jakie może produkować dowolne urzadzenie, mniej wazne
Ale odróżniasz czas przyszły (skończy się) od teraźniejszego?
Bo jak na razie, to obrót nie jest zakazany - jest zakazane używanie.
Do zakazu obrotu potrzeba kogoś wkurzonego, żeby wymusił na UKE pomiar
i wtedy UKE kieruje do UOKiK wniosek o wpisanie na listę towarów
wyłączonych z obrotu.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam:
http://www.allegro.pl/sklep/7416823_squadack
J.F.
Guest
Fri Jan 01, 2010 1:10 pm
Alez RoManie - Ty tak autorytarnie, a to o Konstytucje zawadza i
trybunal sie bedzie pol roku zastanawial:
a) czy operator placac grube pieniadze zyskal prawo dostepu na calym
terytorium RP, czy na prywatnym terenie wlasciciel moze wyrazic
sprzeciw, i zaekranowac, zagluszyc itp .. a moze nawet decyzje urzedu
oprotestowac, bo on sobie nie zyczy obcych fal :-)
b) czy na prywatnym terenie nie mozna sobie uzywac dowolnych
nadajnikow. Zalozmy ze wlasciciel dysponuje odpowiednio ekranowanym
pomieszczeniem i za plotem emisja jest niemierzalnie mala ..
J.
marko1a
Guest
Fri Jan 01, 2010 6:28 pm
Użytkownik "Krzysztof Rudnik" <rudnik@kki.net.pl> napisał w wiadomości
news:hhjgu6$h23$1@newsread1.aster.pl...
Babcia nigdy nie miała prawa jazdy a kupiła auto i to na fakturę. Woził ją
wnuk który prawo jazdy miał.
Sprzedam ci na fakturę nadajnik w zakresie UKF albo wykrywacz radarów. Wozić
w aucie wykrywacz możesz ale jak policjant udowodni że wykrywacz jest
zainstalowany i gotów do pracy to wtedy masz problem.
Dowolnej osobie na fakturę sprzedam radiotelefon pracujący w zakresie
136-174MHz. Nie wiem kim jest kupujący i nie muszę wiedzieć. Może być
krótkofalowcem który będzie chciał prowadzić łączności w zakresie 144-146 a
może taksówkarzem którego korporacja ma koncesje na jakiś kanał, albo np.
mój sąsiad który za opłatą 80zł rocznie posiada zezwolenie do pracy w jednym
z czterech kanałów PMR154 z moca do 1W. Wszystko jak najbardziej legalne do
czasu aż żadnemu z nich nie zachce się nadawac poza swoim zakresem.
Jak widzisz kupić nawet na fakturę i posiadać ci wolno wszystko, nawet salę
chirurgiczną, ale nie używać gdy nie masz stosownych zezwoleń lub koncesji.
Marek
marko1a
Guest
Fri Jan 01, 2010 6:45 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:96prj5pclgn15v1abs88f8gtmb6hb9a5rm@4ax.com...
Chłop mając koncesje ma prawo do włażenia ze swoimi falami radiowymi do
każdej chałupy, zagrody i dziury na ziemi w zakresie mocą opisanymi w
koncesji.
Jest to nawet w zgodzie z międzynarodowymi przepisami ITU.
Jeżeli będę się znajdował na posesji sąsiada to mam prawo używać telefonu
komórkowego tak samo jak gdzie indziej chyba że sąsiad zabroni ale nie może
nic innego jak zrobić jak tylko zabronić. Według przepisów jesteśmy
właścicielami posesji ale nie tzw. eteru czy powietrza jak kto woli.
Zaekranowane pomieszczenie można by było spróbować porównać do generatora w
dowolnym urządzeniu np. w telewizorze albo w radiu. Sam generator jest
zaekranowany aby fale radiowe nie nie wyłaziły poza obudowę urządzenia więc
jest umieszczony w takim mini pomieszczeniu.
Tyle że nikt nie wejdzie do takiego mikro pomieszczenia :)
Marek
