Goto page Previous 1, 2
J.F.
Guest
Sun Apr 29, 2007 2:11 pm
On Sun, 29 Apr 2007 14:32:48 +0200, lwh wrote:
Quote:
Nie da się mieszaniny wazeliny i kalafonii (a tym są te RMA z numerkiem)
rozpuścić szybko, tak by nie uszkodzić niektórych elementów .
Jesli masz racje co do skladu, to mieszanka benzyny z alkoholem
powinna to rozpuszczac. One sie co prawda trudno mieszaja, ale
moze wanienka emulsje zrobi.
Jeszcze sporo innych rozpuszczalnikow by sie znalazlo, ale chyba
wszystkie bardziej agresywne.
Moze w przyszlosci wystarczy sie zglosic na stacje po biopaliwo
odpowiednie - tzn benzyne z etanolem :-)
J.
lwh
Guest
Sun Apr 29, 2007 9:11 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:j56933p0dna937dg9cu6vg0b7bve25h0li@4ax.com...
Można po kolei
Najpierw tłuszcz (wazelinę) płynem do garnków czy benzyną, potem kalafonię
acetonem
PAndy
Guest
Sun Apr 29, 2007 10:06 pm
"wowa" <wowa3@gazeta.pl> wrote in message
news:f10bi9$50c$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Użytkownik "PAndy" <pandrw_cutthis_@poczta.onet.pl> napisał w
wiadomości news:f0v43j$oau$1@news.onet.pl...
i tak podciagac... i teraz zaproponuje bys wzial z dwa brzeczyki
piezoelektryczne (membranki), zapila jaks muzyke
i zanurzyl to w
cieczy, jest szansa ze ta ciecz choc troche bedzie w ruchu (ot taka
namiastka myjki)
To teoria, czy robiłeś tak? Pomysł mi się podoba
teoria
- zrob i daj znac, lazac dzis po sklepie pomyslalem ze moze
jeszcze pomoc starter do silnikow - ma w sobie eter dwuetylowy - szansa
ze moze taki zajzajer cos pomoze?
PAndy
Guest
Sun Apr 29, 2007 10:08 pm
"lwh" <l@vp.pl> wrote in message news:f12u6a$elb$1@news.onet.pl...
Można po kolei
kalafonię acetonem
lub plyn do mycia silnikow biodegradowalny czy np lancuchow albo plyny
do mycia silnie zaoolejonych powierzchni w przemysle - wszystkie latwo
splukiwalne woda ale martwie sie o te przekazniki - jesli nie sa
hermetyczne to...
Jerry1111
Guest
Mon Apr 30, 2007 12:29 pm
PAndy wrote:
Quote:
teoria
Prosciej czysty eter. Ot - 5l buteleczka stoi
Tylko ze mycie plytki bedzie kosztowac 5x wiecej niz elementy na niej...
Izopropanol to uzywany wszedzie rozpuszczalnik. Teraz sprawdzilem -
plytka zostala w 5 minut wyczyszczona jak 'pupa niemowlaka' w myjce z
IPA. RMA7 akurat nie mam to nie sprawdze, ale uzylem innego topnika
zelowego.
A jak na przedmiotowej plytce sa przekazniki ktorych nie mozna zanurzyc
- przylutowac je po umyciu ;-)
Jerry1111
Jerry1111
Guest
Mon Apr 30, 2007 12:31 pm
PAndy wrote:
Quote:
Można po kolei
kalafonię acetonem :-)
hermetyczne to...
Ja bym tak nie robil. Pozostalosci tych wszystkich zajzajerow nie
wiadomo co zrobia - moze to plytka z wysokim napieciem? Moze z duzymi
pradami? Moze pomiarowa?
Jak przekazniki niehermetyczne - wlutowac po umyciu. Jesli i wtedy jest
problem z pozostaloscia topnika w okolicach przekaznika - zmienic lutowacza.
Jerry1111
PAndy
Guest
Mon Apr 30, 2007 12:32 pm
"Jerry1111" <jerry1111abctiredofspamabc@wp.pl> wrote in message
news:f14jq4$tan$1@news.onet.pl...
niej...
szukalem raczej czegos co bedzie pod cisnieniem tak by wyplukac
rozmiekczony topnik z "pod elementow"
zelowego.
