J
Guest
Tue Nov 30, 2004 9:33 am
Witam!
No bo przecież stosując stabilizator np 7805 i obciążając go np. 150mA mamy
już niezły 'grzejnik'. A do tego biorąc letnie temperatury panujące w
kabinie... Czy macie jakieś sposoby na tego typu problem (pomijając
oczywiście sposoby tradycyjne czyli radiatory, wentylatory itp.)
Dzięki za wszelkie sugestie
J
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
Krzys-iek
Guest
Tue Nov 30, 2004 9:45 am
J <jj2233.SKASUJ@gazeta.pl> napisal nam:
Quote:
Witam!
150mA mamy już niezły 'grzejnik'. A do tego biorąc letnie temperatury
panujące w kabinie... Czy macie jakieś sposoby na tego typu problem
(pomijając oczywiście sposoby tradycyjne czyli radiatory, wentylatory
itp.)
J
przetwornica impulsowa, to chyba bedzie jakas step down ale moge sie mylic,
sa tu spece od tego na grupie.
Piotr Pitucha
Guest
Tue Nov 30, 2004 9:52 am
Przetwornica impulsowa, na ten prąd to kupisz impulsowe ładowarki do
komórek, jak Ci pozwolą w sklepie to zaglądnij do środka ( to badanie jest
nieniszczące
), czasami są tam poprostu zasilacze impulsowe a nie
ładowarki,
Dykus
Guest
Tue Nov 30, 2004 10:03 am
Człowieku, gdzie Ty żyjesz? Pokaż mi sklep, w którym pozwolą Ci
otworzyć kilka ładowarek i wybrać jedną... :)
Poza tym, jakby tam były tylko 4 śrubki do odkręcenia, ale zwykle
obudowa zamykana jest na plastikowych "zatrzaskach", przy których
nieźle się trzeba nagimnastykować, by w ogóle takie pudełko otworzyć,
a bez odpowiedniego osprzętu jest 1% szansy, że nie uszkodzisz
obudowy. Chyba, że to ja taki cienki jestem... :)
Pytanie jeszcze - co to są "urządzenia własne"? To fabryczny
odtwarzacz MP3, czy zbudowane przez nas urządzenie? Jeśli to drugie,
to starać się stosować elementy i rozwiązania na napięcie 12V...
Pozdrawiam,
Dykus.
Piotr Pitucha
Guest
Tue Nov 30, 2004 10:45 am
Jesteś cienki
, widziałeś kiedyś ładowarkę samochodową?
Cała elektronika jest we wtyczce do zapalniczki samochodowej, od strony
styków jest metalowy pierścień ( masa ) a za nim plastikowa nakrętka,
luzujesz tą nakrętkę i obudowa rozkłada się na 2 części, żadnych śrubek tam
nie ma, ostatnio jak mi padła ładowarka po drodze to kupowałem na stacji
benzynowej i zaglądałem czy jest tylko opornik czy też jakaś inteligencja,
był jakiś układ MAXima więc kupiłem chyba za całe 13zł
Plumpi
Guest
Tue Nov 30, 2004 12:42 pm
Tak!
Zasilacze impulsowe lub wykorzystanie blach karoserii jako radiatora :)
Jacek "Plumpi"
plumpixjr@wp.pl
Usuń iksa - zabezpieczenie antyspamowe
Marcin_K
Guest
Tue Nov 30, 2004 2:53 pm
mamy
A wrzuc na google np LM 2576 ....i to chyba bedzie to czego szukales ....
Dykus
Guest
Tue Nov 30, 2004 6:42 pm
Dnia 30-11-04 (wtorek) o 11:45, 'Piotr Pitucha' napisał(a):
Quote:
Jesteś cienki
Aaa... właśnie, takiej ładowarki nie widziałem i jakoś przed oczyma
miałem te zasilane z 230V (które rzecz jasna do samochodu się raczej
nie nadają
Wiem jak rozebrać typową wtyczkę do zapalniczki samochodowej.
W
sumie to nieźle, że potrafią to tak upakować... choć z drugiej strony,
to w końcu 12V, a nie 230... :)
Pozdrawiam,
Dykus.
plafon
Guest
Tue Nov 30, 2004 7:27 pm
ładowarki
Polecam stabilizator impulsowy LM2576
http://www.national.com/search/search.cgi/main?keywords=lm2576
Sciągnij sobie Datasheet - tam sa przykładowe aplikacje.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Nov 30, 2004 7:39 pm
Hello plafon,
Tuesday, November 30, 2004, 8:27:21 PM, you wrote:
ładowarki
To przy dużych prądach (do 3A). Przy mniejszych wystarczy LM2675.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
plafon
Guest
Tue Nov 30, 2004 7:48 pm
no racja - po co przepłacać
greg
Guest
Tue Nov 30, 2004 9:27 pm
Quote:
jak jestes zainteresowany, to daj znac, podesle caly projekt w protelu,
zrobiony pod wymiar wtyczki do gniazda zapalniczki
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Nov 30, 2004 9:36 pm
Hello greg,
robilem na nim kilka dn itemu zasialcz do palma..
O! A gdzie Ci się udało zdobyć wtyczkę, do której wejdzie TO220 z
małym radiatorkiem, dławik i płytka? Bo ja już w akcie desperacji
kupiłem 'zasilacz samochodowy', żeby taka wtyczkę zdobyć, ale okrutnie
brzydkie to jest :-(
Best regards,
greg
Guest
Tue Nov 30, 2004 10:19 pm
obudowa od ladowarki od komorki, plytka jednostronna, zrobiona na frezarce.
obudowa D2PAK, dlawik smd, zasilacz przy 3A nawet cieply nie jest..
z zewnatrz nie widac zadnej przerobki.
Fakt - ledwo to upchnalem, ale elemeny z 1 strony sie zmiescily i w obudowie
troszke meijsca zostalo.
oryginalnie bylo to zrobione na MC3364 czy jakos tak, lae dawalo max 0.5A
pradu.
PeJot
Guest
Wed Dec 01, 2004 6:51 am
A kto Ci każe wsadzać grzejnik do kabiny ? W samochodach zwykle jest
sporo miejsca :)
P. Jankisz
trochę o rowerach:
http://www.widzew.net/~bladteth/pj.html
