Goto page Previous 1, 2
Pixel
Guest
Fri Oct 25, 2024 9:38 pm
W dniu 25.10.2024 o 19:22, Mirek pisze:
Quote:
A właściwie to jak chcecie te zasilacze po otwarciu naprawić?
Normalnie, lutownicą. 90% przypadków to wyschnięty kondensator po
stronie wtórnej.
U mnie najczęściej jakiś mały kondziu po pierwotnej, jakieś 90%
przypadków :)
Pixel
io
Guest
Sat Oct 26, 2024 9:12 am
stronie wtórnej.
I co, naprawiacie ten kondensator lutownicą? :-)
Mnie tam kondensatory jakoś nie padają tak, by zasilacz nie działał więc
jak nie działa to jest jakiś inny powód i jak nie jest to uszkodzenie
mechaniczne typu urwany kabelek do wtyczki to naprawy nie podejmuję,
wolę coś nowego zrobić.
io
Guest
Sat Oct 26, 2024 9:14 am
W dniu 25.10.2024 o 20:17, J.F pisze:
Quote:
On Fri, 25 Oct 2024 18:32:50 +0200, io wrote:
W dniu 25.10.2024 o 18:11, J.F pisze:
On Fri, 25 Oct 2024 14:45:09 +0200, Rutkowski Jacek wrote:
W dniu 24.10.2024 o 21:58, Mirek pisze:
On 23.10.2024 13:37, J.F wrote:
Hm, wydaje mi się, ze one często jakis uskok mają na krawedzi.
Żeby lepiej się składały i klej lepiej trzymał.
Więc nóż to może i 99% sukcesu, ale brzydko będzie.
Choc w sumie ... kto chce mieć ładnie, to niech sobie kupi nowy :-)
Elektronikami jesteśmy, to coś tam potrafimy
Ale doktoryzować się by naprawić zasilacz?
Mirek
Guest
Sat Oct 26, 2024 12:22 pm
On 26.10.2024 09:12, io wrote:
Niekoniecznie. Często napięcie jest zaniżone i zasyfione zakłóceniami,
ale niektóre zasilacze bzykną tylko i wyglądają na martwe.
Ostatnio z rozpędu wymieniłem przetwornicę (TNY264PN) a okazało się, że
ceramik na wtórnym jest totalnie zwarty. Dobra jest zasada: sprawdź
najpierw wszystko, co jest łatwo sprawdzić.
Mirek
alojzy nieborak
Guest
Sat Oct 26, 2024 1:21 pm
W dniu 2024-10-26 o 09:14, io pisze:
Quote:
Elektronikami jesteśmy, to coś tam potrafimy :-)
O ile zasilacz jest prosty jedno-płytkowy specjalnego doktoryzowania nie
ma. Czasem nie ma nowych, kupisz używany i nie masz pewności ile
pociągnie. Kupisz zamiennik i okazuje się że baterii nie ładuje bo
kińczyk skopał komunikację zasilacz-laptop.
PeJot
Guest
Sun Oct 27, 2024 2:59 pm
W dniu 23.10.2024 o 13:37, J.F pisze:
Quote:
macie jakis pomysł na rozklejanie (roz-zgrzewanie?) obudów?
Zasilacze małe itp.
Cięcie, np. piłą oscylacyjną lub małą tarczą modelarską.
P. Jankisz
Sygnaturka zastępcza
Paweł Pawłowicz
Guest
Mon Oct 28, 2024 11:42 am
W dniu 27.10.2024 o 13:59, PeJot pisze:
Zasilacze małe itp.
Robiłem to małym frezem tarczowym do metalu. 0.4x50 mm. Czyli z grubsza
małą tarczą modelarską :-)
P.P.
J.F
Guest
Mon Oct 28, 2024 12:25 pm
Zasilacze małe itp.
Zasadniczo wolałbym rozkleic, bo wtedy można skleic prawie bez śladu.
J.
Rutkowski Jacek
Guest
Mon Oct 28, 2024 4:48 pm
W dniu 25.10.2024 o 18:32, io pisze:
Zasilacze małe itp.
Niektóre zasilacze fajnie puszczają po umiejętnym ściśnięciu imadłem.
Nóż kuchenny i młotek lepszy lepszy niż tapeciak.
Ściskanie to 10-20% szans na sukces.
Nóż to 99% szans.
W firmowych zasilaczach masz konkretne filtry i w miarę
sensowne zabezpieczenia. Naprawa to zwykle wymiana w ciemno
małego elektrolita na stronie pierwotnej i ewentualnie
kondków wyjściowych jeśli są spuchnięte.
Ja nawet nie mierze wyjętych, mam LowESR 105stC pakiet
elektrolitów 10, 22, 47, 100, 220, 470, 1000uF/25V
lub więcej w szafeczkach.
Po otwarciu obudowy sprawdzam stan kabelka wyjściowego
czy nie jest złamany przy obudowie, oglądam płytkę na okoliczność
zimnych lutów i wymieniam kondki.
Później test załączenia z żarówką 60W w szereg.
Jak mignie i przygaśnie to mierzę napięcie wyjściowe.
Jak się zgadza to zapinam 2 żarówki 21W/12V szeregowo
połączone na wyjście i jeśli nadal napięcie wyjściowe
jest ok to wyłączam. Sklejam kropelką obudowę w 4 rogach
po ok 1-2cm długości i po zabawie.
Teoretycznie powinna być cała długość sklejona
bo one wtedy przed zalaniem odporniejsze ale po
sklejeniu kropelką na całej długości pozostaje
już tylko brzeszczot a wtedy już obudowa zmaltretowana.
Nigdy nie udało mi się tarczką modelarską idealnie
uciąć, zawsze mi bujało...
pzdr, j.r.
PeJot
Guest
Mon Oct 28, 2024 6:10 pm
W dniu 28.10.2024 o 11:25, J.F pisze:
Zasilacze małe itp.
Jak ma być profi look, proponuję zgrzewanie ultradźwiękami :)
P. Jankisz
Pixel
Guest
Mon Oct 28, 2024 10:35 pm
W dniu 28.10.2024 o 17:10, PeJot pisze:
Zasilacze małe itp.
Może 20 lat temu, miało to jakieś znaczenie. Szara taśma powoduje tyle,
że łatwiej naprawia się po jakimś czasie ale lepiej trzyma. Ortodoksi
mogą używać taśmy pod kolor przy składaniu :)
Dzisiaj już nawet obtarcia parkingowe samochodu nie wpływają na jego
cenę (mowa o starszych/używanych) i jakoś to popłynęło w społeczeństwie,
skoro coraz więcej widzę takich. Kiedyś nie do pomyślenia a kolejka u
"lakiernika" dłuuga. Dzisiaj, jak ktoś ma zapłacić za lakier zderzaka
600zł to woli nalepkę za 50zł
a większość ma już wyjebane :)
Pixel
