Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
WĹodzimierz Wojtiuk
Guest
Wed Nov 16, 2016 11:44 am
On 2016-11-16 11:36, Dariusz Dorochowicz wrote:
(ciap)
Quote:
Łojejku, a dlaczego nie? Co przeszkadza, bo nie widzę zupełnie związku.
Poza tym, że 2N3055 to jednak tranzystor ogólnego przeznaczenia, a nie
"dedykowany do audio". Taka raczej próba co się da wycisnąć z
technologii, a że wyszła przyzwoicie, no to w różnych miejscach można go
spotkać. Nie tylko w audio i zasilaczach liniowych. ZTCP to chyba nawet
jakieś oświetlenie kolejowe (świetlówki w wagonach) było na nich zrobione.
Było i w autobusach tyż!
Włodek
HF5BS
Guest
Wed Nov 16, 2016 1:19 pm
Użytkownik "Dariusz Dorochowicz" <dadoro@_wp_._com_> napisał w wiadomości
news:582c3694$0$654$65785112@news.neostrada.pl...
To niezbyt może szybka, ale odporna na wtórne przebicie mesa...
....może właśnie ta odporność? To chyba jedyny tranzystor, do spółki z KD502,
którego nie udało mi się trafić padniętego. Nie mówię, że nie padają,
wszystko da się zniszczyć, ja jednak nie trafiłem. Czyli - małoobsługowy,
cenna sprawa. Wytrzymał mi nawet żywe zwarcie zasilacza (full wysterowanie z
uszkodzonego drivera), z rozgrzaniem się rezystora emiterowego do
jasnopomarańczowego (0.22 Ohm, 5 W). Grzał się jakieś pół minuty, nawet się
ciepły nie zrobił, no, na radiatorze był.
Podobno niektórzy robili na nim wzmacniacze mocy KF na niższe pasma.
Szanujmy mądrych, przykładnych, chwalebnych,
Śmiejmy się z głupich, choć i przewielebnych. - I.Krasicki "Monachomachia"
(dostępny tu adres email nie jest zarejestrowany w żadnym serwisie,
i JAKIKOLWIEK mailing BEZWZGLĘDNIE zostanie potraktowany jako spam!)
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Nov 16, 2016 2:08 pm
Hello Kamil,
Wednesday, November 16, 2016, 4:39:51 AM, you wrote:
Quote:
Dlaczego mialoby nie usmazyc ?
Dlatego, że ma za małą moc. A co z 2N3055? Tranzystor w ukladzie mocy WN to
musi być dedykowany wysokonapięciowy i szybki. Typu np. BU 208. Z całą
pewnościę nie tranzystor przeznaczony do stopni mocy audio.
Co Ty za bzdury opowiadasz?
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
J.F.
Guest
Wed Nov 16, 2016 3:49 pm
Użytkownik "Kamil" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:o0gked$e03$1@node2.news.atman.pl...
A jakiej mocy trzeba do usmazenia 1 mm szesciennego plastiku ?
Quote:
A co z 2N3055? Tranzystor w ukladzie mocy WN to musi być dedykowany
wysokonapięciowy i szybki. Typu np. BU 208. Z całą pewnościę nie
No to wyprodukuje nie 20kV, ale 10kV - myslisz, ze nie wystarczy do
zaiskrzenia ?
Poza tym - widzialem kiedys 14 calowy telewizor marki Vela (203?)
samorobka, gdzie ktos wsadzil KD503, i dzialalo.
To jest w miare odpowiednik 3055 - 150W, 20A, 80V, 2MHz.
Prawde mowiac, to mnie troche dziwilo jakim cudem dzialalo, te 80V to
troche malo ... ale obraz byl poprawny.
J.
Kamil
Guest
Thu Nov 17, 2016 4:40 pm
Użytkownik "John Smith" napisał:
Quote:
W prehistorycznych czasach dokładnie w takiej konfiguracji robiłem
generator WN, z trafa od Neptuna 625 i 2N3055. Zasilanie z około 12V.
Można naginać. Można zasilać napięciem 12V. Tylko jakie napięcie uzyskasz po
stronie wtórnej? Ja rozpatrywałem typowy układ mocy WN z telewizora, a tam
jest zasilanie 100 - 200V w zalezności od wielkości i przekątnej kineskopu.
A wtedy U z powielacza msz ok 15-25 KV. A co uzyskasz przy zasilaniu 12V?
Pzdr
Kamil
Guest
Thu Nov 17, 2016 7:35 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" napisał:
Odezwał się "kulturalny" bufon. Zęby starłem w serwisie TV i w żadnym
telewizorze nie widziałem stopnia mocy WN na 2N3055, za to całą masę
wzmacniaczy akustycznych, w których właśnie siedziały. Jeśli twierdzisz, ze
do telewizora zamiast np. BU208 mozna wsadzić 2N3055 to Ci nie uwierzę.