Zgadza sie, izoproponalo zazwyczaj zalatwia sprawe
zanurzyc - przylutowac je po umyciu
tu juz sa przylutowane chyba... wiec trzeba odlutowac, umyc,
przylutowac...
Guest
Mon Apr 30, 2007 3:41 pm
Wg.
http://www.weidinger.eu/weidinger2/shop/img/Datenblatt%20Sicherheit/001-51269.pdf
Skład RMA-7 jet następujący:
Rosin: Polymerized
Rosin, Powder
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
Ten ostatni znany jest m.in. jako:
2-2(butoksyetoksy)etanol
eter monometylowy glikolu dietylenowego
3,6-dioksaheptan-1-on
diethylene glycol monobutyl ether
butyl carbitol
butoxydiglycol
MOBIL BRAKE FLUID DOT 4 zawiera go ok. 40%
wowa
Guest
Mon Apr 30, 2007 4:09 pm
Użytkownik "Jerry1111" <jerry1111abctiredofspamabc@wp.pl> napisał w
wiadomości news:f14jq4$tan$1@news.onet.pl...
zelowego.
No tak, myjka
zanurzyc - przylutowac je po umyciu ;-)
Są już wlutowane, to serwis
Wojtek
Żywiec - prawie jak piwo!
wowa
Guest
Mon Apr 30, 2007 4:15 pm
Użytkownik "lwh" <l@vp.pl> napisał w wiadomości
news:f1239j$59o$1@news.onet.pl...
Quote:
Ja nie usuwam całego topnika z płytek. On ponoć nie szkodzi, a nawet
tworzy warstwę ochronną.
Może nie szkodzi, ale po kilku dniach jeszcze się lepi, nałapie brudu i
problem
Wojtek
wowa
Guest
Mon Apr 30, 2007 4:23 pm
wiadomości news:f14jts$tan$2@news.onet.pl...
Płyta "wszystko w jednym". Zasilacz impulsowy, procesor, A/C, sporo gniazd
i drobnica, większość SMD. Przekaźnik wygląda szczelnie, ale buzzer,
potencjometry, trafo? No i kto ma wannę 15x30 cm? Z odpowiedzi widać że
każdy ma własne patenty na różne paskudztwa. Najlepiej by było jakby
producent na opakowaniach pisał czym myć (marzenie!).
Wojtek
Jerry1111
Guest
Tue May 01, 2007 8:24 am
wowa wrote:
Quote:
No tak, myjka
W czasach jak nie mialem myjki (bylo dopiero trzeba na nia zarobic), to
mialem 3 kuwety z IPA. Plytki 'namaczalem' przez pol godziny, potem
pedzelkiem, potem do drugiej kapieli na jakies 15-20 minut, potem
pedzelkiem, potem do trzeciej. Efekt - nawet niezly, chociaz jak sie
dokladnie przyjrzec to bylo widac smugi z kalafonii. Z myjki po 5
minutach nie ma zadnego sladu.
Wojtek
Jerry1111
Jerry1111
Guest
Tue May 01, 2007 8:28 am
gniazd i drobnica, większość SMD. Przekaźnik wygląda szczelnie, ale
buzzer,
Izolacja zakleic.
Quote:
potencjometry,
j.w.
Quote:
trafo?
Ty nie musisz calej plytki zanurzac. Starczy na 1mm ja utopic.
No ja...
Tylko to troche daleko.
Quote:
widać że każdy ma własne patenty na różne paskudztwa. Najlepiej by było
jakby producent na opakowaniach pisał czym myć (marzenie!).
IPA. 100x juz powtarzali. I 99% elementow elektronicznych jest przez to
odporna na kapiele w IPA (na mechanicznych jak zlacza/pstryczki to nawet
explicite napisane ze nie szkodzi).
Nie wiem tylko jak z RMA7 - ale mam dziwne przeczucie ze tak samo.
Jerry1111
