PawelM
Guest
Mon Nov 27, 2006 8:27 pm
Mały sterownik, płytka 4x8cm, procek AVR, obudowa plastikowa. Czym to
najlepiej zaerkanować? Tak żeby spełniało odpowiednie normy i
procek sie nie resetował gdy przyjdzie zakłócenie z eteru
Głównie chodzi mi EMC. Mam kilka opcji. 1. Całość zalewam w masie
zalewowej zwykłej lub specjalnej do ochrony EMC. Jesli zwykła to
potem owijam całość taśma miedzianą z klejem. 2. Całość lub
tylko procek chronione puszką blaszaną. Jesli tylko procek to
wszedzie gdzie sie da transoptory oczywiście też pod puszką.
3.Napylam od wewnetrzej strony obudowy lakier na bazie srebra lub
miedzi. Oczywiscie specjalny do EMC. 4. Słucham rad mądrzejszych
grupowiczów...
Dzięki .Pozdrawiam.
mk
Guest
Tue Nov 28, 2006 1:22 am
grupowiczów...
5. Biorę sondę oscyloskopu w łapkę, w drugą specjalnie spreparowaną
zapalarkę do gazu (metalowy korpus uziemić, do przewodu wysokonapięciowego
podłączyć długi drut) i badam skuteczność różnych wariantów ekranowania i
obwodów przeciwzakłóceniowych.
pzdr
mk
Ktrot
Guest
Tue Nov 28, 2006 3:45 am
Użytkownik "mk" <REVERSE_lp.pw@myzskm.REMOVE> napisał w wiadomości
news:ekfvc6$r1h$1@inews.gazeta.pl...
grupowiczów...;)
Ja pstrykam lutownicą transformatorową nad badanym układem.
Do PawelM: EMC warto się zając już na etapie projektowania
układu z AVR
proponuję szczególnie zwrócić uwagę na 3 elementy:
1. RESET do vcc (przez opornik jezeli potrzebujemy reset)
i przez kodensator do gnd
2. kwarc zewnetrzny o ile jest blisko uC i ekranowany
3. kondensatory z vcc do gnd co kilka centymetrow
lwh
Guest
Tue Nov 28, 2006 11:12 am
Użytkownik "PawelM" <pawelmatecki@op.pl> napisał w wiadomości
news:1164655641.040362.19120@f16g2000cwb.googlegroups.com...
Sprawdź ekran
Ale się zdziwisz, gdy zaekranowane będzie bardziej wrażliwe
Ekranować testowo możesz spożywczą folia aluminiową , preparatami w sprayu
np. EMI-35, czy wkładając do metalowej puszki po herbacie.
Ochrona mikroprocesorów przed resetowaniem to ogromne wyzwanie
Były tu już o tym dyskusje
Niektóre są tak czułe, ze wystarczy pstrykanie lutownica transformatorową w
innym pomieszczeniu.
Niektóre są tak słabe, że pstryknięcie zapalarka do gazu na masie układu
niszczy mikrokontroler, a na pewno zmienia zawartość RAMu.
Pstrykanie zapalarką do gazu po nogach przestawia każdy nowoczesny
mikroprocesor.
Starocie w technologii 0,9mikrona były bardziej odporne.
PawelM
Guest
Thu Nov 30, 2006 12:28 am
Quote:
Sprawdź ekran
....co nie zmienia faktu, ze da sie uodpornic na tyle aby przeszly
badania na CE
bede walczyl co wyjdzie zobaczymy
szczerze mowiac wole wydac wiecej
na ochrone EMC niz sie bawic i piep**yc z tym wszystkim
, najlepiej
to ekran na procek lutowany do plytki, calosc zalana masa zalewowa lub
tez specjalna tlumiaca EMC i do tego owiniecie tasma miedziana. Koszt
tego "ekranowania" nieznacznie wiekszy w stosunku do ceny urzadzenia a
powinno byc juz mniej problemow z badaniami CE.
Pzdr.
lwh
Guest
Thu Nov 30, 2006 9:48 am
news:1164842886.898063.86070@j72g2000cwa.googlegroups.com...
, najlepiej
To właśnie kazałem ci sprawdzić
Gwarantuje, że w niektórych przypadkach ten ekran będzie robił za antenę i
dopiero proc będzie głupiał.
PawelM
Guest
Sat Dec 02, 2006 9:44 am
...OK, a orietnuje się ktoś gdzie można zbadać takie urządzenie w
celu zastosowania w samochodzie? podobno inne normy są niż dla CE na
przemysł. Gdzie można zrobić homoloagacje E20?? Dzięki. Pzdr.