Pzdr
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Nov 17, 2016 8:59 pm
Hello Kamil,
A ktokolwiek tu pisze o telewizorze, miernoto?
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
Desoft
Guest
Thu Nov 17, 2016 9:45 pm
Użytkownik "Kamil" <mospam@tlen.pl> napisał w wiadomości
news:o0kta7$kj3$2@node1.news.atman.pl...
ze
Coś nie tak z tymi zębami...
Elektronika WŁ100 - tranzystor odchylania GT905A - 60V, 7A germanowy.
Desoft
vernon pinkley
Guest
Thu Nov 17, 2016 11:38 pm
użytkownik Kamil napisał:
Jakie jest napięcie na kineskopie w telewizorach turystycznych?
Przetwornica tam jest jednostopniowa 12V->15kV
Czy dwustopniowa 12V->150V 150V->15kV?
Jak działają pastuchy elektryczne?
John Smith
Guest
Fri Nov 18, 2016 12:32 am
uzyskasz po stronie wtórnej? Ja rozpatrywałem typowy układ mocy WN z
telewizora, a tam jest zasilanie 100 - 200V w zalezności od wielkości i
przekątnej kineskopu. A wtedy U z powielacza msz ok 15-25 KV. A co
Uzyskałem napięcie 70kV. Zbudowałem jonizator powietrza, działał kilka
lat, gdy zorientowałem się, że tę gadkę pseudoekologów (i -szamanów)
o jonach ujemnych w powietrzu można o kant 4 liter potłuc. Jedynym
efektem było większe zakurzenie pokoju.
Kłębek waty przyciągał z 20 cm, licząc od dołu elektrody, także "dawał".
K.
HF5BS
Guest
Fri Nov 18, 2016 1:02 am
ze
Panie kolego.
Romanowi może można to i owo zarzucić, ale na pewno nie to, że nie wie, o
czym mówi.
A od siebie dodam - to, że czegoś nie widziałeś, to nie znaczy, że nie
istnieje.
To ci tylko tyle powiem - wzmacniaczem Meluzyna/Kleopatra, pędziłem cewki
odchylające poziomo w telewizorze Elektronika WL-100 i obraz był taki jak
trzeba.
A zgadnij, jakie tam są tranzystory w końcówce? :)
HF5BS
Guest
Fri Nov 18, 2016 1:06 am
Użytkownik "Desoft" <NICK@interia.pl> napisał w wiadomości
news:o0l52o$scp$1@node1.news.atman.pl...
Ja wprawdzie tylko cewki, tego telewizora, ale wzmacniaczem hifi pędziłem i
musiałem przykręcać głosność, bo się obraz za szeroki robił. Liniowość
wprawdzie była deko niestabilna, ale to z tego powodu, że to była tylko
chwilowa próba i efekt zależał nieco od ułożenia przewodów po drodze. Udało
mi się jednak uzyskać obraz w zupełności nadający się do oglądania. KD502 w
końcówce.
J.F.
Guest
Fri Nov 18, 2016 3:48 pm
Użytkownik "vernon pinkley" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:33247b6f-0092-4e58-8bf9-9fd1cc4374b1@googlegroups.com...
Czesto jednostopniowa - uklad odchylania poziomego z 12V robi sie cala
mase napiec, 15kV dla kineskopu, siatkowe, 30V do odchylania pionowego
itp
Tu np schemat monitora Neptun 150 - kiepskiej jakosci, ale widac, ze
innych prze
http://schematy.tripod.com/tv/neptun150.zip
Dawno nie rozbieralem, ale tu koncepcje mozliwe sa dwie. I trudno
powiedziec, ktora lepsza ..
J.
Kamil
Guest
Fri Nov 18, 2016 3:53 pm
"generatrorek WN zrobiony z trafa z starego TV"
Czytałeś to bucu? Do tego się odnosiłem. Czy Twoje chamstwo wynika ze
szkolenia moderatorów Elektrody? Bo tam działają wyjątkowe mendy. A Twoje
zachowanie znamionuje prostaka. mozna wszystko ująć argumentami rzeczowymi,
ale Ty stosujesz ataki personalne. Po co? Dowartościowujesz się w ten
sposób?
BZPZDR
Tomasz WĂłjtowicz
Guest
Fri Nov 18, 2016 4:00 pm
W dniu 2016-09-20 o 15:12, Adam Wys
Quote:
Próbowałem podłączyć do jednej żyły przebieg ok. 150 kHz i chodzić z
odbiornikiem, ale nawet na końcu kabla jest silny sygnał (tak samo po
podłączeniu do drugiej żyły). Widocznie zerwany jest tylko jeden przewód,
a pojemność między przewodami (albo pojemność samej przerwy) jest tak
duża, że się sprzęga...
Doświadczenie pokazuje, że ADSL na linii telefonicznej działa nawet jak
przerwana jest pętla prądu stałego.
Więc raczej podłącz 50 Hz i próbuj takim wykrywaczem przewodów w ścianie.
